1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Почему не стОит? В чем, собственно, беда.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это "справка".:hello:
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У меня эксперимент:aga: Этот пучок (4пары 26ой трубы) - на 15 петель ТП 2го этажа (16ая труба по 70м) примерно 200м2. Коллекторов нет - с одной 26ой запитаны 4 петли 16ой.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    На Ваше усмотрение - если термоголовка капиллярная - то проще всего приложить датчик к обратке ТП. Если электромеханическая - тогда от контроллера или датчика комнатной Т.
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Производители делают универсальные узлы, которые можно, не думая, подключить к любому источнику тепла - тепловой насос, конденсационный котел, солнечный коллектор, электрокотел и т. д. и т. п.
    А для такой простейшей схемы подмеса ТП нужно, хотя бы примерно, прикинуть сколько теплоносителя должен пропускать клапан - для конкретного случая - котел-ТП.
  6. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Ну и как оно без коллекторов-то? Петли все одинаковые? У самого планируется на первом этаже (84 м. кв.) 11 контуров, на втором 8. Коллекторы большие получаются. Вот думаю, может, 4 коллектора установить.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот так IMG_1392.JPG - на обратке, а подача вообще без кранов - напрямую к трубам.
    Петли примерно одинаковые.
  8. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    @Андрей143, а с чего пошли этим путем? Контура же в данном варианте не регулируются по отдельности.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вручную регулируются (для балансировки расхода) :) А регулировать автоматикой по температуре каждую петлю ТП - на мой взгляд - перебор. Достаточно регулировки на смесительной группе ТП.
    А с чего пошел - не хотел иметь кучу труб залитую в стяжку в коридоре в центре этажа. Подвел магистрали по наружным стенам и закрыл их ГК коробами. Каждая петля уложена отдельно без пересечений и выведена как радиатор к наружной стене, т. е. проломив пол в любом месте повреждаем только одну петлю.
  10. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Это так у вас каждый из 15 контуров выполнены? 15 вот таких узлов? Или на каждом таком узле по 4 контура через гребенки с вентилями. Есть альбом с фотографиями.
  11. КиперЬ
    КиперЬ
    КиперЬ
    Добрый день. Прошу у вас совет.
    Как быть стоит газкотел бакси 28 кв двухконтурный отапливает 250 кв. м
    СО радиаторная двухтрубная три этажа по два крыла на каждый этаж+ один радиатор в котельне.
    Подключение от котла через 25-й металопласт обычную гребенку на 6 вых дальше в 20-й металопласт до радиат. Обратка также. Гоняет все это встроенный насос и сейчас наблюдаю что на 3 этаж при морозов не хватает мощ. А котел работ с 5-и минутным интервалом. Решил установить гидрострелку с распредколектор на три прямые группы, по группе с насосом на каждый этаж. Снизиться нагрузка на встроенный насос и будет ли все работать?
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Да это обратка одной петли (на фото двух) - вентиль+расходомер+термометр+воздухоотводчик.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Интересный эксперимент! И, ведь, работает же!
  14. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Задам один вопрос по типу ГС (гидро стрелки).
    Конденсационный котел Т5 (Вайлант) подключен к обычной ГС (входы выше выходов).
    Дросселирование обеспечивает согласованные диаметры труб котла и труб подключения к ГС при обшей длине около 4 метров.
    Отопление, пока (да и не важно), горизонтальная однотрубка. Разность температур по разбору мах 4-5 гр.
    Я так понимаю, котел работает не совсем с мах КПД для выбранной температуры, из-за подмеса из обратки более горячего теплоносителя.
    Думаю, для конденсационных котлов нужны другие ГС, например:
    Как кто думает?
    Спасибо.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, схемка с "данными", скорее всего, "средне-взвешенные" гидравлические параметры на определенную мощность. Вроде "секция / на м. кв." в другом подобном "расчете".
    Т. к. неизвестны / не заданы ни дельта Т* котлового контура, ни температура на котле. :faq:
    Какое отношение эта, гидравлическая схема имеет к ...низкой температуре в СО?
    Которая необходима для конденсатного котла?
    Котел никак не может поддерживать Т* в котловом контуре ниже, чем в контуре СО.
    В самом лучшем случае, Т* на котле будет равна Т* в СО.
    По одной простой причине - ТЕПЛО перемещается от котла в СО, но не наоборот.
    До сих пор, до появления ...этой схемы, считалось, что низкие температуры, необходимые для конденсационного котла, ведут только к увеличению кол-ва отоп. приборов / секций. (до х 3-х раз).
    По сравнением с кол-вом приборов в "средне-температурной" СО. :ogo:
    ...Без привлечения ГС к решению "вопроса".:um::ogo:
