1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
NAV Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если 3х ходовой кран - то да практически полный проход.
    Если 3х ходовой клапан - то все уже по-другому. Вот таких 3шт овентроповских ду25 я купил:
    http://911teplo.ru/shop/group_t698/group_733/group_865/group_893/item_3224/item_3225/ его проход в крайних положениях весьма далек от чистого ду25. Продувается с трудом. Просвета не видно. Будем надеятся, что заявленный Kvs = 6.5 соответствует действительности.
  2. S@N-technik.74
    S@N-technik.74
    S@N-technik.74
    Челябинск
  3. ecler
    ecler
    ecler
    Серпухов
    Умник самоучка
    сфоткай покажи девайс емли можно с размерами, межцентровые между патрубками, диаметр трубы стрелки, диаметр патрубков, марка и мощность котла. количество контуров.
  4. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если от Herz тогда уж вот такой - https://www.herz-armaturen.ru/upload/normal/Calis-TS-RD.pdf
    эти есть 25е и 32е. kvs как у овентропа, а Calis-TS-E-3D больше 20х в номенклатуре не указано.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    ООчень большей косяк в данной конструкции 3х ходового он больше разделительный чем смесительный:hello:
  7. S@N-technik.74
    S@N-technik.74
    S@N-technik.74
    Челябинск
  8. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так для этого теплоизоляция делается. Точнее против этого. :aga:
  10. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    нигде не ивдел изолированную стрелку, покажите фото.
    лучше из ПП сделать в чем проблема?
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    так он ставиться перед радиатором - как раз и должен разделять потоки между радиатором и перемычкой. резюме: косяк - истинное предназначение
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смешно. Вам удалось. Посмотрите хотя бы мою например. И как я писал ранее, из ПП была у нас стрелка - по результатам эксплуатации я никому не рекомендую такой вариант! :um:
  13. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    У меня такая же из ПП как на 5-м фото
  14. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. ПП диаметром 250мм? ! :ogo:
    2. Сколько лет стоит?
    3. Какая максимальная температура носителя?
