1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Serj,
    проблема только в величине диаметров ?
    vadim85, очень интересно, можете фото выложить ?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Проблема в том, что в итоге не работает. :aga: А причина скорее всего именно в диаметрах и объёмах.
  3. VOVSAM
    VOVSAM
    VOVSAM
    Кинель
    Из простор интернета...мне кажеться самый идеальный вариант IMG_0860.JPG IMG_0862.JPG IMG_0863.JPG IMG_0864.JPG
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Идеальный в чём? :faq: Если в смысле совершенно без косяков, то это не так. А если в смысле конструкции, то ... нужно схему смотреть.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Серж! Ваша тема сподвигла меня на изготовление ГС:hello:
    До трубы ГС (160мм нерж) мы добрались - теперь дело за коллекторами:)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ничего так выглядит. :super: Сразу озаботьтесь утеплением ... точнее теплоизоляцией ГС. Я термокраской красил ... наверное лучше сделать короб из ГКЛ с минватой. Но если деньги есть, то можно и краску прикупить, только сразу готовьтесь 4 слоя минимум красить и лучше с армированием сеткой.
    И в комнате аккуратненько так! :super: Делайте дальше, будем ждать! :hndshk:
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    оно то все красиво, но позвольте свои пять копеек, лично я бы поставил взрывник и воздухоотвотчик на каждый котел непосредственно на выход, и каскад работал бы несколько лучше, если к разделителю котлы подключить независимо, а не одной трубой.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Насчет второго предохранительного я сантехнику сказал - давай еще один поставим - вдруг первый не сработает - он мне ответил - а если второй не сработает - третий поставим, а потом четвертый;)
    Не буду спорить, что двумя лучше, но у меня дверь разделяет стрелку и котлы - под полом тащить 4 трубы вместо 2 не слишком удобно. 50 (57я) по пропускной способности как раз двум 32ым соответствует. Занижения прохода нет и криминала соответственно тоже.
    Утеплять конечно будем- как работу всей системы проверим.
    Мне еще надо 6 насосно -смес. групп собрать. - 3этажа - на каждый ТП и радиаторы
    3шт. вот таких клапанов купил - http://911teplo.ru/shop/group_t698/group_733/group_865/group_893/item_3224/item_3225/
    думаю на радиаторы подойдут
    а на ТП (1шт - на 200м2 теплого пола) думаю маловата пропускная способность
    собираюсь вот такие поставить
    http://911teplo.ru/shop/group_t698/group_733/group_865/group_893/item_3224/item_3226/
    Что скажете - подойдут или тоже маловаты?
    Вот еще вариант http://vodomer.org/catalog/esbe/60/63/
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В гидравлике разбираюсь слабовато: вот беру один из примеров расчета:
    отсюда http://www.grmti.ru/stat_pd.htm?id=7
    для 20м2 и теплопотерь 60Вт/м2 получилось
    "4. Определяем расход воды через систему напольного отопления (2):
    G = 3,6*1200 / 4,187 (50 – 40) = 103,2 кг/ч = 0,0287 л/с = 0,0000287 м3/с
    5. По расходу воды (G) и площади сечения трубы (d), определяем скорость течения воды (V) в трубах:
    6. Определяем потерю напора (DPтр.) по рис 3.4 (раздел “Гидравлический расчет”) при V=0,25 м/с и G= 103,2 кг/ч, получаем потерю напора на одном метре трубы равную 1 мБар, тогда на всем трубопроводе DPтр. = 80 мБар.
    Таким образом, для устройства отопления пола в помещении площадью 20 м2 с использованием металлополимерных труб диаметром 16х2 мм необходимо 80 м труб с шагом раскладки 0,25 м."
    Имею 200м2 принимаю теплопотери 100Вт/м2 -
    расход - 0,0000287 м3/с * (200/20) * (100/60) = 0,000478 м3/с = 1,72 м3/час
    т. е. делаю вывод - арматура с пропускной способностью (насос и 3х клапан) > 2м3/час должна справиться с 200м2 теплого пола.
  10. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Андрей143, а зачем Вам трехходовые краны на радиаторы. Не надо это сложно. Обычно ставят байпас и после него термоголовку. Если термоголовка перекрыла трубу вода просто идет по байпасу... Типа так:
    Боковое подключение радиатора с байпасом с помощью металлопластиковых труб
    Есть байпасы для нижнего подключения - угловой (из стены) и прямой (из пола), я ставлю первый, из стены:
    [​IMG] [​IMG]
    С ними, например, так можно собрать (http://www.belisimo.ru/cottage/poly/struct-heating/):
    Горизонтальная двухтрубная попутная система
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Один 3х ходовой и насос на радиаторы на этаж.
  12. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Это не очень правильно, т. к. термоголовки на радиаторах обеспечивают лучшую регулировку температуры по площади этажа. Например открыли Вы окно и батарея под ним добавила тепла...
    Это вы пытаетесь смесительную группу что-ли заменить этим краном (группу подмеса обратки)?
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Kvs = G (м3/час) / коренькв(^p (бар)
    Кvs = 4,5
    G = 2 м3/час
    Клапан с таким значением Kvs обеспечит расход 2м3 при потерях давления на нем 0.2 бар.
    По тем клапанам, что у меня на примете - (3 уже куплены - овентроп Tri D Tr 25 - Kvs=6,5)
    Kvs _4,5 _6,5_ 9,5
    G (м3/час) _2_ 2 _2
    ^P (бар) _0,19 0,094 0,044
    мбар _190_ 94 _44
    Наверное потеря давления на клапане 94мбар - аналогичная потери на 80м - 16ой трубы вполне приемлема, или все таки выбрать клапан с Kvs = 9,5 (овентроп ду 40)?
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Почему заменить - я просто комплектую 6шт. насосно- смесительных групп - 3 для радиаторов и 3 для ТП - своя на каждый этаж. Температуру на этаж регулируем в котельной, а радиаторы уже пусть кто как хочет крутят.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А у Вас автоматики не будет? Она же обычно регулирует группу подмеса обратки. Можно и погодозависимую поставить. Смотрите есть регулировка на группе подмеса http://teplo-vk.ru/katalog-tovarov/kollektor-v-sbore.
