1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
NAV Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как то Вы оригинально DD читаете :no:, я вот тоже вроде по нему "учился", но у меня никто никуда не "плывёт".
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я про температуру, а Вы про что?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, не накапливает. Накапливается энергия в дросселе. Внимание: в воздушном зазоре магнитопровода! Или в физическом зазоре, или в т. н. распределённом.
    Ваш образовательный уровень сантехника вызывает сомнение. Во всяком случае, у меня, человека не с сантехническим образованием, а радиотехническим. Вы - маркетолог-втюхиватель проектов. Причём,возможно, преуспевающий. Но ноль в электротехнике и электронике. Уж, извините за откровенность,... судя по "трансформатору", полный ноль.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В том числе и про температуру. У меня на ГС коллекторе висит 3-и ветки потребителей отопления с трехходовыми и насосами и бойлер косвенного нагрева со своим насосом с отбором напрямую. Все насосы были настроены на скорость, которая обеспечивает запланированную разницу температур подачи и обратки ветки. Также был настроен и насос котла. Так получилось, что все насосы стоят на 1-ой или 2-ой скорости. На 3-ю скорость включаем насосы только при проведении регламентных работ.
    В итоге имеем достаточно стабильно работающую ГС с обвязкой. По крайней мере по сравнению с первой версией, которую вспоминать страшно, а ведь у нею было только две ветки отбора.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не писал, и я не знаю, что и как "в стабильно работающей ГС с обвязкой "(с)
    Я фактически процитировал то, что пишет ДД: на 10 процентов должно быть больше. Хотите поспорить с ДД? Не возражаю...
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Понятно. Т. е. достаточно, чтобы котловой насос был не слабей, чем любой насос вторичных контуров.
    Честно говоря сейчас, уже установив гидрострелку, склоняюсь к тому, что в моем случае вполне достаточно было кольцевого коллектора. Проще, дешевле, компактней.
    При большем протоке во вторичном контуре, подача от котла не пойдет через ГС вниз, а устремится напрямую во вторичный контур. Обратка котла тоже будет усиливаться избыточным давлением вторичного контура.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я подобрал - 32/60 от котла 49кВт (дает проток 3м3/ч при разнице 15С). Просто человек утверждает, что насос (ы) котла должен (ны) быть производительней суммы вторичных. У меня это условие не соблюдается.
    2шт - 32/60 котлы, 7-8шт. - 25/60 вторичный контур.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проще и дешевле не значит лучше.
    В замкнутой системе насос просто для циркуляции, а не для поднятия давления.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это утверждает De Dietrish.
  10. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    в такой схеме это идеальный вариант
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я просчитывал замену на время отказа на насос типа стоящих на веткахх потребителей. За счет меньшего сопротивления он будет обеспечивать нужный поток. Опять повторюсь - графики нелинейны и можно на этом поиграть.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я у себя насосы на ветках поставил на подачу. ИМХО все насосы должны работать от ГС-коллектора.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, в замкнутой системе это не столь важно.
    По аналогии, может я неправ, с электрическим током в ветвях цепи: неважно, где стоит источник напряжения, ток в цепи = Uэкв/Rэкв
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но, заметьте, сами сказали: нужный поток :)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мне давно хочется сравнить котёл, ГС, и СО с вагонетками, которые движутся по кольцу.
    С одной стороны их догружают (котёл), а на другой стороне, частично выгружают. Причём, в нескольких точках.
