1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    как определить пашет или нет? :faq: котел свою работу выполняет в доме тепло... заглянуть внутрь стрелки и посмареть какой поток куда направлен я не могу...
    зачем сранвивать расход газа в деньгах, если тарифы у всех разные?
    ниче не понял ниже каких 30гр? это темп чего?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Уличная температура зимой. Имел ввиду что когда на улице низкие температуры, то котел начинает работать практически непрерывно.
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    У меня бойлер подключен до ГС насколько это критично? я тут везде смарю у всех на схемах бойлер по стрелки стоит.
    планиурю подключение еще одного мощного потребителя (теплые полы на 400 кв.) буду менять стрелку на металл и добавлять еще один котел до стрелки...
    как сделать чтобы при малой нагрузке работал только один котел?
    хочу разделить ГС и коллектор, незнаю пока купить готовый и сварить самому?
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не критично - разница Т подачи и обратки небольшая - чуть поменьше ресурс насосов - не более того. На схемах рекомендованных Baxi - насосы почти везде на подаче стоят. Лежащие на полу эл. насосы мне не нравятся. Залил водой - коротнуло или током ударило - зачем мне такие варианты:faq:
  5. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Так, правильнее бойлер подключать до стрелки или после нее?
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если стрелка совмещена с коллектором, то бойлер подключается к стрелке-коллектору. Если стрелка а потом коллектор (классическая схема), то получается что после стрелки.
    Но наверняка могут быть какието оригинальные схемы.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    вот :)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы мне вот что подскажите...
    Вот кусок монтажной схемы.
    Получается, что насос вниз качать не должен, как тогда расположить насос циркуляции контура ДК ?
    И куда подключить подпитку СО ?
    Может подпитку сделать от ГВС ?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо ... только мелковато, покрупнее можно? :hndshk:
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ща попробую.
    Ну суть проста, 160 мм х 80 мм труба, 650 мм высота.
    врезано 6 1" патрубков, горячая часть по правилам трех диаметров, нижняя проще...
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ничего не понял :no: слишком много каких-то дополнительных объектов и обозначений.
    Не должен, но качает. :aga: У меня как раз такая "неправильная" схема. От ГС в обратку котла подает насос Wilo Top RL30/6.5. На фотке видно в правом нижнем углу.
    У нас так и сделано. :aga:
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Слева дизельный котел, по центру ГС, справа БКН ...
    У меня получается, что насос цикруляции ДК, будет качать вниз, а другой насос, циркуляции теплоносителя БКН, будет качать вверх.
    Кстати, а как мне подобрать насосы по производительности и напору ? или альфы ставить :) ?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот с обраткой к дизельному котлу ты чуть-чуть накосячил. Она должна быть на границе температурного раздела. Таким образом не допускается большой температурной дельты для котла если вдруг возникнет резкая потеря тепла в одном из контуров. В нормальном режиме никаких проблем, но вот в случае форс-мажора могут быть проблемы. У меня например один из контуров при внешних температурах минус 35 и подаче +75 возвращает +35-+40, но за счет выше установленного патрубка обратки котла в котёл уходит запланированные +55-+60.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хочешь сказать, что мне надо обратку ДК врезать выше на диаметр верхнего патрубка обратки потребителей, сиреч, выше обратки ТП ?
    воще я это знал, но что то меня заклинило...
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да! Мне сначала было непонятно это требование, а потом понял, что это реализация комфортных условий для котла.
