1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Замечу - "не знаю", что у вас выходит (?) и доказывать, как в "соседней" ветке, не готов.
    Просто изложил "принципы" / возможности / простоту применения.
    Понятно, что это главный вопрос...;)
    А глядя только "на картинку", можно написать, что этот вариант и по "форме" и по "обьему" куда лучше
    для ваших задач, чем некоторые советы...
    ..Простим "нерасчетный" / излишний обьем, ибо "идеальной" Г/С является
    ..некая емкость, перепад давления между двумя любыми точками в ней = 0.
    Или близкий к 0, выражаемый в скорости движения расхода в ней (0,1-0,4 м/с).
    А это - "диапазон" от трубы ~ Ду50+ до ...ж/д цистерны.
    Уж в ..цистерне-то, "перепад между любыми точками" будет еще ближе к 0...:um::ogo:
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    конечно главный) нужно решение принимать покупать вышеопубликованный заводской вариант или варить самому вертикальную из сотой трубы. Исходя из формулы 3-х диаметров и количеству контуров (4 контура) она у меня весьма не компактная будет.
    Для этого я здесь. Услышать совет от профи. Я то дилетант в этом вопросе.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно для компактности размещения врезок Г/С имеет коллекторы.
    Которые сохраняют / должны, ее свойства и в коллекторах.
    ..К сож. ни одного обоснования для размеров "3Д" - ни "официального", ни ..личного - не обнаружил.
    Возможно, что-то из "блохо-ловительства" разработчиков.
    Прочитавших раздел гидравлики о "затопленных струях".:um: (чтоб не "мешало"?)
    ..Из этих же соображений тоже за! то, :pioner:
    чтобы на Г/С БЕЗ (!) коллекторов, врезки располагать подальше одну от другой. Пусть и "3Д".
    ..На картинке Г/С "Север" - расстояний между врезками на одном коллекторе, скорее всего, выбраны
    из-за удобства размещения на них оборудования. "3Д" здесь просто нет и не надо...
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Если уверены, что сможете качественно сварить для работы под давлением, то почему бы и нет.
    2. Вот только не из 100, а побольше.
    Посмотрите на мой вариант. Конечно у меня для 100кВт сделано, но тем не менее. Там много что написано, это можете пропустить, а фотки есть и первой ГС и второй.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Привет землякам!
    Почему больше?
    Выхода котловые 3/4 Если чутка расжать до 1" то и на стрелке логичнее котловой контур 1" сделать.
    Тогда получается что 100-ка в самый раз? Если ошибаюсь, поправьте пожалуйста.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    В самый раз исходя из чего? Мы чай не в Японии живём, а в России :aga: и делаем не на продажу а для себя :victory:. Разница в цене материала будет копейки. Я бы посоветовал просто поискать трубу побольше 100 и что найдёшь, из того и делай! :super: В придачу если думаешь делать из железа, а не из нержавейки, то стенки потолще нужно.
    Все мои ИМХО конечно не профессиональны, но я сделал и мне нравится как ГС показала себя. Что было бы если бы сделал точно по букварю? - не знаю ...
  7. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Здравствуйте всем, и эксперты и начинающие! :hello:
    Дома еще нет, а подготовительная работа такая, что ночами снятся септики, пироги утепления, ну и конечно система отопления с ГС, насосами, ТП. :super:
    Предварительно уже посчитаны ТП с количеством петель, их расходом, скоростью, выдаваемой мощностью.
    Прочитано на Форум Хаус столько, что требуется начать упорядочивать полученные знания. :um: Для этого собрал на одной схеме отопления все, что почерпнул на форуме. :faq:
    Итак: котла, бойлера и радиаторов пока нет, но есть понимание, какой мощности они должны быть. Трубы подводки (металлопластиковые) к ним пока проставил со значком вопроса. Конечно, когда я куплю котел и бойлер и будет понятна их производительность, какие там стоят насосы, я попытаюсь рассчитать ГС, и диаметр патрубков, но если есть возможность указать не заузил ли я их с тем набором исходных данных на текущий момент—прошу поправить меня.
    Теперь вопросы:
    1. Правильно ли я расставил краны, грязевики и т. п? Направление пимпочки грязевика на схеме, имеет значение? Может быть есть необходимость что-то добавить, или наоборот убрать? Процесс регулировки, предполагаю сделать по температурам в помещениях, поэтому может, исходя из этого, что-то следует предусмотреть сейчас?
    2. Из ожесточенного спора на одной из веток по поводу ОК, понял, что если ГС хотя бы “шапочно” рассчитана то необходимости в них нет. Если не прав применительно к моей СО-поправьте.
    3. Натыкался на ветках на мнение, что объем ГС-чем больше тем лучше. Есть ли резон увеличить ГС по высоте настолько, чтобы между гребенками вошел трехходовый кран, насос и обычный проходной кран. Соответственно, какое это приблизительно расстояние?
    4. Какую функцию несет манометр на ГС? Есть ли в нем необходимость?
    5. Какого объема должен быть расширительный бак. Я так понимаю исходя из объема ТН все системы? Сколько в процентах?
    P. S. И конечно большое человеческое спасибо:hello::hello::hello: всем кто наполняет этот форум знаниями. И поверьте-говорю искренне. :|:
    Смайлики расставил для придания некой эмоциональности :)]
  8. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Как то у Вас всё вверх ногами.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Заказал себе стрелку СЕВЕР немного по индивидуальному проекту. Сузил расстояние между подачей и обраткой, что того чтоб мои смесительные узлы подключить без лишний фитингов. Раздвинул расстояния между контурами, чтоб головки термостатов поместились. Увеличил сечение коллекторов с 60x60 до 80x80.
    Скоро должна приехать) Начну собирать.
  10. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Так проще развести бойлер ТП и прочее. А вообще просматривая схемы, таких размещений горячей гребенки внизу-полно. Это как я понял это не имеет значения, хотя может не прав:faq:
  11. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Горячая отдельно стоящая гребёнка ниже холодной это да, такое бывает, разницы нет. Но к гидростреле это не относится. Да и рассуждать про удобство монтажа, пока нет стен котельной и оборудования, преждевременно. Уж поверьте, ещё всё сто раз поменяется.
  12. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Получите...
  13. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Но план то помещения есть, что мешает определить что и где будет стоять? И как проще подвести.
    А что касается вверху или внизу... Проблемы нет сделать наоборот, я за это не цепляюсь. Просто если есть объективный резон разместить горячую наверху-огласите.
    Что скажете по размещению арматуры, предполагаемых диаметров и прочих вопросов?
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    По планировке решайте сами. Конечно предварительно можно прикинуть но по факту получается всё по другому. Тем более что у Вас ещё нет оборудования и соответсвенно размеров. Может быть Вы решите поставить другой котёл или бойлер.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Оглашаю, горячая по физике, а также "по умолчанию" сверху.
    1972.jpg Так, как-то привычней.
