1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    А без смесительного узла можно что-то сделать, а то ценники на них кусачие, а в моем случае понадобиться два штуки.
  2. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Записал в блокнот:hello:-буду прорабатывать.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Их нужно два. На коллекторе подачи и на коллекторе обратки. И тогда Ваш сон станет нервным и неразборчивым ...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Собрать своими руками. Двухходовой кран и насос, будут самым дорогим капиталовложением.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "?":faq: А причём 160..200 литров к теплопотерям дома?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теплообменник в БКН наверное на 30 кВт заявлен...
  7. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    теплопотери-теплопотерями, но мощность бойлера с таким объемом тоже важна, она порядка 25-35 кВт, так вот для того чтобы долго не ждать пока он прогреется, исходить нужно от мощности его-самого. А теплопотери дома в моем случае 15кВт, да плюс баня с гаражем.
  8. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Именно так!
  9. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Ох уж этот ваш военно- сантехнический юмор:)]
    Схемку бы, или хотя бы рисунок сего девайса:|::faq: Просто по радиаторам там действительно понятно, а здесь-пока темный лес для меня.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратный клапан забыл отвернуть...,пардон.
  11. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Не пойму, а трехходовый который у меня есть на схеме, он может работать так, или это то о чем говорил
    или Ваш вариант без трехходового это более надежная схема управления температурой?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это дешевая схема. Функции при этом те же самые.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/255003/ можно посмотреть, в качестве "информации к размышлению" БКН = 200литров, эл. котёл 12 кВт (могу ошибаться, тогда 9 кВт), пока никто без ГВС не остался и "избушку" не разморозили.
    В СО порядка 500 литров воды.
  15. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    касимов 2
    Спасибо! Потащил в копилку, буду прорабатывать, а потом задавать вопросы
