1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
NAV Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для этого на нем есть автоматика и конечно котел должен быть с не большим запасом от требуемого, в этом деле перебор вреден, что с котлом, что с насосами.
  2. Juryz
    Juryz
    Juryz
    @novor113, буду экспериментировать, спасибо!
  3. Станислав73
    Станислав73
    Станислав73
    Значит что, нужно убрать насос? А как будет церкуляция котловой воды, гребенки и котла?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не побоюсь показаться лохом, но опять скажу - нужно схему с указанием элементов!
  5. Станислав73
    Станислав73
    Станислав73
    Схемы обвязки котельной просто нет.
  6. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Можно от руки на листочке в клеточку или в линеечку и фото сюда закинуть:ogo::pioner:
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А кому сейчас легко?
  8. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Там у человека много всего... а то сейчас отправим в "художественную мастерскую" рисовать... там наверное нужны основные моменты, от чего подача, куда уходит, куда приходит... че еще там из наворотов, ... ветки теплых полов и радиаторов можно не рисовать наверное:)...:)]
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Пусть хоть что-то нарисует ... скажу так - из уважения к профи, чтобы они меньше гадали что там у него накручено ... :hndshk:
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а сверху у вас не насосы 3 штуки ?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот-вот, что я и говорил
  12. Станислав73
    Станислав73
    Станислав73
    Все, сам разобрался. Снял термометры и откалибровал их. Все сечас работает, разница подачи и обратки 10 гр. Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему.
  13. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    А каким образом они калибруются?
  14. Станислав73
    Станислав73
    Станислав73
    Насосная гуппа Майбас. Снимаем серую ручку крана с термометром, вытаскиваем термометр и калибруем, сзади есть винт.
  15. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как поведет себя система отопления если ее чуть-чуть "доработать". Рисунок прилагаю рисую как могу.
    Поясняю, из котла выходит труба к ГС на 32 далее 1,2,3 этаж и ТП до коллекторов так же идут трубы на 32.
    К примеру если котел греется до 70С то после ГС 60С и обратно 45-50С градусов, в котел после ГС 50С. И из-за такой разницы котел тактует.
    Мне кажется, что такой разброс температуры из за плохой пропускной способности труб т. к. до ГС 32 а потом по этажам и ТП 4*32...
    А, что если из котла и в котел пустить трубу 40 а потом поделить ее 32 в ГС и 32 напрямую в коллектор и также из коллектора пустить трубу в котел обратно.
    Предполагаю, что температура в системе поднимется, возможно и котел станет отдыхать больше...
    h/s/ насос перед гс установлен...
