1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. axxeeellll
    axxeeellll
    axxeeellll
    Добрый день уважаемые форумчане! У меня к вам огромная просьба прокоментировать систему отопления в доме.
    Элетро котел работает в резерв. На случай отключение газового.
    Разводка радиаторов в доме уже сделана.
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    По Вашей схеме получается, что электрокотлом Вы не можете теплый пол греть. Или так и задумано? А бойлер косвенный с ТЭНой?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вообще-то в личке отвечал, но здесь повторюсь, может ещё кому полезно будет.
    1. Группа безопасности ставится на котёл а не на ГС
    2. Бойлер если подсоединить к ГС, а не к котлу будет более универсальная схема.
    3. Электрокотёл ставится на ГС, а не врезается в контур отопления.
    4. Схема ТП какая-то недоработанная наверное?
    и ещё
    Есть четыре альбома от De Dietrich - я по ним себе всё делаю.
  4. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Есть баллон огнетушителя, интересно, из него гидрострелку можно сделать? Снизу сферическое дно, сверху уже есть отверстие для воздухоотводчика. Наварить 4 сосца по бокам и один снизу, и вроде бы все). Рабочее давление у него 1,4-1,8 Мпа, что примерно соответствует давлению в СО 1,6 бар. Здесь смущает только толщина стенки в 1,5 мм.
    Или как вариант взять кислородный баллон на 5 литров, форма такая же, только стенка толще и рабочее давление в 14 Мпа.
    Как думаете, работоспособен такой вариант будет?
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    При малой длинне огнетушителя нужно ставить перфарированую перегородку внутрь .(и оно вам нужно: разбирать-собирать) :hello: А из трубы уже не делают ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛИ (даже из квадратной) :hndshk:
  6. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Отчего ж не делают? Те, что сделаны - работают себе спокойно и вроде никто не жалуется. Думаю и без перегородки можно обойтись, ее функция не разделение потока ведь, а отделение воздуха.
  7. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    А перевод единиц измерения давления уже не смущает? :)]
  8. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Smyrnoff, ага, смущает)
    1 кгс/см2 = 0,98066 бар, на огнетушителе 16 кгс/см2, значит 15,69 бар.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Внимательно раберитесь с мэйбосовским конструктивом (дигозация только вторая задача) :hndshk:
  10. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    А что это такое? (разобрался, иемете ввиду гирострелки Майбес)
    да и суть не в наличии/отсутствии перегородки - можно и без нее, вот здесь например классический вариант http://gormaster.org/gr
    Суть в том, что есть некий сосуд стоимостью 400 рублей, и из него приложив небольшие усилия можно сделать классическую гидрострелку на 2 входа/2 выхода. Экономия существенная. Давайте рассмотрим плюсы/минусы?
  11. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Giant, была как-то передача про то, как изготавливают баллоны высокого давления. Баллон - это один кусок металла. Он выковывается (вытягивается), как единое целое, потом края его заворачиваются и вставляется штуцер. Края в месте установки штуцера сковываются с последним. Я думаю, если резать баллон для установки внутрикорпусных устройств, то для последующей заварки необходимо обладать достаточными навыками сварщика, что бы не было течей.
    Ну, это я со своей колокольни, т. к. сварщик из меня весьма посредственный...:hello:Бывает и 2-х миллиметровую сталь прожигаю не напрягаясь, а тут и того меньше. :)]
  12. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Smyrnoff,
    , а если ничего не резать? делают же гидрострелки без перегородок внутри, просто приварить к ней входы/выходы и все)
  13. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    А соотношения будут в баллоне соблюдены?
    Еще тема про ГС, по-моему, неплохая... Она коротенькая, почитай... Много ссылок.
  14. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Да, соотношения будут соблюдены, хоть по методу 3-х диаметров, хоть по методу чередующихся патрубков. А темы читал, много)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я думаю можно. Тем более что думается мне металл для огнетушителей должен быть нормальный. Остается только проблема с обвариванием, но он в любом случае есть, даже с трубами.
