1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Главное что бы внутри минимум 20 мм было от котла/насоса до гребёнки
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда это 32ая МП - внутри фитингов как раз 20мм будет (кроме натяжных - Рехау, Тесе у них на 26ую такие фитинги с проходом 20мм).
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть такая штука - местное заужение. :)
    на выходе на стрелку из 50 кВт котла стоит дроссельная шайба с диаметром прохода 10 мм и ничё, работает :)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И тем не менее так регулируют подачу тепла на стояках.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну почему же, это только один из способов устроить местное не регулируемое сопротивление - антивандальное. Любой вентиль на радиаторе или на трассе - имеет точно такую -же функцию.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Доброго дня коллеги, наконец то я добрался до переделки котельной.
    Куда лучше ставить обратные клапаны и вообще нужны ли они?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем на этом ДК вам Гидрострелка? У него выходы 1,1/2*, он сам лучше любой стрелки работать будет.
    ОК ставьте после насосов на подаче. На котловой контур - обязательно грязевик перед насосом.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На зло соседям)
    ДК - NAVIEN LST-21K Выход СО - 25 (мама).
    Т. е. ОК переставить на подающую трубу? Как лучше сделать: поставить перед тройником или после? Я думаю после, что бы воздух из насоса в клапан при простое не упирался.
    Трубы от смесительных узлов пойдут вниз, получится что то типа сильфона, думаю исключится естественная циркуляция теплоносителя.
    Про грязевик тоже думал, но шпец из магаза сказал, что гидрострелка сама является уловителем шлама, главное сливать почаще. Сейчас грязевик стоит в системе перед насосом, начало отопительного сезона встретил в холодильнике, после двух недельного не прогрева ТП решил вскрыть грязевик... Оказалось сетка засрана покуда нет.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я думал это Китурами, там выходы больше, но это не меняет сути.
    ОК в данном случае лучше на подаче.
    ГС хорошо улавливает твердые тяжелые частицы, а вот "хлопья" из котла, радиаторов - хорошо гуляют по СО, грязевиком их и поймаете.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ОК - принадлежность "коллекторных" схем присоединения контуров. Без ГС.
    Дабы при работе только одного насоса из нескольких не возник "обратный поток" в контурах ...простаивающих.
    С этой т. з. и рассматривайте их (ОК) необходимость.
    В вашем случае коллекторы - "продолжение" ГС.
    И перепад давлений (= сопротивлению) между обратным и прямым коллекторами - куда меньше,
    Чем в любом из контуров между их обраткой и подачей.
    Например, "на глаз" / фото, сопротивление одному и тому же расходу - 0,8м.коллектора по длине + американки на ГС = ..100 Па.
    А сопротивление одного из контуров с неработающим насосом .. 15 000 Па.
    В такой "пропорции" (1: 150) и распределится расход от работающего насоса.
    Т. е. при расходе ..0,2 л/с / 720 л/час. (СО!) "обратный поток" в неработающий контур будет ок. 5 л/час.
    И составит, от 720 л/час - 0,7%
    В "переводе" это значит, что вариант "обратного потока" в контурах с неработающим насосом - очень "призрачный". А след-но и необходимость ОК.
    При врезке раб. контуров не в "коллекторы ГС", а непосредственно в ее "тело", с "правильным" диаметром между врезками возникнет "перепад" давления не видимый ни глазу, ни прибору. :ogo:
    А потому никаких "паразитных" затеканий в простаивающий контур не будет совсем.
    И ОК там никак не нужен, по гидравлическим "показаниям" :ogo:
    ..Разве что, для ..борьбы с невесть откуда взявшейся ЕЦ:ogo: при некоторых условиях.
    ...Больше интересуют "перемычки" выше насосов. :faq:
    По "идее" - там место для перепускных клапанов.
    Ниже насосов - для регулятора подмеса. А у вас?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Lyko, Спасибо за предварительные подсчёты.
    На контур БКС может всё таки поставить ОК?
    ОК уже куплены на все контура. Если их всё таки все ставить сильно ли изменят гидравлику?
    Насосы будут Alfa 2 Alfa 2L.
    Они внутри заглушены, как раз вместо этой трубки можно поставить перепускной клапан.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расчеты не "предварительные", а ..усредненно-обычные. Для примера.
    При регулировке Т* подмесом - не будет "затыков" от полностью закрытых термоголовок.
    (Регулировка "источника" тепла по Т* или регулировка подмесом, кстати - условие корректной работы т/г.)
    Для такого "случая" (прекращения циркуляции в контуре) он - перепускной клапан и ставится.
    Насос Альфа - также имеет "адаптацию" к повышенному перепаду давления.
    Потому что-то из них тут лишнее. А то и оба вместе - "Альфа" и перепускной клапан.
    ...Сопротивления всей арматуры, в т. ч. и ОК учитывается при расчете. Потому в расчетной системе ОК не нанесет ущерба, тем более, ..."уже куплены".:close:
    В нерасчетной системе - достаточно "запаса" по диаметрам, чтобы справиться с тем же ОК.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чуть флуда,.
    как ? как ? к котлу за 25 тр можно докупить оборудования еще на такую же сумму ?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не, ну у нас тоже обвязка поболее стоимости котла будет.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Стрелка, коллектор, смесительные узлы, насосы альфа, все это перевалило за шиисят)
    Котлом доволен, пошел второй сезон, даже фильтра не менял.
    Расход в самый холодный месяц не переваливал за 300 литров (дом 200 кв. м.), по подсчетам вроде насчитал теплопотери 20 Вт на м. кв. :super:
    А так вся эта эппопея со стрелкой вроде как для комфорту.
