1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
NAV Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Возможно обойтись без стрелки, и без коллектора из тройников тоже.
    Зачем усложнять простые вещи ?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это точно ...
    удобнее ...
  3. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    а как же без тройников то? :faq::faq::faq:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возможно обойтись без гидрострелки. Если хватит терпения для "балансировки", чтобы при включении насоса ТП не "глохли" радиаторы.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это очень постараться надо так собрать что бы так получалось, :)] хотя...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Судя по "вопросам" на форуме, "сборкой" и ..пусконаладкой занимаются не всегда
    мастера 6-го разряда..:flag:
    По этой же "причине"- результатом ..балансировки может стать недостаточный расход / тепловая мощность в ТП.
    Тепловая мощность может быть "не соблюдена" и с гидрострелкой, но это уже больше вопрос мощности котла
    а не проблема "взаимодействия" с системой отопления.
    Проблем с ..недостаточным расходом, "предоставленным" насосом котла при "балансировке", точно не будет.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это да :(, но с другой стороны надо же нам что то в меж сезонье переделывать :)
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Lyko, а гидрорасчет почему-бы не сделать?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расчет бесплатный и правильный - пожалуйста.
    Платные услуги - в соотв. разделе форума БИРЖА.
    Реклама услуг - на правах размещения рекламы, с оплатой в адрес владельца сайта.
  10. Shem000
    Shem000
    Shem000
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Lyko!
    Подскажите где в РнД можно найти рабочие гидрострелки в продаже? А то я тут на Сиверса в один магазин заехал там вроде гидрострелки с коллекторами "Север" продают. Прождал неделю пока доставят, а когда приехала разносортица оказалось что половина девайсов "Севера" будет переделываться заводом-изготовителем по причине конструктивных просчётов...
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У мейбиса есть стрелки, у валтека, у джакомини, спросите в нормальных сантехнических магазинах то.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Извините, никогда не интересовался. Была б личная нужда, сделал бы сам. :|::close:
    Фото не мое, но...
    ..присмотритесь.
    В первую очередь - к наличию подмеса не только в контуре ТП, но и в радиаторных.
    Это - способ избавить систему радиаторов от "затыков" термоголовками, а саму работу т/головок - сделать "корректной".
    ..Нет и фирменной, совмещенной "Гидрострелки-коллектора", совместить которые, по вашим словам, без "косяков", не всегда удается и заводу - "изготовителю".
    Хотя самая простое и "по принципу" правильное, имхо, "совмещение"
    выглядит так:
    ..Заметьте, контуры тоже с подмесами. А ГС далеко не от Майбах... "Майбеса".:close:
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Но в данном случае ничего такого даже близко не надо, котловой насос и со продавить и бойлер загрузит, как увязать насос СУ ТП тоже не проблема.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Глюк
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что-то (?) "заставляет" же автора ставить вопрос в теме о ГС..:faq:
    Может, вы и угадали. А может и нет. :faq:
    Ибо, для "заключения" неизвестны:
    а) "Рабочее" циркуляционное давление в СО, от которого будет зависеть производительность котлового насоса.
    б) Граф. характеристика котлового насоса для определения а)
    в) "Лимит" расхода, выделяемый котловым насосом для ТП, после расчета а)
    г) ..И какой температуры должен быть этот, "выделяемый расход", чтобы обеспечить необх. тепловую мощность ТП. Да и вообще, какая (?) она, эта тепловая мощность ТП...
    Без этих (а - г) и после "балансировки контуров" между собой, получите работу системы "по факту" - что будет ..то и будет. Особенно, для ТП.
    И продавит и загрузит. Опять, "по факту".
    В "нерасчетной" же ситуации, ГС и расход котлового насоса сделает бОльшим и "развяжет" контура с работой "по потребности" каждого контура, независимо от "расчетной гидравлики".
    Расчета которой ..и не было, а системЫ есть. :ogo:
    Если же она (система) есть, то автору можно и "попробовать". - Обойтись простым, вариантом с коллекторами.
