1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Не готов к дискуссии ввиду "слабой образованности"- но полагаю тонкость здесь заключается в количестве времени требуемого для нагрева этого объема, а если кто-то еще и ванную захочет принять, то и очередности пользования гор. водой. Так нет?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Здесь чистая арифметика и никакого "мошенства".
    Имеем БКН = 200 литров с Т*=70*
    Т*хв=10* Т*гвс= 40* при "залповом" сбросе имеем 400 литров ГВС, имхо достаточно для ванны и душа одновременно.
    А мощность котла Вы можете заложить и 50..100 кВт, вот только куда её деть в невостребованные моменты, к примеру межсезонье, модуляция горелки не безразмерна.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По здравому смыслу НЕНУЖНА гидрострелка и НЕНУЖНЫЙ (Е) без гидростерлки как минимум 1 насос (ы)!
    Неправильно подключен БКН к СО!
    По умолчанию смешение лучше делать на обычном байпасе и 2-х ходовом клапане расположенном относительно байпаса в сторону котла на обратке, что к тому же дешевле!
    Если и тулить из-за стадного заблуждения культивируемого некоторыми гуру, безграмотными, бессовестными производителями, проектировщиками, продавцами, монтажниками НЕУЖНУЮ гидрострелку и сопутствующие ей НЕНУЖНЫЕ прибамбасы, то для минимизации борьбы насосов вторичных контуров между собой из-за избыточного чем требуется для СО расхода, НУЖНО ставить НЕ 4-х ходовую гидрострелку, особенно отдельным узлом!
    Разумеется Ваше право, если нет желания самому разобраться или найти кто может сделать ПРАВИЛЬНО, иметь худшую по надежности СО и в лучшем случае постоянно переплачивать за энергоносители!
    Есть!
    Есть только оптимальное сечение! Больше чем требуется при оптимальном сечении объем означает ещё хуже эффективность СО из-за НЕНУЖНОЙ гидрострелки!
    Для закрытой 10%, открытой 5%.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Наблюдатель, как-то слишком эмоционально и разноцветно.
    Лично нам в офисе ГС помогла конкретно. Что было бы если бы сделали ПРАВИЛЬНО без ГС не знаю, потому что пока не было ГС было хуже. Из этого могу сделать вывод (субъективный конечно) что применение ГС позволяет компенсировать огрехи непрофессионально спроектированной и сделанной СО, т. е. для самостройщиков это благо. Естественно при соблюдении-выполнении неоднократно мной ранее написанных условиях: сложная система, несколько котлов, несколько разнотемпературных потребителей. А в простой однокотловой СО ГС действительно не совсем оправданный элемент.
  5. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Наблюдатель
    Спасибо за Вашу точку зрения! Мой дед говорил:"Лучшее-враг хорошего!" Это к тому нужна ли ГС или нет. Может Вы и правы. Но читая страницы форума, я как человек желающий сэкономить на проекте понимаю, что Ваш подход слишком профессионален для меня. Он требует точного расчета. А я как любитель-самоделкин не могу гарантировать правильность своих расчетов. Правильно сказал
    Serj
    Хорошо, я еще пока в процессе проектирования, и на
    не могли бы Вы предложить концепцию, применительно к моей СО. Наверное это просто гребенка от котла, а дальше смешение как Вы описали? Хотя бы основные моменты на каких, по вашему, стоит заострить внимание.
    А вообще немного обидно, я только закончил рисовать красивую схему) Покритикуйте хоть ее. Пока другую не придумал.
    Что касается оптимальности размеров ГС, то я после того как будут куплены котел и бойлер, и соответственно будут понятны их характеристики, посчитаю ее. Пока для этого есть только данные по ТП и радиаторам.
    Пока сегодня рисовал схему, возник вопрос. Натолкните на правильную логику. Речь о чем? Для того чтобы регулировать температуру в бане и гараже достаточно на радиаторы поставить механические термоголовки. Особых хлопот с ними не будет-выставил и забыл. А вот с ТП я и завис что-то. Расходомеры в коллекторе ТП создают нужный расход в каждой отдельной петле. Их можно сделать не дорого, положим в виде плавно регулирующих кранов. Настоящие раcходомеры, да еще и с сервоприводом на мои 20 петель- то еще удовольствие! Датчик температуры совмещенный с 3-х ходовым клапаном контролирует температуру подачи в ТП и не дает ей подняться в моем случае выше 45С. И вот здесь затык... не понимаю. Как и что будет поддерживать температуру в комнате на нужном уровне? Или если я правильно выполнил расчет ТП, просчитав каждую петлю по расходу и т. п., и при этом в расчете участвовала температура в помещении, то она и будет соблюдаться во время работы СО и я могу на это рассчитывать? Ну допустим... Хотя поправьте если заблудился)
    А теперь представим что у нас есть датчик температуры в комнате. Для точности ее соблюдения. Куда и кому он должен подать команду, чтобы в комнате температура была постоянна. 3-Х ходовому?
  6. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
  7. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Хмммм...:faq:
    - А если "наши к власти придут "?- Поставил котел на угле или дровах и ...:pioner:-а без ГС куда его подключишь? :hello:И переделывать ничего не нужно.
  8. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Правильно понял?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы задаете ему слишком трудный вопрос. Ответа не будет. Крик цветной будет...(отголосок так сказать...)
  10. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    касимов 2
    Гляньте пожалуйста мою новую схему тремя сообщениями выше. Там попытался воплотить Ваши вчерашние советы. Правильно?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Phuket1972, При наличии ГС, схема нормальная. Только БКН до ГС подключить. Правда не нашел кто будет котлом? Как звать? Пардон Мощь видно, а глаза прячет...
  12. Phuket1972
    Phuket1972
    Phuket1972
    Пока определился только с мощностью.
    Вы имеете ввиду подключить его параллельно на ветку подачи от котла?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. тогда, по команде температурного датчика ГВС, будет включаться насос на БКН и отключаться насос на ГС.
    М, да..., вы уж определитесь, или ТТ (с мальчиком), или что-то современное.
    @Phuket1972, Газ, солярка, дрова, коровьи лепешки? Что есть в наличии?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    c0a4a13ac96195b738529c1f6992dae6_500_0_0.jpg 2vvvvv.png СХЕМА КОТЕЛЬНОЙ --- 3.jpg тт к.png 2015-10-16_18-40-04.png shema-tree-s-gidrostrelkoy.png
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наверное с этого надо було начать. Как бы суть: item_23_4_9820859.jpg гс.jpg
    Установка ГС в небольшом помещении нерентабельна. Насоса обычно хватает на все контура. Ну и финансовый вопрос, не последний! smile282.gif
