1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    А у меня перепускные стоят, ... На днях приедут Альфы, но боюсь не успею... Отопительный сезон закончится... Кто поможет перепепускные отрегулировать, на какой перепад давления их выставлять в работе в паре с Альфа, расход по веткам 0.25 (если правильно посчитал) есть у кого опыт общения с перепускными клапанами Watts16l?
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Присоединяюсь к вопросу. У меня Wilo 25/6, какой клапан перепускной и с какими параметрами рекомендуете на 3/4' -1' при закрытии ветки потребителей? Самый важный момент параметры перепускного, просто даже тему не изучал, а вопрос назрел технологически.
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    У меня сейчас тоже wilo 25-4 стоят, но когда половина термоголовок закрывается, в некоторых радиаторах слышен шум, не сильно, но все-таки... А все насосы выставлены на 1 ую скорость, перепускные выставлял по таблице к перепускным от Watts, на минимальный перепад давления, ...то есть я думаю что скорость теплоносителя нужно еще уменьшить, вот и жду Альфы...но где то читал что альфы пару дней еще и подстраиваются под систему, потому и думаю не успею ощутить всю прелесть от их работы, сезон закроется отопительный:))
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я уже не раз писал, что управление только термоголовками ущербное. Хорошо когда есть дополнительное управление температурой целого контура при отборе от коллектора (или как у меня ГС+коллектор).
  5. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Да у меня тоже ГС +коллектор, и что тогда у меня ущербного...или Вы думаете я 4 Альфы куда?...:((
  6. Stepan48
    Stepan48
    Stepan48
    Артемовск
    Гидрострелка + термостатические вентили + Grundfos ALPHA.
    Спасибо всем отозвавшимся на мой вопрос, особенно первым. Ответы были по существу. Я так понимаю, что многие понимают, что вопрос есть и он до конца не решен. Я хотел бы предложить решить это так:
    - подключать насос через устройство отключения насоса по величина тока (большого, это нужно определить), когда насос начинает тяжело работать. Отключать на минут 10 (по таймеру регулируемому).
    Я думаю это не дорогое устройство, зато решает 2 проблемы - это защита насоса и экономия эл. энергии и продлевает жизнь насоса.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Serj! Наверное не заметили моего вопроса - спрошу еще раз :) Подскажите - внутри Вашей стрелки есть какие-то ребра и т. д. или это просто цилиндр с врезанными в него сгонами? У меня будут 2 котла Baxi по 49кВт - гидрострелка Вашего размера мне подойдет? Прямую и обратку от 2 котлов заводить также как у Вас или лучше сделать 4 врезки - каждый котел по своим?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Действительно не заметил :|:
    Просто кусок трубы из нержавейки с ввареными в него сгонами.
    С избытком. Можно делать поменьше, просто как говорится - слепили из того что было. :aga:
    Дешевле как у меня и тем более это рекомендованная схема от DeDietrich. Настоятельно рекомендую прочитать (точнее проработать) их альбомы!
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очень ИМХО - считаю, что старт-стопный режим циркуляционного насоса совсем не продлевает ему жизнь, а даже скорее наоборот ... правда некоторые возражают и в качестве аргумента приводят, то что в современных турбокотлах насосы работают в старт-стопном режиме ... - сколько людей столько и мнений! :hndshk:
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Т. е. навскидку если у меня 2 котла - каждый имеет прямую и обратку 1"1/4' (ду32) - в гидрострелку ввариваем 2" (ду50) сгоны и пускаем 57трубу до точки соединения труб от котлов, а от нее до котлов уже 40ю (ду 32).
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Serj ! А еще хотел спросить про нержавейку - если сварить из обычной трубы - насколько хватит? Или все таки настоятельно нерж. рекомендуете? Находил где-то в Воронеже подобные нерж. гидрострелки продают - цена около 20т.р. - есть смысл или пустая трата денег?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я точно не помню схему, рекомендую повторить ТОЧНО как альбоме для двух котлов. Стандартные решения для ответственных конструкций это спасение для самостройщиков-непрофессионалов! :super:
    Не спец. Если черное железо будет толстое 4-5мм и сварщик хороший, то я думаю и черная стрелка простоит больше 20лет, соответственно если разница в цене будет например 20т и 5т я бы не загонялся и сделал черную. У меня ГС сделали на бартер за взаимные услуги, поэтому для меня она по себестоимости вышла где-то 4-5т.р. :victory:
  13. Solto
    Solto
    Solto
    нет пустой траты денег, все зависит от тех условий, которые ставите вы (и никто другой). Конечно, нержа долговечнее. Но в системе отопления важнее, насколько представляется, водоподготовка. При должном качестве носителя и качественной работы по изготовлению стрелки если будет иметь значения выбор между сроками службы в 50 лет и 150 лет, тогда... можно и из более ценного металла.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    во как, а я думал лет 25 ... :close:
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Через 150 лет и газ то весь закончится:)] BAXI напольные вряд ли больше 10 лет протянут, потом проще новый купить, чем ремонтировать все узлы по кругу. Так что пожалуй буду из обычной стали со стенками потолще варить. 20т.р. тоже на дороге не валяется, а на эффективность работы системы материал не повлияет - только на долговечность.
