1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У большинства насосов три скорости работы, рассчитывать нужно на среднюю, так-что запас будет.
  2. mrasul
    mrasul
    mrasul
    А если вертикально установить лепестковый обр. клапан, он будет работать?
  3. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Походу это тема вымирает?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это потому что нет ежедневной болтовни? :)]
    Тема оживает по мере появления интереса у тех, кто задумается о ГС в СО, а так как решение навскидку "шаманское" :)], то и интересуются редко.
    Тема живет с 2009 года и "подмирает" не первый раз.
  5. mrasul
    mrasul
    mrasul
    :)) это точно, с ГС заморачиваться не особо хотят. Я вот сделал себе ГС с распред. гребенкой, а что будет если я выключу цирк. насос первичного контура до ГС, это не страшно?
  6. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Дело в том что часто встречаю где пишут ГС нужна свыше 35-40 квт, а у меня 24 да еще дом только 170 кв. м
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Смысл в этом есть...
    но еще гс нужна для согласования разномощностных генераторов.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    При нескольких коллекторах ТП с собственными насосами ГС крайне желательна.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Плохо будет. Котел будет перегреваться. Вообще, всем у кого СО с насосами нужно предусматривать резервное питание.
    ... и потребителей с разными характеристиками типа подготовка ГВС и теплые полы. Хотя назначение ГС по букварю - выравнивание теплонагрузок между контуром нагрева и контуром потребления.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В чём-то правы те кто так пишет. Где-то раньше я писал в каких случаях по моему мнению использование ГС желательно вплоть до необходимо ...
  11. mrasul
    mrasul
    mrasul
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Котел будет перегреваться потому-что будет недостаточный теплообмен между котлом и ГС, т. е. котел будет горячий, а ГС теплая, котел будет отключаться не нагрев стрелку.
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Подскажите пожалуйста. Есть котел Протерм 40 клз. В магазине предлагают сварить гидрострелку из 63 ппр. вот такую. От котла 40ду, на колектор 32ду ППР. Хватит ли диаметра 63ППР?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рекомендуют исключительно из металла. И соединения с котлом - тоже.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Идея не очень. Не рекомендую.
