1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
NAV Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Законы физики. :aga: Аргументы нужны чтобы размещать наоборот горячее внизу. Делать нужно так как делает большинство. Ни в одном нормальном букваре не видел горячее внизу. :no:
  2. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Согласен с физикой. И готов переставить их местами, проблемы нет... Но остается маленькое сомнение, беря в расчет то что все профи здесь не раз подчеркивали что вертикальная скорость в ГС должна быть по возможности ничтожна. Ну это я так, из природного упрямства. Я ведь тоже про физику слышал, и понимал когда ставил наоборот что это вызовет кучу вопросов. Но хочу попросить не упираться в этот момент, поменяю местами, решено.
    А как насчет кранов, грязевиков и т. п?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А давайте делать всё по порядку - нарисуйте новый вариант с учётом того что сказано. :um:
    И если компьютер для вас не нечто страшное, то советую освоить что-то рисовальное, так вы быстрее будете вносить изменения. :super:
  4. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Новую я схему конечно сделаю, просто сейчас с планшета. Но это как же Вас ввела в ступор моя схема, :|:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Особенно когда её @Next57, перевернул. :aga:
    Просто когда нарисовано красиво и задача решается проще. :victory:
  6. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Сделаю, заметано:pioner:
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И слева направо все схемы рисуются.
    Как и схемы электрические принципиальные...
    Источники энергии слева, потребители справа...
  8. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Проведена работа над ошибками поста #1014!
    Попробую еще раз представить свою СО.
    Next57
    По вашему совету поставил ФГО перед каждым насосом.
    Итак: котла, бойлера и радиаторов пока нет, но есть понимание, какой мощности они должны быть. Трубы подводки (металлопластиковые) к ним пока проставил со значком вопроса. Конечно, когда я куплю котел и бойлер и будет понятна их производительность, какие там стоят насосы, я попытаюсь рассчитать ГС, и диаметр патрубков, но если есть возможность указать не заузил ли я их с тем набором исходных данных на текущий момент—прошу поправить меня.
    Теперь вопросы:
    1. Правильно ли я расставил краны, грязевики и т. п? Направление пимпочки грязевика на схеме, имеет значение? Может быть есть необходимость что-то добавить, или наоборот убрать? Процесс регулировки, предполагаю сделать по температурам в помещениях, поэтому может, исходя из этого, что-то следует предусмотреть сейчас?
    2. Из ожесточенного спора на одной из веток по поводу ОК, понял, что если ГС хотя бы “шапочно” рассчитана то необходимости в них нет. Если не прав применительно к моей СО-поправьте.
    3. Натыкался на ветках на мнение, что объем ГС-чем больше тем лучше. Есть ли резон увеличить ГС по высоте настолько, чтобы между гребенками вошел трехходовый кран, насос и обычный проходной кран. Соответственно, какое это приблизительно расстояние?
    4. Какую функцию несет манометр на ГС? Есть ли в нем необходимость?
    5. Какого объема должен быть расширительный бак. Я так понимаю исходя из объема ТН все системы? Сколько в процентах?
  9. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Ну вот. Совсем другое дело. Подключение бойлера местами поменяйте.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Термоголовки на радиаторы.
    вопрос к тому, кто его туда пришпандорил :faq::close:
    Котёл 35 кВт, кто есть? хотя бы по топливу.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Логично, подача сверху / обратка снизу, не стоит под себя пытаться природу и законы физики согнуть через колено. Имхо, хлопотно, да и переделка может оказаться совсем не бюджетной.
  12. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    А для теплых полов?
    котел газовый (магистральный газ), по мощности исходил от объема и предполагаемой мощности бойлера, соответственно для 160-200л
  13. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Блин! Был не внимателен, конечно исправлю:|:
  14. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    На тёплые полы смесительный узел нужно. Конструкции разные. И цены соответственно.
  15. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Хотя есть варианты когда на обратку контура ТП термоголову ставят, но лично я очень противлюсь такой конструкции. Моё личное ИМХО, что контроль температуры нужен на подаче.
