1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
NAV Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Serj, видел подобные мульки от иминитых заморских производителей (в частности Мэйбис), а тут наше, родное. Показалось аккуратно сделаным готовым решением для оборудования котельной частного дома для обеспечения работы 4 контуров (2 ТП по 84 кв. м., радиаторы и ГВС). Чем, собственно кроме ценника, плохо подобное решение? Если взять 2 смесительных узла от ВАЛТЕКа, тоже ведь кучеряво. Плюс смеситель на радиаторы и ГВС.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я не понимаю чего Вы хотите?
    Если Вам нужен подобный девайс и если Вы в состоянии сделать самостоятельно подобный девайс дешевле, так делайте и будьте счастливы! Всё остальное от лукавого - никто кроме Вас решение за Вас не примет. :hndshk:
    P. S. и пол исправьте :|:
  3. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    Добрый день! Прочитал всю тему и возник такой вопрос. Предположим что от гидрострелки предполагается сделать четыри контура-два на радиаторы, один ГВС, один на теплый пол. Можно-ли отводы на радиаторы сделать на одном уровне, сместив их немного по диаметру ГС. В этом случае температура ТН в эти контура должна быть одинаковой?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Можно, но для этого стрелка должна быть большего диаметра. Если не уверены в результате лучше повторять апробированные решения.
    2. Температуру по контурам лучше регулировать трёхходовыми кранами. Вы же не собираетесь отводы делать нерегулируемыми?
  5. Andreygol
    Andreygol
    Andreygol
    Балей
    Вот как раз и собираюсь, кроме конечно тёплого пола. Котёл пеллетный+ аварийный дизельный- и тот и другой могут поддерживать стабильную температуру на выходе. А ГВС с дополнительным эл. теном (для осенне-весеннего периода).
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    И зря. Но как говорится - хозяин-барин! :hndshk:
  7. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Раз уж разговор зацепил тему про смесительные узлы, можете немного просвятить? СУ основе какого клапана (трехходовый или термостатический) лучше (правильнее) использовать для ТП или радиаторов? В моем понятии они работают по одинаковой схеме-изменяют количество теплоносителя поступающего для подмеса, но термостатический клапан это делает в соответствии с выставленной температурой и автоматически ее поддерживает (термостат однако), а трехходовик постоянно подмешивает вне зависимости от температуры. Но во втором случае возможна автоматизация процесса с применением микропроцессорных технологий с СПО. Я ничего не напутал?
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Очень ИМХО - для ТП термостатический, а для радиаторов - трехходовой ... хотя трехходовой с приводом с обратной связью от термометра тоже по факту термостатический регулятор.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Но если удариться в наделение СО интеллектом, то везде трехходовый с сервоприводом. Хотя, помоему у ВАЛТЕКа появился СУ с термостатической головкой с сервоприводом.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я установил 3х ходовые для ТП, а потом в работе - посмотрев на углы открытия, пришел к мнению, что на ТП лучше ставить обычный клапан (управление - по вкусу - ручное, термостатическое или электромеханическое) и байпас между подачей и обраткой (для беспрепятственной циркуляции теплоносителя независимо от открытия клапана).
    Но сказанное справедливо для котлов с рабочей Т -60-80С, когда разница Т в котле и в контурах ТП достигает 30-50С, т. е. не требуется интенсивный обмен между котлом и ТП.
  12. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Обычный это какой? Схемку с байпасом можете привести?
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Схема - проще некуда:) Рисунок2.jpg
    Клапан (поправлюсь;) - ВЕНТИЛЬ) - например вот такой - http://www.mtk-gr.ru/katalog/termostaticheskie-klapany-oventrop/ventil-termostaticheskij-klapan-oventrop-av6-969?&gclid=CLbWo6vQ48ICFYLhcgodWWgAyw
    Вот мой узел в работе - IMG_2093.JPG Если посмотреть на какой угол открыт 3х ходовой - то становится понятно, что для подмеса его проход избыточен (мягко говоря:aga:).
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не стОит.
    С 2007г. ГОСТ-ом Р 52720-2007 все вентили "отменяются". Только клапаны. :flag:
    4.2 клапан (Ндп. вентиль): Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды.
    Сокращение Ндп - недопустимое наименование.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Андрей143, не, логика работы понятна, пара радиатор-термоклапан, насос гоняет по кругу, клапан, по мере остывания теплоносителя в контуре, подпитывает его горяченьким теплоносителем (в теории). Просто, дешево и сердито. А откуда клапан получает команду на открытие, ведь его термоэлемент постоянно "омыт свежачком" и остывший теплоноситель до него недосягаем, требуется, как минимум, клапан с капилляр ным выносом. Вот только не пойму, почему производители готовый узлов тупят и подобные узлы не делают по такой схеме.
    И еще вопроик. На фото насос подписан как "2 эт. тп", а от смесительного узла пошел пучок отводов. Это что, на 2 отдельных коллектора что ли?
