1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
NAV Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Asiks13
    Asiks13
    Asiks13
    Революции 13
    @Lyko, Добрый вечер. Сразу прошу прощения если напишу, что то не так (в терминах не селен)
    Дом 250м2-2 по 125, покомнатный расчет показал потери в районе 18 кв.(0.7 вт на м2) при разнице 49гр.
    (-25/+24)
    1 этаж. Панельные радиаторы 11 тип+ТП 120 м2.Трубы-25 ппр, подводка 20 ппр, мультифлекс+15 сш. полиэтилен. 7 контуров.
    2 этаж. Панельные радиаторы 22 тип. Трубы-25ппр,подводка 20 ппр, мультифлек.
    На каждом радиаторе-термоголовка.Каждый этаж разделен на 2 отдельный контура (грубо...восток-запад:)) Подача и обратка на 2ой этаж 32 ппр.
    Вопросы: 1. Хочу поставить вот такое :|:http://www.teplovoi.ru/catalogue/kotel/main_TE-SA/TE-SA_Kollektor/
    Гидросепаратор+колектор 2+1,но смущает его компактность и это же, и привлекает. Достаточно мне его?
    2. Насосы Альфа2,котловой контур 25-60,1 и 2 ой этаж радиаторы 24-40,в смесительный узел ТП
    25-60-правильно так или нет?
    Котел Baxi 1.300 in, будет работать только на отопление, ГВС-колонка.
    3. Чем лучше сделать обвязку котла? Думал ппр 40.
    П. С. Погодозависимая автоматика планируется-поэтажно.С уважением.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Первая половина сообщения (без схемы и доп. данных) - к ГС не относится. :close:
    1. Не знаток "ассортимента".
    ...К тому же обилие новых (!) терминов - "гидравлический сепаратор", 2-3-4 - "ходовой" коллектор,
    а особенно .."теплоцентраль":flag::ogo: - "пАвергла в шок".(перевод с итальянского:um::faq:)
    Скорее всего, "сепаратор" и есть ГР (гидравл. разделитель / "гидрострелка"?
    .."2-3-ходовой" - 2-3 контурный? Коллектор.
    По ссылке:
    Максимальный рекомендуемый расход:
    • Макс. расход первичн. контура: 4 м3/час
    • Арт. 740-21 Общий расход вторич. контура: 4,5 м3/час
    • Арт. 740-31 Общий расход вторич. контура: 6 м3/час
    • Арт. 741-221 Общий расход втор. контура: 6,5 м3/час
    И непонять, почему (?) первичный контур (котловой?) имеет ...всегда меньший расход (4м3 рекомендуемый?) чем "общий расход вторичных" контуров.
    Тогда, как были "обоснования" обратного..:um::ogo:
    При соблюдении же указанных выше "пропорций" расходов, "вторичный контур" будет "подпитываться" собственной обраткой. И макс. температур не достигнет.
    Можно надеяться, ваши расходы не превысят обещанного, в котловом контуре, 4 м3/час.
    (будет меньше)
    А неуказанный (!) в "прошпекте" диаметр гидравлического "сепаратора", соответствует-таки, скоростям 0,1-0,4 м/с
    для указанного расхода (4м3/час).
    2. "Умная" Альфа, имхо, для вашего котлового контура - слишком. "Думать" там нечего.
    А все требования - чтобы расход его был больше, чем суммарный остальных контуров.
    Вряд ли это он "умеет и понимает"(?)
    Тем более, что превышение расхода котлового контура "лимитируется" приблизительно.
    Например, от равенства=рабочим контурам до 50% превышения.
    Вся разница будет, в случае большого "превышения" - в меньшем перепаде температур на котле.
    3. Про ППР-40 в обвязке - тоже "не знаю" без рисунка и арматуры. (не в этой теме)
    Хотя "котельные" вещи, как и ваш стальной "сепаратор + коллектор", делаются из металла.
  3. Asiks13
    Asiks13
    Asiks13
    Революции 13
    @Lyko, Утро доброе...,а может не бывает:|:.Извините,не все указал, вот это еще будет[​IMG]
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ссылку читал. Только по виду и удалось догадаться, что "сепаратор" - это ГС. :um::ogo:
    ...А то, что "изобразил" только коллектор - так он сам "скопировался" вместе с текстом..:flag::ogo:;)
    А что не бывает? :faq:
  5. Asiks13
    Asiks13
    Asiks13
    Революции 13
    А что не бывает? :faq: ...утро добрым не бывает. :)] Иногда. :)]:hello:
  6. Лёха7979
    Лёха7979
    Лёха7979
    Тверская обл
    День добрый. подскажите пожалуйста. хочу сварить стрелку на 2 контура, радиаторы сразу из стрелки и второй выход из стрелки т/пол .на каждом контуре свой насос. котёл бакси двухконтурный г/в и отопление. но вот в чём вопрос - у котла приоритет г/вода и получается что в момент разбора г/воды ц/насос котла на отопление отключается но ц/насосы контуров отопления продолжают работать. и если водой пользовались долго то отопление прилично успеет остыть, а при включении ц/н котла на отопление эта остывшая вода хлынет в теплообменник. как быть? подскажите!
    может не делать стрелку а обойтись колекторами просто прижать цыркуляцию на т/пол?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну не такая уж она и остывшая будет :))
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    О
    При чем здесь, вообще гидрострелка?
    В любом случае, с "простоем" насоса котла "на отопление" вода в СО остывает. :faq:
    И "хлынет", таки, секундами позже, чем без ГС. Работают ли насосы контуров или нет.
    Если же и это не устраивает, пусть "навороченный" котел отключает и насосы раб. контуров.
    Чем лишаться гидравлических преимуществ ГС. :ogo:
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток, помогите мне пожалуйста с подбором параметров гидрострелки.
    Имеем Дом 200 м. кв. по наружке, полезная внутренняя площадь дома 162м.кв - везде уложен ТП водяной. Теплопотери дома пока большие, но в последствии будет снижены.
    Котел двух контурный BAXI LUNA 3 Comfort 310Fi 31 кВт, характеристику внутреннего насоса прилагаю. Котел пока работает только на ТП, позже хочу еще запитать сушилку в СУ отдельным дополнительным контуром (добавиться фактически еще один контур трубы протяженностью 20 м).
    На данный момент с гидравликой бардак, стоит доп насос после котла и при отключении котла дует в стену, или на оборот при отключении доп. насоса внутренний насос котла имеет дополнительное сопротивление, поэтому хочу поставить гидрострелку и не мучатся с автоматикой работы ТП.
    Пока ходит идея такая: поставить ГС с двумя выходами под 2 контура, один под коллектор ТП, второй под сушилку в СУ (она будет включаться редко, по таймеру или вручную, варежки шапки зимой сушить и т. п.). Патался вычислять расход ТП, запутался и прошу помощи.
    Имеем около 880 м. пог. трубы Valltec ∅16х2,0 (внутренний 12мм), насос для ТП будет куплен Grundos UPS 25/80 или аналог (насос в другой теме еще год назад вроде определили). Подводка от котла и к коллектору вся будет переделываться, так что хотел бы узнать какой диаметр ставить...
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Необходимо знать длину контуров ТП и диаметр трассы подводки к коллектору, соответственно и ее длина. ГС скорее всего не понадобится и убирутся 2 насоса.
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    думаю я буду делать по диаметру коллектора т. е. 32, сейчас 20 вроде
    Здесь проблемма в том, что внутренний насос котла в одиночку не справиться, я пробовал (правда с подводкой к коллекторам 3/4) на расходомерах было 1 - 2 л/мин, что мало и длинные контура не продавливаются, поэтому я ввел доп насос после котла, типа повысить немного, с ним стало лучше 1,5-3 л/мин, но есть проблеммы с его работой при включении ГВС и перекрытии потока через котел, Вот я и подумал что поставив ГС проблема работы насоса в стену уйдет, да и насос котла будет работать в минимуме.
    Что подскажете?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Есть стандартные схемы работы котла с доп насосом без ГС. Ставится байпас и обратный клапан. Доп насос потребуется с напором 4 метра не выше.
  13. Лёха7979
    Лёха7979
    Лёха7979
    Тверская обл
    Мне тоже типа такого посоветовали, пусть насос котла работает на радиаторы, а на т/пол поставить свой насос через байпас и трёхходовый кран с терморегулятором.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стандартный насос на скате 20-60 продувает на вылет два коллектора ТП (для первого и второго этажа) ,дом 250 метров, только ТП, 8+7 петель, подвод к коллекторам 26 мп краны 1".
    так что 25-80 вам точно не нужен.
    какая сволочь вам 20 ой коллектора подключила вопрос.
    меняйте трубу и оставляйте котловой насос.
    без всякой лишней маеты.
  15. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    ну не надо так обо мне плохо, было давно не знал мат часть :|:
    ну как вариант попробую конечно, но внутренний насос котла слабоват, он 15/60. Характеристика выше есть, но практика от теории порой отличается.
    а лучше пластик или металло-пласт сделать?
