1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    А для чего, основной котёл Vaillant конденсационный, ему и так комфортно :aga:
  2. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    На сколько я понимаю принцип работы трёхходовых кранов, то они нужны для подмеса и балансировки температурных режимов в обратной линии ? А с этим прекрасно справляются узлы подмеса тёплых полов, для боллера косвенного нагрева такой дивайс не нужен, да и гидравлическая стрелка справляется очень даже хорошо .
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Вот спасибо! Именно такую фотку и не получалось найти.
    По фото не могу рассмотреть, правило 3d для отводов на бойлер соблюдали или эти отводы в произвольных местах приварены?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Там чертежик есть. Правило соблюдать старались ... :aga:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очень ИМХО - особенно сказывается если бойлер запитан от стрелки или если контуры не сбалансированы по потреблению. ЛИчно у нас присутствуют оба этих фактора:
    1. В межсезонье - для ГВС нужна максимальная температура, а для отопления разве что слегка.
    2. Один из контуров у нас потребляет раза в два больше, вот трехходовым и балансирую.
    Результат работы с трехходовыми нравится СИЛЬНО БОЛЬШЕ, чем когда трёхходовых не было! :super:
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Точно! И чертежик есть, не заметил :|:
    Хотя чертежик ясности не внес. Подключение котла и отводы с противоположной стороны через 150мм сделаны. А отводы на бойлер этой закономерности не подчиняются. Подскажите, по каким соображениям подача и обратка бойлера приварена на такой высоте?
    Сори, за дотошность, просто я именно подключение бойлера к ГС хочу сделать со стороны котла. Я полагал, что расстояние между отводами нужно сохранить и для бойлера приварить со стороны котла на соответствующей высоте. Как в посте #279 на рисунке синим цветом нарисовано.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Теоретических уверенных знаний в этой области у меня нет, практического опыта также, но мне КАЖЕТСЯ что на одном уровне делать отводы слева и справа хуже, чем если их сделать на разном уровне - вот мы и сделали отводы на бойлер МЕЖДУ отводами по контурам ... без всякого злого умысла! :aga:
  8. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вод гидравлическая стрелка и принимает на себя работу по балансированию контуров, или Вы работу гидравлической стрелки по другому представляете .
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Serj! Подскажите - внутри Вашей стрелки есть какие-то ребра и т. д. или это просто цилиндр с врезанными в него сгонами?
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Фото гидрострелки с реального заказа
    [​IMG].[​IMG].[​IMG].[​IMG]
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Неплохо! :super:
    Без претензий на истину ...
    1. Фильтры-грязевики мы на обратку ставим. Если ГС правильная, то шлам там осядет и в подающий коллектор ничего не попадет, тогда для чего там грязевики?
    2. Трехходовиков в схеме явно не хватает! :super: Для разных контуров можно будет разную температуру сделать.
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Serj,
    1. так оно и есть. но мы просто перестраховались. привыкли ставить фильтр перед насосом.
    2. может быть. но разную температуру можно держать разными скоростями насосов + регуляторы на радиаторах. на этом заказе всего 2 контура (2 части дома) примерно с одинаковой температурой .
  13. Stepan48
    Stepan48
    Stepan48
    Артемовск
    Гидрострелка + термостатические вентили + Grundfos ALPHA.
    Я строю на бумаге схему отопления с тремя зонами обогрева дома. Подключение зон осуществляется по классической схеме к гидрострелке, например как здесь https://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_23_1.html Дом 2-х этажный. А зоны такие
    1.1-й этаж радиаторы
    2.2-й этаж радиаторы
    3. ТП.
    Схема подключения радиаторов планируется так как здесь
    [U][SIZE=4][COLOR=#0000ff][FONT=Arial]http://www.hortek-izhevsk.ru/files/14_otoplenie_rukovodstvo_grundfos_.pdf[/FONT][/COLOR][/SIZE][/U]
    , на странице 34.
    И вот для меня возник вопрос как быть с управлением насосами в 1 и 2 пункте ?
    Я хочу поставить насос Grundfos ALPHA. Сможет ли этот насос нормально работать с
    термостатическими вентилями
    , как он себя поведет, когда они все закроются ?
  14. Solto
    Solto
    Solto
    при полном запирании системы какое-то время будет тупо еле-еле проворачиваться, работая "на себя". Неделями в таком режиме лучше не держать, но какое-то время вполне.
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    В двух словах: самые дальние радиаторы (по каждой зоне как Вы сформулировали) нужно оставить без термоголовок. Можете глянуть мою тему https://www.forumhouse.ru/threads/141168/, такой момент там обсуждался.
