1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
NAV Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Привет! :hello:
    Странно, у меня другой опыт в условиях системы отопления нашего офиса. Изменение скорости насосов в ветках имеет по меньшей мере два эффекта:
    1. Уменьшается дельта на подаче и обратке, т. е. устанавливается баланс мощности.
    2. "Пробиваются" зависания в батареях. Это конечно косяк схемы, но вот повышенная скорость ТН позволяет его компенсировать. :super:
  2. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    А как понять зависание в батареях? А по первому пункту,... так этож хорошо вроде? Вон они там светятся:)
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Из-за косяков Системы отопления Офиса и кривых рук исполнителей иногда в некоторых стояках (особенно в дальних от ГС) перестаёт циркулировать ТН. Очевидно это происходит из-за поддавливания обратки соседним стояком :mad:. Лечится либо повышением давления в СО, либо увеличением скорости циркулирования ТН. Когда 12 лет назад занимались "модернизацией" СО знаний не было :flag:, поэтому накуролесили сантехники мама не горюй! :mad: Вот потихоньку переделываем ... победа будет за нами! :pioner:
    2. Оптимальным считается разница около 14гр. Уменьшать смысла нет гоняться, а вот если 20 и больше градусов, то это показатель несбалансированности - начинаю искать тараканов! :nono:
    3. Кто? Насосы? У меня Wilo не светится :no:
  4. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Все! Врубился! Это у меня светятся. Накуралесить и мне собирались, у нас все самому сначала нужно изучить, потом просто монтажников звать, и все равно будут мантры, мы всегда так делали и ничо:)...
    Я помню вашу фото, Вы ж вроде переделали стало лучше или нет предела совершенству:)?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :victory: только нехватка времени и денег останавливает на пути к совершенству! :pioner: :aga: У меня всегда есть план на что ещё потратить время и деньги, чтобы получить удовольствие! :cool:
  6. Станислав73
    Станислав73
    Станислав73
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем проблема. Котел Будерус Логано 124 32квт голова 4211,1 контур -1 этаж + BFU, 2 Контур -2 этаж + BFU, 3 контур ТП 1 этаж. 1. Площадь дома 280 м2.Температура обратки и подачи почти одинаковая а иногда обратка даже бывает выше чем подача (видно по фото).
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    При такой постановке вопроса Вам ответят только специалисты по конкретно данным устройствам. Если Вы опубликуете схему, то вполне вероятно, что Вам быстрее что-то подскажут. :um:
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А зачем насос под гребёнкой ?:ogo:
    температура просто от отсутствия циркуляции и наличии насоса.
  9. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @Станислав73, поменяйте сначала градусники местами, может быть они не отрегулированы или погрешность у них разная...
  10. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @novor113, Фото не получились, уменьшил разницу обратки и подачи путем уменьшения мощности насосов, теперь разница 20-23 градуса перед гидрострелкой, после гидрострелки температура на контурах на 10 градусов ниже температуры перед гидрострелкой. Где копать и, что переделывать?
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Juryz,
    Расход в котловом контуре должен быть выше расхода в отопительном в 1,1 - 1,3 раза (на вскидку). У вас же на оборот и получается подмес в контур отопления с обратки.
    На ГС всеми любимые Альфы не нужны - лишняя трата. Лечить просто - увеличивать расход в котловом контуре (заменой насоса/трубопровода/чистка фильтра) и уменьшать расход в отопительном - балансировкой. Конечно необходимо предварительно расчет сделать. Какие насосы (мощность) стоят на контурах, какие контура смонтированы (их нагрузки).
  12. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @novor113, контур 1-1 эт. радиаторы, 25 40 180, контур 2-2 этаж радиаторы 25-60 180, контур 3-3 этаж радиаторы 25-60 180. ТП еще не подключил планирут 25 60 180,. Фильтр чистил, Нагрузку не знаю как просчитать. 1 эт. 7 радиаторов планирую еще 3 поставить, 2 эт. 10 радиаторов везде лучевая разводка, 3 эт. 6 радиаторов двухтрубная разводка через коллектор на 2 контура .
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На всех отопительных насосах скорость на первую, на котловом - на максимум. Ждем результат. С мощностями перебор, 4м насосов за глаза.
  14. Juryz
    Juryz
    Juryz
    купил очень дешево оптом ...
  15. Juryz
    Juryz
    Juryz
    А из-за маленькой скорости насосов котел не начнет чаще включаться (тактовать)?
