1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
NAV Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну так Вы говорите что Вам нужен поток - получите! :aga:
    Главное баланс мощностей! Если у вас низкотемпературный котёл, то естественно, что Вам потребуется производительный насос, а вот если у Вас котёл высокотемпературный, то насос может быть менее производительным. ИМХО конечно - а лучше всего взять и посчитать. У нас просто так получается, что по расчётам котловой насос прогоняет равно или чуть больше, а трёхходовые смесители практически всегда стоят на подмесе 30-60% от обратки и только в сильные морозы выставляется на 100% и повышаем температуру котла. Но кстати помню, что со старой стрелкой температуру котла поднимали выше 80гр, а с новой ГС максимум до 75гр.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот такая была у меня первая ГС - ужас!
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Меня отвлекли по работе, не успел дописать про вагонетки ...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ладно, проехали.
    Разумеется, важен не просто поток жидкости, важно, какую энергию он переносит и хватит ли её всем потребителям.
    Энергия пропорциональна потоку и dT.
    Если одну вагонетку на первом посту разгрузили полностью, то очередному потребителю достанется пшик, хотя поток есть (вагонетка проехала).
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот как раз из-за большого диаметра моей ГС потребители находятся в равных условиях.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, это как сказать :)
    По "правилу 3D".
    Скорость понижается в гидрораспределителе ГР (не ГС, если быть точным) для того, чтобы собрать воздух и отделить шлам. (Попутно замыкается котловой контур. Возможно, первично замыкание контура, сбор воздуха и шлама - вторично). Можно ведь сделать отделители (воздуха и шлама) и добавить рециркуляционный насос. Те же я..а, вид сбоку. Гидравлический распределитель становится ненужным.
    В ГР скорость понижается примерно в десять раз (соотношение сечений - площадь, как известно, пиД квадрат на 4). 9:1. Т. е. в 9 раз, если быть точным.
    Всё остальное - от лукавого...
    Термораспределитель из гидрораспределителя, если признаться, получается не ахти какой.
    Да это и не нужно. При современных устройствах автоматического поддержания Т.
    Всё имхо :) (начитавшись DD. Вдумчиво ;))
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Говорить можно много и не обязательно по делу, главное что имеем в остатке! :victory: У меня ГС-коллектор с доморощенной обвязкой работает просто изумительно :victory:. И я очень рад, что такое у меня получилось всего со второй попытки. И да - в основе лежит изучение букварей DD. :um: Где и что там написано и на основании каких строк я сделал именно так не помню. :aga:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    а я за Вас. :)
    DD - в библиотеке, в альбоме схем. И других "брошюрах"...
    Главное перед этим не читать (или забыть напрочь, что читали) "по утрам советских газет"(с) (трактатов постсоветских сантехников-проектировщиков. Я не про сами знаете кого ;)) ,
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Serj, напомните, у Вас опыт с котлом на газе?
    Имхо, с ТТ вообще всё, или немного всё не так, надо делать...
    ГР - да, ТА - да. Но по-другому вагонетки разгружать ;)
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да на газе.
    В курсе. В теме про КЧМ я тоже присутствую :aga:. Из того что я понял про использование котлов на ТТ я усвоил две варианта:
    1. Оптимизировать горение чтобы мощность была равна потребности, а горение максимально длительным.
    2. Включить в схему ТА и тогда оптимизировать горение на максимально отдаваемую мощность и заталкивать это тепло в ТА.
    Естественно в каждом из этих вариантов будут свои ньюансы использования насосов.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я за п. 2.
    Только не "это", а только "всё лишнее".
    П. 1 - это агрессивный маркетинг. А потому - вредоносный. Добавим, имхо... :)
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен. В большинстве схем форумчане к сожалению этот момент упускают и делают в лоб - сначала греют ТА, а потом от него уже делают отбор к потребителям. Так проще.
    Очень ИМХО! Таким высказыванием Вы отсекаете конденсационные котлы и другие схемы длительного низкотемпературного горения. Там много ньюансов, но то что они имеют право на жизнь это точно! :super:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имеют, но очень капризные, я так бы сказал. Реальная жизнь такова, что надо "спалить" всё, что горит, а не "евродрова" (условно, конечно).
    :super:
    :hndshk:
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вячеслав! (судя по нику) Скажите что строите (если не секрет конечно)? Интересуют площадь дома и планируемая мощность котельной. У Вас ТТ котел?
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня сварена именно такая схема, только почти все насосы на подаче и котлов 2шт.
