1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
NAV Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если честно, то не понял :no: :|:
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Понял. ИМХО:
    1. Я бы чуть-чуть переварил патрубки, ибо они неправильно стоят.
    2. Если где-то в СО получается перекос, то значит режим не выставлен. У меня при любых условиях температура в ГС не может подняться выше температуры котла, котёл раньше отключится. Аналогично и в бойлере, там управление нагревом сделано от датчика температуры в верхней части бойлера, как только там температура поднимается до максимума, то насос отключается.
    Получается в твоей ГС из-за неправильно сделанных патрубков и отсутствия датчика температуры в верхней части ГС возникает перегрев. :mad: Я бы и патрубки переварил и датчик температуры поставил управляющий ТЭНами.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В ГС установлено 3 ТЭНа...
    ТЭНы управляются по температуде подачи. Подача второй сверху патрубок :) подача 28 гр, а в куполе 120...
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот наверное нужно как минимум перенести датчик температуры вверх ГС.
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, в такой комбинированной гс надо подачу брать с верхней точки...
  7. mrasul
    mrasul
    mrasul
  8. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Вот так я сбацал сам в первый раз, кто подскажет что добавить или что не так?
  9. mrasul
    mrasul
    mrasul
    Насос первичного контура тоже есть просто на картинке не виден
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А зачем нужна была стрелка на этот котёл, в нем же чугунный теплообменник с низким гидравлическим сопротивлением..?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А что плохого, если сделал?
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Дополнительный насос, который потребляет электроэнергию...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, за всё хорошее нужно платить :)
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ГС маловата. И если только два потребителя, то непонятно зачем она (тем более такая маленькая) вообще. :no:
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А за что хорошее? :faq: :no: Это же не декор в квартиру, у ГС есть конкретная функция, в Вашей конструкции она не очевидна.
