1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Т
  2. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Так я в Paint и рисовала (2 файла в формате pdf) на предыдущей странице.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ириска-1.jpg Это? и что сложного? Два контура тупиковой на первом, аналогично можно на втором. Старт от котла ПП ф32, "хвосты" ПП ф25, подключение радиаторов 1/2".
    С котла выход на коллектора (подача/обратка), если за коллектора цена не гуманна, не будем поддерживать их производителя кровно заработанными, собираем на тройниках, работает не хуже. Имхо, очень, часто коллектора понты для заказчика. Балансировать можно по-радиатор но, по времени несколько дольше, или поконтурно + по радиатор но, доп. затраты на рег. арматуру в обратках контуров. А так, всё так-же работает.
  4. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Так и планировали, только разводка 1 этажа идет через цоколь. И смущает большая разница по мощности в 1 и 2 контурах: 6,5 кВт и 3,7 кВт. В 1 контуре, в сторону эркера, самые большие теплопотери.
    А на втором одним контуром не пойдет двумя ветками в обе стороны: 8,5 м. и 18 м (обе по 2,3 кВт)?
    Лучше 2 контура делать?
    Дело в том, что еще хотели в цоколь завести (правда, там устоит Т 5-10 градусов, но на всякий случай. Получается уже 5 контуров...
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Написали много, лучше меньше, но графически. Разные длины и разные мощности - решается с помощью достаточных диаметров и балансировочной арматуры, о чём говорил в предыдущих сообщениях.
  6. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Next57, подскажите, пожалуйста, при создании темы в длинной строке указывать ее название?
    В строке "метки" что нужно указывать? Нужно сразу писать текст первого поста и в "Загрузить файл" сразу схемы загружать ?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Кратко и по существу типа "Проект отопления в двухэтажном доме 120кв.м."
    Можно ничего или если есть что-то оригинальное или наоборот популярное например "гидрострелка, проект отопления".
    Можно сразу, можно потом.
  8. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Друзья, приглашаю на обсуждение моей темы. :victory:Благодарю всех за помощь, оказанную при ее создании.
    Сейчас я могу на законном основании задавать Вам вопросы. :aga:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Понты - это:
    одноконтурный конденсационник Junkers 11-42kW,
    тёплые полы площадью 200кв.м.,
    бойлера
    Не понты: русская печка слежанкой, коромысло, кокошник!)
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот поменял свое отношение к ГС. Недавно поставил уже третью модификацию - горизонтальную :)
    В общем имея 3 генератора, ТН, ЭК и ДК, ГС работает как положено только с ДК, чья мощность просто сильно завышена - 35 кВт.
    Буду снимать и клиентам не буду ставить на легкие котлы... Баста !
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне проще - у меня один котёл и одна стрелка, правда вторая конструкция. :aga:
  13. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Аналогично, котёл один, стрелка та же и всё работает как надо.
  14. iRoss
    iRoss
    iRoss
    Украина
    Добрый день! Задавал свой вопрос в теме "Конденсационный котел+ТП". Получил несколько ответов от пользователей. Здесь, если можно, спрошу у технарей:
    1-эт. дом, 230м2, по плану - отопление только ТП + БКН на 200-250л. Уже сделано: 3 коллектора (8+8+10) с расходомерами, 26 контуров д16 по 55-70м с сервоприводами (управляются 7-ю комнатными термостатами), подача к коллекторам - три ветки д25 или д32 (нужно уточнить). Теперь самый важный момент - правильный подбор оборудования котельной.
    Исполнители предлагают/настаивают на 200-м витоденсе, гидрострелке meibes с датчиком t, за ней насосная группа Wilo Pico 25/1-8. В итоге - t подачи котла регулируется ПЗА, модная автоматика котла видит t в ГС, насосная группа после ГС управляется тоже автоматикой котла.
    Я предлагаю им сделать в три(!) раза дешевле). Тупой 100-й витоденс, к которому не подключишь датчик t ГС и который не сможет управлять насосом за ГС. И вообще, ГС ставить если система не взлетит на котловом насосе UPM2 15-70.
    Скажите, как еще можно наиболее энергоэффективно организовать подачу теплоносителя в СО и правильно автоматизировать это хозяйство?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тех данные?
