1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если честно, подзабыл. Но, точно помню, что смотрел...
    Прошу прощения, я покину сегодня "площадку"... (пока я не вольный художник, понедельник завтра...)
    Спасибо за общение. С надеждой на будущее, такое же плодотворное...
  2. kostroma14
    kostroma14
    kostroma14
    Краснодар
    Добрый день.
    Спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос.
    И все таки хотелось услышать технически аргументированные мнения по каждому из трех пунктов:
    1.Трехходовому клапану котла будет легче открываться и закрываться на контур гидрострелки, что увеличит ресурс клапана.
    2.Насосу котла будет легче раскручивать малый контур гидрострелки (а не весь контур отопления) при переходе трехходового клапана с контура ГВС на контур отопления, что увеличит ресурс насоса.
    3.При использовании ГВС контур отопления не останавливается, а продолжает циркулировать.
    Понятно, что если вопрос звучит так " нужна ли гидрострелка в СО только с одним контуром радиаторного отопления (контур ГВС идет из теплообменника котла)", то ответ скорее всего - нет.
    Вся затея с гидрострелкой направлена на то, что бы продлить ресурс котла, как устройства сложного и дорогого, а самое главное - требующего присутствия сервисного мастера в любое время дня и ночи при поломке котла.
    Внешние агрегаты, мне как потребителю, купить и заменить самостоятельно проще.
    Двухконтурный котел наверное не самое лучшее решение для ГВС, но учитывая малую площадь помещения, где будет висеть котел и кучу ограничений по нормам газоснабжения и пожарным нормам пришлось остановиться на таком варианте.
    Жду ваших мнений.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    офф Увеличилась! 95% "за"
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ой не смешите! :aga: Ресурс котла в меньшей степени зависит от наличия ГС, а если ещё впридачу ГС будет установлена неправильно и работать не в режиме, то будет только хуже. Всё ИМХО конечно.
    А на все Ваши вопросы на форуме неоднократно давались прямо-противоположные мнения :aga:
    ИМХО: хотите гарантий - платите тому кто будет эти гарантии осуществлять и не морочьте себе голову! Хотите сэкономить - читайте и разбирайтесь сами, а не слушайте умников на форуме, которые никаких гарантий Вам не дадут! :um: Есть ещё и третий вариант :aga:, но он не в рамках этого форума. :)]
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подумал :faq: и решил дописать. Тому кто решил озаботиться усложнением СО при простейших требованиях хочу напомнить об обратной зависимости надежности системы от её сложности.
    Другими словами я рекомендую всем думать в направлении упрощении СО и только по оправданной необходимости или желании заплатить за комфорт усложнять СО. Свои мысли на эту тему уже неоднократно писал в этой теме ... ни в коем случае не призываю всех читать мои посты если они этого не хотят делать! :aga: :victory: :hndshk:
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ему без разницы. Это не изменит его ресурс.
    Зачем в этой системе гидрострелка-то, объясните? Чтобы було? ;) Весь контур отопления и так должен быть рассчитан по гидросопротивлению, чтобы насос котла мог работать в штатном режиме и обеспечивать необходимый массовый расход теплоносителя через ОП. И при переключении трехходового котла на работу с БКН, котел перестает работать на СО, а работает только на БКН. Причем совершенно в ином режиме - на максимуме своей мощности, и с максимальной температурой на подаче, а не в режиме модуляции мощности как при работе с СО, и при заданной (ограниченной) температуре на подаче в СО.
    Это ненужно вообще. Если котел будет 5-15 минут работать с БКН, а в это время циркуляция через СО остановиться, что страшного-то случиться? Почти все котлы даже при работе только с СО и совсем без БКН, после остановки своей горелки, останавливают и циркуляцию в СО, после истечения времени выбега насоса. Которое, в большинстве случаев, составляет 3-5 минут после потухания горелки котла. И только в некоторых марках котлов, это время выбега можно программировать. Например в Вайланте заводская установка выбега - 5 минут. Которую можно изменить путем программирования котла до 60 минут.
    А Вам-то зачем постоянная циркуляция в СО, если котел не работает на СО?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Добрый день!
    Можете немного поподробнее об этом?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не совсем так. Вы же не хотите сказать, что Тойота ненадёжнее запорожца-жигуля?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Крайне некорректное сравнение. Речь идет, что чем из большего количества компонентов одинаковой надежности состоит система, тем ее суммарная надежность ниже. Это применительно к любой технике относится.
    А Вы пытаетесь "передернуть", сравнивая несравнимое качество комплектующих "Запорожца" и "Тойоты". ;)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как неспециалист по гидравлике могу сказать? :|:
    Мне кажется, не рассчитан, а посчитан, и так выбран насос, чтобы он "обеспечивал необходимый массовый расход теплоносителя". Другими словами, что первично, а что вторично?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я про теорию надёжности тоже в курсе ;)
    И тоже не соглашусь.
    Например, 2 реле ненадёжнее одного?
    А это смотря как соединить. Параллельное соединение увеличивает надёжность, последовательное - уменьшает. Это при равной надёжности (ненадёжности) элементов.
    Короче, не всё так просто...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Inchin, можно такой вопрос?
    Что будет, если соединить два циркуляционных насоса (одинаковых) последовательно? параллельно?
    Как это отразится на параметрах "узла"? (я без сарказма, просто интересно знать).
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В реале, насос в настенном котле уже установлен. Уже с заданными характеристиками. Поэтому характеристики насоса в этом случае и являются первичными. Т. е насос в этом случае первичен. А гидросопротивление системы подбирается из труб минимального диаметра, при котором уже имеющийся насос даст нужный массовый расход. Т. е при этом минимизируется стоимость труб и арматуры. Что позволяет заказчику проекта сэкономить немало тыров рублей.
    Разница только в том, что проектировать либо под первую ступень мощности котлового насоса, либо под вторую ступень мощности. И вот только тогда, когда при всех ухищрениях не хватает мощности насоса на максимальной ступени и начинают думать, что выгоднее для заказчика. Сделать гидрострелку, поставив дополнительные насосы, или еще больше увеличить диаметры труб, чтобы уменьшить гидросопротивление системы до уровня, когда и производительности котлового насоса будет достаточно.
    Вот Вам и критерий разумности применения и окупаемости гидрострелки. А не просто так "воткнуть" чтобы "було". ;)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Честно говоря, я не привязывался к конкретному котлу с встроенным насосом. А вообще...
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    По факту, Вы утверждали, что надежность "Тойоты" выше, чем "Запорожца", не по причине надежности комплектующих, а по причине большего количества комплектующих в "Тойоте". А это глубокое Ваше заблуждение противоречит теории надежности и практике изготовления и эксплуатации любой техники.
    Дальнейший же Ваш текст и вовсе лишен логики, извините, поэтому продолжать ловить Вас на отсутствии логики - неинтересно ни мне, ни другим читателям форума. Вы просто пытаетесь "делать хорошую мину при плохой игре" и пытаетесь продолжать отстаивать свою ошибочную точку зрения даже тогда, когда уже и так всем понятна её ошибочность. Поэтому из этой дискуссии, которая перешла во флуд выхожу.
