1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
NAV Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надо то всего лишь два условия: ГВС - шпарим 80грС, без ГВС - 60грС
    Так у меня сделано в бане, правда БКС ещё является и резервным котлом, т. к. в нём встроен ТЭН. Это удобно когда я не топлю ТТК. Но фишка в том, что иногда продавливает горячий теплоноситель в радиаторный контур, хотя там стоит свой насос, который включается от комнатного термостата, обратный клапан есть. Ещё не нравится, когда ставишь насос на первую скорость ОК начинает дребезжать.
    Был бы газ, ниочём не думал бы, но я топлю салярой, да ещё Евро5:ogo:.
    У меня на ГВС рециркуляция + термосмеситель, из кранов течёт всегда 45 грС, поэтому шоковый нагрев БКС с увеличением температуры подачи котловой воды на мой взгляд наиболее экономически выгодный. И самое главное насос на контуре БКС у меня должен включится при 55 грС, при этом котёл будет держать подачу 60 грС, если вдруг кто то "забыл" закрыть кран с горячей водой и БКС остыл до 50 грС, то тут мой ПЛК даст команду котлу задрать температуру котловой воды до 80 грС.
    PS/ Если мой вариант даст экономику 20%, то в среднем в месяц буду экономить 2000 рублей, а вот если бы был газ то и не заморачивался со всей этой гидрострелочно/коллекторной лабудой.
    Каюсь, читал, но давно, на выходных перечитаю ещё раз.
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    подскажите пожалуйста какой мощности должен стоять насос перед гидрострелкой,
    У меня 4 контура, три радиаторы и один ТП, на 1 этаж насос alpha2 25-40, второй, третий и ТП alpha2 25-60. Разница на подаче и обратке перед гидрострелкой получается 30 градусов...
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Слишком большая разница, или котёл очень мощный или насос слабый, или диаметр маленький ...
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ещё кстати может неправильно патрубки у ГС вварили - обратку слишком низко.
  5. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Serj, у меня гидрострелка meibes и все остальное оборудование meibes
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне было проще - прикинул что нужно, заказал, получил и установил! :victory:
    А Вам тогда нужно подбирать насос. Если ГС и трубы правильно подобраны под мощность котла, то правильно подобранный насос ситуацию выправит.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Juryz, Вы фото киньте сюда обвязки.
  8. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @novor113, вечером сфотографирую
  9. Citrus
    Citrus
    Citrus
    Казань
    Простите за баян, форумчане. Читаю ветку, но боюсь неверно понять.
    1) Нужна ли ГС для такой СО?: 2 этажа (90+90 кв. м.) Двухтрубка.
    1 этаж ТП 8 контуров- с. узел и коллектор Валтек, 100 секций ал. радиаторов
    2 этаж 60 секций ал. радиторов.
    Котел Вайлант с отдельным выходом на БКН на 1 этаже.
    2) как изменится решение, если добавить отопление цокольного?
  10. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Serj! А грюндфорд альфа не поможет в такой ситуации?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Скорее всего не обязательно. У Вас все потребители равномерно подобные.
    2. Нужно будет больше мощности.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Смотрите нагрузочные характеристики. Методика в букварях от DeDietrich.
  13. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Ой! Спасибо! У меня все работает хорошо. Так спросил,... можно было сразу и к проектировщику послать. Если не хочется отвечать, лучше не отвечать, я думал Вы так на вскидку прикинете:(
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы зря обижаетесь! Я не специалист. У меня в эксплуатации только насосы Wilo. Если бы Ваш вопрос укладывался в мои решения я бы Вам ответил сразу, а так предложил сделать самостоятельно ту работу которую когда-то делал сам. Ничего сложного нет.
    P. S. Ха! Не сразу понял. Это Вы подсказку типа мне сделали. Такие подсказки лучше делать тому кто просит помощи - "Спасение утопающих - дело рук и ног самих утопающих!"
  15. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Вот типа поняли друг друга! Земляки всеж таки. У меня в эксплуатации 5 штук альфа, двухтрубки тупиковые, перепускные грюндфорд, ... НО! реально насосы когда запускаешь, они в течении суток подстраиваются под систему и особо не надо с настройками заморачиваться,... но все же могут быть траблы, не от насосов, от самой схемы в целом.
