1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вопрос задавал с чисто познавательной целью.
    Каким будет параметр производительности? и давления?
    Всё. Никаких "надёжностей", "комфортностей" и др. потребительских свойств.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При параллельном, имхо, потоки сложатся, давление - то же.
    А при последовательном?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    "Вы с какой целью интересуетесь?" (c) :aga:
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот, блин :)
    Гидравлику познаЮ! :)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Оборудование Meibes
    Стр. 32 - Гидрострелка "Поколение 7".
    Отзывы о ней.
    Имхо, дорого. И слишком "мудрёно"...
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    "Назначение: Для монтажа на распределителе или непосредственно на насосной группе Meibes Поколение 7." Мудрено, но компактно.
    Отзывы от человека, который (похоже) не слишком хорошо разбирается в своем деле.
    У меня при первом запуске котлов на самодельную ГС возникла практически такая же проблема (перегрев котлов) - ответ оказался прост - банальная "завоздушка". Запускал человек с сертификатом Бакси - ничего не понял. Сказал, что наверное неправильно сварена ГС.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смешно! :aga:
    У нас тоже был прикол года три-четыре назад как раз когда переделывали новую ГС ставили. Раньше на прямотоке от котла стоял обратный клапан и на приваренном байпасе стоял насос. В новой версии этот насос с байпаса сняли и поставили его в обратку от новой ГС. Включаем ... котёл перегревается, насос крутится, ... ГС остаётся холодной :ogo:, котёл нагревается и отключается :ogo: ... :faq: ... думали что насос наоборот поставили :|:, оказалось завис ОК :mad:, постучали молотком - всё ОК! :victory:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну да где-то так. Я правда от какого-то другого источника расчёт брал ... вроде в одном из букварей DD был, а потом просто исходя из наличия халявного обрезка трубы сварили, подобрали правильные насосы и всё гут! :victory:
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    :super::)] Вот он универсальный инструмент для ремонта любых систем;)
    А если серьезно - (как мне кажется) обратные клапана часто ставят без надобности...
    IMG_1397.JPG Запустил от своей ГС ТП на 3ий этаж (6 петель 90м2). Справа подача, слева (с насосом) обратка.
    На подаче поставил обратный клапан (под термометром накладным). Нужен он там или нет - и сам не знаю:aga:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Куда-ж без него! :aga: "С помощью молотка, зубила и какой-то матери ..." :victory:
    ОК там где не нужно ставить вредно, а там где нужно ставить только ОЧЕНЬ высокого качества.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На фото еще 2 таких же клапана - стоят сухие - изнутри уже довольно серьезно окислились (срок полгода).
  13. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    А обратный клапан oventrop хороший считается или как?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только что-то непонятно: расход в котловом контуре меньше суммы потоков в нагрузочных.
    Возможно, это рассчитано минимальное значение для заданной дельты Т в котле. Т. е. можно поток в котловом контуре увеличить, дельта Т станет меньше.
    ДД ставит датчики протока: если в котловом контуре поток становится по каким-либо причинам меньше на 30% от заданного, котёл останавливается.
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Прикол насчет нержавейки - купил в металлоломе трубу 42 (под резьбы 1 1/4"). Для ГС.
    Вот фото: DSCN6226.JPG Токарь точил - показалось что-то не то - попробовал варить - не варится. Принес назад. Померили прибором - медь -67%, никель - 30%, остальное по мелочи. Мельхиор:)]
