1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    В качестве гидрострелки использовал отработанный углекислотный огнетушитель, купил на станции заправки за 600 рублей, плюс отводы, плюс работа сварщика - 1,5 тыс. рублей - думаю на мой век ее хватит) тоже предлагали за 15-20 тыс, пустая трата времени
  2. Solto
    Solto
    Solto
    ) ну дык утрирование. Lyko пишет об опыте наблюдения стальных труб отопления возрастом в 60-70 лет- и ничего, работают. У кого-то и через 10 лет свистеть начинает...
  3. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Вот они мои красавцы:)
  4. Rawmat
    Rawmat
    Rawmat
    Замкадье
    Привет постояльцам, опытным и не очень. Сразу оговорюсь, дочитал пока только до середины темы, судя по обсуждению, ГС является полезным делом. На четвертом году эксплуатации своей СО на ПП трубах в обвязке котлов обнаружились вспучивания, на одном отрезке пришлось менять трубу ввиду шарообразного уже вздутия, трубя ПН25 армированные алюминием, пошло расслоение. Сейчас собираюсь полностью менять обвязку котлов, и возникла мысль установки ГС, но тут вопрос: у меня котельная находится в подвале, стоят 2 газовых настенных корейца rinnai, по 42кВт каждый, у одного первичное задание: ГВС, у второго: отопление, в принципе с отоплением зимой до -30 один справляется. Они связаны в параллель ПП трубами диам. 32, далее наверх идут прямой и обратный стояки из ПП труб диаметром 40, от которых на первом и втором этажах стоят отводы с гребенками. Циркуляционный насос стоит один на подаче грюнфос 32-80. Будет ли корректным поставить ГС между котлами и насосом? Или необходимо уходить от стояков и ставить в подвале гребенки от которых разводить отопление на все 3 этажа?
    ЗЫ: СО отопления продумывал и собирал сам, мог накосячить, ибо на тот момент не особо разбирался в этом всем. Буду благодарен за советы.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Rawmat, посмотрите мою запись про СО в офисе и про ГС. Кстати у меня тоже сначала стоял ПП около котла правда диаметр был 80, тоже вздуваться начал. Введение ГС и насосов позволило понизить максимальную температуру.
    Насосы нужны и между ГС и котлами и в каждом независимом контуре отопления.
  6. Rawmat
    Rawmat
    Rawmat
    Замкадье
    Серж, у меня в каждом котле стоит по встроенному циркуляционнику, параметры не скажу, но в принципе на прокачку небольшого 2х этажного здания хватает. Курю вашу схемку офисную. На каждую линию брать насос - пока жаба душит на перетяжку отдельных контуров с каждого этажа, надо разбирать отделку. Без этого совсем не потянет? К вечеру схемку соображу.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почему не потянет - потянет, просто нужно насос помощнее и регулируемый коллектор. У нас каждая ветка достаточно большая, поэтому мы себе насосы поставили на каждую ветку.
  8. Rawmat
    Rawmat
    Rawmat
    Замкадье
    Серж, спасибо. Буду домучивать свою ситему
  9. Rawmat
    Rawmat
    Rawmat
    Замкадье
    Дорисовал схемку в программке, но чтото оно мне говорит про избыток давления, и недостаточную скорость потока. Подскажите, кто что может, плз.
    Файлики из Audytor C. O. 3.6 во вложении, там и дата и результаты и ошибки.
    Спасибо.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если бы ещё пользовались этой программой ... :|:
    Наверное трубы узкие. Попробовать диаметр увеличить.
  11. Rawmat
    Rawmat
    Rawmat
    Замкадье
    это тот же хертц, кан и прочие. или посоветуйте какую-то иную программу. щас скачаю - попробую...
    щас попробую, но не уверен... я там вроде присобачил в схему регулируемые краны на каждую батарею, но там фиг поймешь...
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Serj! Пойду Вашим путем - сегодня нашел метровый кусок нерж. 160трубы (стенка 5мм) за 3750руб. марка неизвестна, но не магнитится (что в принципе для комбинации с чугунными котлами не особенно хорошо - у тех, что магнитятся разность эл. хим. потенциалов с чугуном меньше) :aga:
    Но за неимением другого - будем варить из этого...
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Может где-нибудь встретимся! :aga::hndshk:
  14. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    А я сделал стрелку из полипропилена 63мм, котел напольный 32 КВ/т фото могу выложить кому интересно
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мы тоже делали, только из 80-ки, фото есть в альбоме. Нормально не работает. Переделали на нормальную - вот теперь супер! :super:
