1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
NAV Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я гидравлическую часть собираю. Покупать аналогичные гидролого - для себя не вижу смысла.
    Вот этот клапан http://911teplo.ru/shop/group_t698/group_733/group_865/group_893/item_3224/item_3225/
    предназначен для установки на него регулятора - либо термоголовки, либо эл-кого от контроллера.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вот тут вижу стоит Ваш 3-х ходовой клапан (слева), видимо не хватило одной группы подмеса в ГидроЛОГО:
    Группы подмеса 4-х ходовые.
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Да я не предлагаю Вам ГидроЛого брать, для примера сборки привел. Вижу используют и 3-х и 4-х ходовые, но обычно 4-х. Не пойму только 3-х ходовой кран поток насосу не будет перекрывать?
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    А тут он справа:
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Похоже 3-х ходовые попроще и их ставят обычно для ручной регулировки, для автоматической с датчиком - 4-х ходовые...
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Будет - с этого я и разговор начал - уже вычислил потерю давления на своем клапане Kvs = 6,5 при расходе через него 2м3/час - 94мбар - аналогично сопротивлению 80м 16ой трубы в штатном режиме отопления ТП.
    вот здесь на 2стр. схема подключения для ТП (именно ее я и собираюсь реализовать - насос на подаче, 3х обратка, +обратный клапан на байпасной линии (направление обратка- подача)
    https://www.oventrop.de/RU/products/hbtd/db_1130206_ru.pdf ,а во вложенной инструкции на рисунке вместе с клапаном еще присутствует обратный клапан на байпасе.
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вижу, что в сборке 3-х ходовой сложнее, больше соединений (потенциально опасных для протечек) 4-х ходовой - 4 соединения, у 3-х ходового - 6.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Но 3х ходовые есть термостатические без доп. устройств и стоят недорого
    https://vodomer.org/catalog/esbe/60/63/ - подойдут для ТП если будут еще радиаторы с регулировкой.
    Еще на них проще установить термоголовку или эл. привод - вариантов больше. 4х ходовые -только сервопривод с контроллером (кстати сервоприводы далеко не все плавной регулировки - большинство 3х позиционные).
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Вообще нельзя ставить одновременно две системы регулирования температуры воздуха в комнате, ТП (теплый пол) и СО (система отопления, а проще - радиаторы). Может возникнуть конкуренция систем. Например если ТП настроен на большую температуру, а СО на меньшую то: ТП будет прибавлять, чтобы дотянуть до своей температуры, СО уменьшать подачу, чтобы охладить до своей, ТП опять прибавлять, СО снова уменьшать и т. д. пока СО не отключится, а ТП вжарит на полную. Правильно сделать так: система регулировки ТП поддерживает постоянной температуру пола (комфортную, например 24*С), датчики регулировки петель залиты в стяжке. А СО поддерживает постоянной температуру воздуха - например 22*С, термоголовки в воздухе. Не будет никакой конкуренции систем, поскольку они греют в основном разные вещи.
    Выглянуло солнце и в комнате стало жарче, СО быстро среагировала и уменьшила температуру радиаторов, а пол как был 24*С так и остался, он теплоинерционный, чтобы его на 1 градус сдвинуть надо пол дня топить.
    Так что термоголовку на ТП никак нельзя... только датчик в пол.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Виталич! Со всем согласен:hndshk:
    Только термоголовка, а которой идет речь не воздух контролирует:
    http://www.teplo-com.ru/katalog/katalog/armatura-oventrop/dlja-gidravlicheskoj-uvjazki-sistem/-3-hod.-ventili/trehhodovye-ventili-oventrop/termoreguljator-s-nakldatchikom-20-50
    ее не надо заливать в пол - датчик просто крепится на подачу в ТП (есть погружной вариант).
    Предназначена для защиты ТП от колебаний температуры в коллекторе по запросу других потребителей - радиаторов, бойлера, теплообменника.
    Схема ее монтажа в систему ТП здесь на 2 стр:
    http://www.oventrop.de/RU/products/hbtd/db_1130206_ru.pdf
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Андрей143, с Kvs не так всё просто, его не просто надо уменьшать как можно меньше, а подбирать. См. подбор трехходового вентиля для обвязки калорифера. Заменить калорифер трубками ТП.
    Расчет и подбор двухходового и трехходового регулирующего клапана
    Есть тема на нашем форуме: Как выбрать трехходовой клапан для водяного теплого пола?
    Надо брать клапан с диапазоном регулировок 20-43*С.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Почему перекрывать? В зависимости от положения поток перераспределяется от обратки или подачи, но всегда 100%.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    100% не бывает нигде и никогда;) Потери давления на любом клапане будут - для себя выбрал (хоть и не хотел связываться с сервоприводами) вот такой https://techgroup.ru/fast_systems/36/group_1284/1288/
    2м3/час для такого клапана не проблема. А для клапанов с Кvs = 4 и меньше 2м3/час - предельный расход - практически вся мощность стандартного цирк. насоса 25/60 будет уходить на борьбу с клапаном, системе практически ничего не останется.
  14. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Добрый день!
    Kvs-16 круто, контроллер под него что-то не гуманно стоит... или можно что-то другое прикрутить?
    Подскажите пожалуйста, подойдет мне такой на 3 этажа теплого пола (7-8 контуров на этаж 16 трубы длиной до 65 метров)
    хотелось бы обойтись одним узлом подмеса на весь дом :)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Потеря давления есть и в простой трубе. Скажу по другому. В крайних положениях трехходовик дает сопротивление как обычная муфта или обычный угол. В промежуточном положении потери возрастают в зависимости от скорости потока - чем выше скорость, тем выше потери. Но о том, что 3-х ходовой кран будет перекрывать поток можно говорить, только если он неправильно установлен.
    4-х ходовой также дает сопротивление потоку и рискну предположить не меньше чем 3-х ходовой.
