1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
NAV Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    дача-долгострой
    Котельная - только изучаю :|:
    Газа нет. Так что ТТ. Хочу такой, чтобы для дров, чтобы поленья длинные влазили (например, DREW-MET DREX). Естественно, с ТА.
    Вы сообщали, что дом у Вас большой, 2 котла. У DD есть схемы для такого случая. Но уверен, что у Вас всё хорошо. :super:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вдруг кому понадобится информация по польским насосам
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Перебор у меня серьезный. Дом на отопление берет примерно 30кВт. А я поставил 2 котла по 49кВт. У меня включен 1 котел и тот тактует. А гидрострелка сварена под 150-200кВт. Вот такой расклад...
  4. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    в Россию официально их не завозят.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве у нас есть граница? ;)
    А как они по качеству?
    У нас на рынках есть три "типа": "немецкие", польские, китайские.
  6. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как правильно подключить вторые контура к ГС?
    или
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Схема от DD
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лучше по второму варианту. Так удобнее получилось и подмес через трехходовые сварить.
  9. SergeyPop
    SergeyPop
    SergeyPop
    Конаково
    Спасибо. Меня немного смутило рассуждение на:
    https://teplovhate.by/prochee/gidros.html
    "Если мы расположим патрубки так как показано на рисунке (подача и обратка ТП рядом), то у нас при определенных условиях может возникнуть такая ситуация, когда контур теплого пола будет работать сам на себя, что приведет к тому, что теплые полы просто перестанут греть. "
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну так не создавайте такие условия :um: - у вас там в промежутке будет обратка к котлу
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже говорили, что на том сайте ошибки.
    Поток котлового контура должен быть больше, чем максимальная сумма всех вторичных потоков, на 10%.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А вообще, такой вывод сделал для себя, гидроразделитель лучше не "смешивать" с термораспределителем.
  13. robin64
    robin64
    robin64
    Новокузнецк
    Кто что думает про расчет гидрострелки описанный ниже, как я понял из этого расчета, насос на первичном контуре можно ставить меньшей производительности чем общий расход насосов второго контура за счет увеличения диаметра гидрострелки:
    Для того, чтобы вычислить диаметр гидрострелки, необходимо знать:
    1. Расход первого контура
    2. Расход второго контура
    3. Максимально-возможная вертикальная скорость теплоносителя в гидрострелке.
    Для примера возьмем это изображение:
    Расходом первого контура будет являться максимальный расход выдаваемый насосом Н1. Примем за 40 литров в минуту.
    Запоминайте в решение пригодиться.
    Расходом второго контура будет являться максимальный расход выдавемый насосом Н2. Примем за 120 литров в минуту.
    Максимально-возможная вертикальная скорость теплоносителя в гидрострелке, будет являться скорость 0,1 м/с.
    Для вычисления диаметра вспомним эти формулы:
    S-Площадь сечения трубы внутренней окружности (м2).
    π-3,14-константа - отношение длины окружности к ее диаметру.
    r-Радиус окружности, равный половине диаметра
    Q-расход воды м3/с
    D-Внутренний диаметр трубы (м).
    V - Скорость потока теплоносителя. Вообще - средняя скорость, кто знает гидравлику. (м/с).
    Отсюда формула диаметра:
    Чтобы соблюсти скорость в гидрострелке просто вставляем в формулу V = 0,1 м/с
    Что касается расхода в гидрострелке, он равен:
    Q = Q1-Q2 = 40-120 = -80 литр/мин.
    Избавляемся от минуса! Он нам не нужен. И того Q=80л/мин.
    Переводим: 80 л/мин = 0,001333 м3/сек.
    Ну как Вам расчет? Мы нашли диаметр гидрострелки, ни прибегая к температурным и тепловым значениям, нам даже не нужно знать мощность котла и температурные перепады! Достаточно знать только расходы контуров.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да никак. Особенно если Вас не интересует мощность котла и пр. пр.
    Гидравлическую развязку Вы получите, но вот чтобы тепловой баланс был, нужно ичитывать и мощность котла и мощность потребителей. ИМХО конечно. Я тоже сначала посчитал ... а потом взял из того что было размером побольше. :victory:
  15. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток форумчане!
    Прошу высказать своё мнение по поводу планируемой мной к воплощению системы отопления.
    Планируемое назначение: отопление двухэтажного дома (стена 2 кирпича) общей площадью S=140 м2 (второй этаж полный, не мансарда с холодным чердаком) 2хтубная СО+ система ТП на всём первом этаже (площадь ориентировочно 60м2). Котёл Protherm Пантера 25 KOО + ГВС с помощью БКН Протерм B100Z.
    Вопрос: если сделаю себе похожий коллектор из ППР тройников, возможно ли в моей системе обойтись без гидрострелки? Может необходимо будет использовать тройники трубу увеличенного диаметра?
    Прошу не обделить вниманием! :hello:
