1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
NAV Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    ПП диаметр 63мм
    4 года стоит нареканий нету
    макс 75 гр. пользуюсь только зимой, бойлер косв загружается до стрелки по сигналу датчика ГВС
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тогда Ваше "У меня такая же из ПП как на 5-м фото" мне ну никак непонятно :faq: - по какому признаку она такая-же как моя диаметром 250мм и высотой 1400мм? Ладно бы я понял если бы Вы сказали, что у Вас такая-же как на третьей фотке, там моя старая ГС из ПП 75мм.
    У нас температура носителя зимой до 80гр. Стрелка из ПП 75мм простояла пять лет. Вся пошла пузырями. :flag:. Разница температур на отводах достигала 5-ти градусов. Соответственно разбалансировка по контурам отопления была постоянно. Так как нужно было подключать новые мощности, возникло опасение что подобный подход себя исчерпал, что подтверждали профи здесь на форуме. После изготовления новой стрелки с модернизацией отбора, подключением ГВС и ещё одного этажа, по факту произошло снижение потребления газа, т. е. получили экономический эффект от внедрения новой ГС. Вот здесь ещё информация о системе отопления в нашем офисе.
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Так на фото это же труба ПП, где тут железтная стрелка у вас?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Парни, а я сделал ГС из ЭК :)
    два в одном :)
  5. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Расход газа уменьшать надо утеплением стен и крыш здание и а не изменением конструкции стрелки, у меня дом 300 кв после утепления стен и чердака пенопластом 50мм расход снизился в 2,5-3 раза
  6. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    если сранить вашу стерлку до переделки так она была совсем другая у вас обратка попадала на вход итд все перемешивалось отсюда и высокая темп обратки а малый толк
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это термоизоляционной краской покрашено. :)] Там в комментариях написано.
    ЭК - это что?
    "И то и другое и можно без хлеба" - изменение конструктива ГС и отбора стоило совсем немного денег и дало эффект который уже через пару-тройку лет окупил затраты, а даже приблизительный расчет дополнительного утепления здания показывает что это никогда не окупится. Утеплять здание имеет смысл до определенного предела, а потом можно и нужно бороться за повышение КПД котла и обвязки.
    vadim85, я ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции. Я тоже сначала сделал ГС из ПП. Но конкретно в моих условиях (с учетом замеченных Вами косяков) эта конструкция работала плохо, поэтому сделали работу над ошибками. Учитывая СВОЙ опыт я больше не буду делать ГС для системы отопления из ПП. :um: А каждый конечно волен делать как хочет и пусть у него всё замечательно работает! :super:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    ЭК - электрокотел, Зота у меня :)
    Овальная труба 190 (90) х600 :) приварил к ней 6 патрубков, получился ЭК гидрострелка :)
    а вот кста, нова схема
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Интересное решение. Сфоткай как вживую это выглядит.
  10. S@N-technik.74
    S@N-technik.74
    S@N-technik.74
    Челябинск
    ФОТО ВРЕМЕНИ НЕТ делать) сорри) но вчера мне друг показал фото стрелки которую монтировала какая то челябинская фирма) я в шоке диаметр 110 примерно высота 1.5 или больше метра. два котура всего на первый и второй этаж. и эта девайсина стоит на площадь 200 кв и на котле 24квт и ни в какой теплоаккумулятор как кто то писал на первых страницах не превратилась. хотя реально ее мощь 100квт минимум. я на 24 квт делаю из 75 толстостенной трубы с диаметрами сосков 1 дюйм по правилам 3d.пашет на ура проблем не было. стоимость у дяди васи 1500рэ
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Проблем и не будет. Будет разница в сравнении. :um:
  12. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Стрелка из 63ПП в углу слева...
    нормально работает уже 4 года ниче не расплавилось
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну и слава богу! :victory:
  14. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    смущает частое тактование котла из за быстрой циркуляциии котел-стрелка (насос 25-60)
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Значит баланса нет. Какие дельты по каналам?
