1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Возможно встроенный насос не осиляет. Точнее у него не хватает производительности для такого коллектора. А если поставите ГС и насос на каждый этаж, то работать будет, если конечно насос правильно подберёте.
  2. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Да, вопрос подвел.
    Правда, не задашь вопрос не получишь на него ответ.
    Спасибо Вам.
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Очень интересный момент. А где можно подробней именно о термо режимах почитать? Находил только убогие картинки да подробности по геометрическим расчетам.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот в картинках-то и "доводится" о температурных режимах в ГС и их связи с контурами.
    Соответственно, сопроводительный текст.
    https://www.c-o-k.ru/articles/primenenie-gidravlicheskih-razdeliteley-s-kotlami-baxi
    ..Где-то в темах - подобное, также от представителя Baxi.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Блин, а кто нибудь может объяснить нафига в этой схеме стрелка. Схема омериканска котел конденсационный, насос в контуре радиаторов альфа! :ogo: :faq:
  6. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Простым языком, радиаторы всегда теплые, а электричества жрет мало.
    Жадные они...
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Жадные до чего? А без стрелки и без альфы такое работать не будет? А насос в контуре котла не жрет? Наоборот вижу очень щедрые.
  8. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Ну, во первых я не знаю мощность (КК и СР). А Альфа жрет намного меньше, да и термоговки там.
    Минимальное потребление (две Альфы (4) - менше 10 Вт).
    У меня, просто, похожая система (только однотрубка).
    Комфорт намного выше, чем от тактующего котла.
    Возможно котел с модуляцией 10 и пропорциональным управлением.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Термоголовки там для подправки или отключения пустых комнат, у котла погодная автоматика,
    Ну так даже если уж сильно хочется альфы, которая за всю жысть себя не отобьет то и ради бога, 1 насос полюбому жрет меньше чем два.
    Поделитесь живым опытом, что дает в этой схеме стрелка? Никакой критики:close: только слушаю и наводящие вопросы т. к. сам врубится не могу.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чтобы сбалансировать нагрузку на котёл. Когда все термоклапана закроются, то без ГС насос будет работать на закрытую трубу.
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Для этого вроде можно поставить перепускной это раз, а разве при наличии погодной автоматики головки могут закрываться? Они вроде должны слегка прикрываться чтобы подправить расход.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всё Вы правильно пишете. И я Вам правильно ответил. :aga: Есть разница схем в ньюансах и кто-то считает их принципиальными, а кто-то незначительными.
    ИМХО в такой простейшей схеме как приведённая Вами я бы ГС ставить не стал ... но ньюансы возможны. :aga:
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну так я именно про них и спрашиваю, что на схеме видят все, а задачку стрелка решает не очевидную.
    Я потом скажу какую проблему решали омериканцы, вроде и смешно, но кто его знает жизнь богаче чем теория.
  14. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Котел сам по себе, отопление само по себе.
    В начале, думал о двух контурах радиаторного отопления, поэтому сделали стрелку.
    Но оказалось, что можно раздать и одним насосом.
    Котел Платинум (Бакси), сам в себе. Если че не нравится - снизит поток, уменьшит мощность.
    Ну в общем, продвинутый. А тут все отдельно, котел оптимизирует нагрев теплоносителя, а Альфа оптимизирует раздачу. Это возможно только с ГС, при разделении потоков.
    Ну, как смог.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :super::hello:
