1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
NAV Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Прикольно...
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У ГС одна и очень очевидная задача - балансировка нагрузки. Применив ГС легче получить стабильный и надежный результат. Но точно такой-же результат можно и без ГС, но нужно знать-понимать что делаешь.
    На сложных СО гидрострелка это ВЕЩЬ! Применение ГС у нас в офисе дало дополнительную экономию - а я люблю когда деньги экономятся.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Себе в запись скопировал статейку про ГС, так на будущее, а сейчас прочитал и обратил внимание
    При этом иногда забывают прочитать инструкцию по установке, в которой указано следующее: для всех конденсационных котлов BAXI мощностью от 45 кВт и выше применение гидравлического разделителя является обязательным.
    О чём тогда речь? Если применяется такой котёл то просто НУЖНО ставить ГС, а не рассуждать "для чего она нужна?"
  4. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Поправите, буду признателен.
  5. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вопрос вобщем был конкретно про схемку на картинке. Она простая. Ну желающих выдать тайный смысл нет, тогда скажу, что именно было. Была у клиента (конторы на сайте которой взята картинка)
    проблемка. Старая система отопления стала плохо греть. Ну перцы предложили реконструкцию по минимуму сделать. Когда начали резать старую систему, оказалось тройники были забиты ржой из чугунных радиаторов, поэтому в новой системе решили вкарячить стрелку. Схема старой системы ниже.
    А на другом сайте (американском) была мысль о том, что для всех (без исключения) конденсационников нужно ставить стрелку т. к. они очень чувствительны к изменениям расхода.
  6. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    ГС рекомендованы к установке до 45кВт, а более обязательны.
    У Вайлонта особо указывается на дросселирование.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну мож не правильно понял
    Although it is often overlooked, the hydraulic separator (or low loss header) is a must for all low mass condensing boilers.
    http://www.buildingmech.com/617/boiler-room-basics-hydraulic-separators/
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не написано, почему? :faq:
    До сих пор, имхо, считалось, что "основой" экономичности конденс. котлов явл. ...холодная обратка (~40*) На расход как-то не обижались.
    При более высокой Т* котел переходит в "обычный", неэкономный режим.
    Что вредит не только "чувствительности" котла, но и его смыслу-экономичности.
    Пока что видна единственная (?) связь расхода с температурой и конденсат. режимом в системе с ГС.
    - при расходе котлового контура < расхода рабочих контуров,
    котел получает "чистую" Т* обратки из рабочих контуров.
    Которая и должна быть не выше ~40*.
    Соответственно, на выходе из котла - та Т*, что позволит мощность котла и "ущербность" "недостаточного" расхода.
    Если же конденс. котел - вовсе без гидрострелки, соображения примерно те же, "температурные".
    "Расходные" уже во 2-ю очередь..:faq:
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если честно, не вникал, что то о большом гидросопротивлении теплообменника было.
    Да вон статейка по ссылке. Она больше на маркетиговую похожа. Поэтому не воспринял всерьез.
    Вот поэтому вопрос и задал.
    В принципе очень логично и все может быть, но у этих папуасов все очень чинно и народ самодеятельностью с СО вроде не занимается, а профи в институтах учатся. Найти какую то б. м.
    толковую информацию с наскоку не получилось. Толковое у них в книжках и за деньги обычно. Возможно в гуглевой библиотеке есть какието старые книжки. Поэтому и поостыл.
  10. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Честно говоря, не все так просто. Я уже задавал вопросы по конструкции ГС, выбегу.
    Так же немного описал работу адаптивного котла Бакси Платинум.
    Скажу так, для получения ответа - нужно правильно сформулировать вопрос.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот что скажу :) у меня три котла - ЭК 2-6 кВт, ДК 35 кВт, и ТН 8 кВт.
    Так вот, есть ГС :) все работает. Но мне не нравиться :) Вот хочу я отправить 45-50 гр воду до трехходового, а фигушки на ЭК и ТН не получается поднять Т выше 35 гр... и тока 35 кВт дизель может взбудоражить систему и заставить трехходовой вращаться :)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Так что, я ГС буду снимать в пользу параллельно последовательного подключения котлов.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Будут ТН + ЭК (как честный бивалент) и параллельно им ДК как пиковый нагреватель.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    http://www.baxi.ua/assets/files/Catalog/2013.pdf
    Файл PDF слишком большой для вставки загрузчиком форума.
  15. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Помогите определиться, а нужна ли гидрострелка и если нужна, то как её правильно рассчитать. Есть действующая СО 2 котла, настенник Navien 30K и КЧМ тоже на 30 квт, включены параллельно ч. з краны, топить одновременно не возможно, только по очереди. СО железные регистры, в последствии будут заменены на 14 шт 8 секционных чугунных, однотрубная 32 ПП. Все это топит 1 этажный цех.
    Хочется котлы завязать параллельно ч. з ОК, что бы можно было топить одновременно, но газовый как приоритет. Нужна ли для такой системы ГС? и как её правильно рассчитать?
    В наличии есть 2 насоса Wilo 25/4.
