1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну продумаю, мож и еще один врежу... мне сварки не жалко :) перекрашивать лень правда :)
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно понаблюдать и если контура потребления работают более-менее гладко, т. е. большой дельты не будет, может и не нужно переделывать. Хотя если сварки не жалко лучше сделать правильно и больше об этом не задумываться. :victory:
  3. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Из чего можно сделать гидросттрелку и отдельный коллектор к ней? плащадь отопления 500+300кв предполагаемая мощность каскада котлов 60-80Квт
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если котел один, то без разницы. Если котлов несколько, и все они должны работать на загрузку бойлера, то в этом случае бойлер "вешают" на прямой контур распределительной гребенки (которая традиционно идет после гидрострелки). Главное, чтобы бойлер был на прямом контуре (с котловой температуре).
  5. S@N-technik.74
    S@N-technik.74
    S@N-technik.74
    Челябинск
    на глушитель похоже а так вроде ничего) за последний месяц каких только не видел и все работают)
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня сейчас мего делемо...
    Мне нужно понять, как подключить в систему будущий тепловой насос. С одной стороны вроде понятно, просто параллельна дизельному котлу, с другой... Если ТН будет низкотемпературным (35 гр на выходе) то что ему делать на гс вообще? А если он будет выдавать 55гр, то вроде проще...
  7. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, подскажите по гидрострелке.
    Как лучше воткнуть второй котел в гидрострелку.
    Сейчас на схеме резервный котел воткнут на уровне с основным котлом, только на соседней стенке.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вроде так и надо
  9. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    Прошу прощения если такой вопрос был уже задан и на него получен ответ. Горит и перечитывать ну просто катастрофически нет времени.
    Имеет ли принципиальное значение расположение входящих и выходящих патрубков относительно друг друга, т. е. обязательно ли что бы вход был на противоположной стороне трубы или ветаки главное это расстояние 3D между ними?
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хотя у меня тоже схожий вопрос есть.
    генераторы тепла, котлы... их надо как можно ближе к стрелке подключать или это не важно ?
    можно, как у меня нарисовано ?
  11. vlad19
    vlad19
    vlad19
    Казань
    нашел ответ на свой вопрос. он был задан ранее. было три ответа: разницы нет
  12. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Здравствуйте ребята, не подскажите в чем разница использовании ГС с гребенкой и без?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По большому счёту ни в чём :um: Если система небольшая, то можно совместить, а если контуров потребления много, то лучше сделать раздельно.
  14. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Спасибо за ответ. но я сам делаю все, хотелось бы совета, у меня котел Будерус 24кв. Теплый пол на 100кв. примерно метров 400 под полом, 6 регистров, бойлер 130л. Теплый пол во дворе 50кв.через теплообменник, и хотел еще в запасе выход оставить если в друг для вентиляции, это можно сказать что много контуров? Гребенку лучше сделать отдельно? И я в вашей формуле не смыслю подскажите так на скидку какого диаметра сделать ГС и высоту, для врезки от котла до ГС 32 диаметр хватит? Благодарю!
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Навскидку хватит. А по правильному нужно вместе с насосом считать.
    И ещё навскидку 24кВт котла Вам может не хватить.
    А по диаметру ГС - я бы поискал кусок нержавеющей трубы диметром побольше 150мм и высотой побольше полуметра, а дальше конструировал бы по месту. Исходя из собственного опыта ГС + вынесенный коллектор более оптимальный вариант ... хотя у меня ГС совмещена с коллектором. :aga:
