1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Я заметил, что Вы один ПРОТИВ ГС в этой ветке. Мне бы хотелось самому разобраться, но я не технарь, а любитель на уровне самообразования на чужих советах. Подскажите, какую схему видите Вы? Может где уже писали или есть статьи или схемы подключения двух котлов, работающих одновременно и поврозь?
  2. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да не читать это нужно, а применять! Выбираете подходящую Вам конфигурацию и реализуете её ТОЧЬ В ТОЧЬ! :super:
    Просто модернизация без понимания сути процесса легко может привести к построению нерабочей схемы.
  4. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Я просмотрел первую ссылку по Meibes и уже понял, что у меня в подвале детский конструктор, собранный через одно место...
    Теперь возникает главная проблема, ГДЕ найти технически-грамотных людей все это собрать по предложенным схемам!
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Там нужно просто аккуратные сантехники которые не будут "умничать" и соберут в соответствии со схемой. Найти грамотных спецов это конечно самый лучший выход, но мы в своё время тоже покувыркались, послали парочку бригад и в итоге сделали сами. Главное Вы не скупитесь и купите качественные комплектующие. Удачи в выборе схемы.
  6. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
  7. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Вот и приглашай второго сантехника... с его помощью рисуйте схему... размещай здесь... я думаю практики местные подскажут и помогут... кстати гидрострелка многое прощает неопытным монтажникам... а на практике, гидравлика схемы почти никогда не соответствует расчетным параметрам, и применение гидравлического разделителя позволяет устранить многие недочеты... опять же сугубо мое мнение, которое не навязываю...
  8. ИгорьД
    ИгорьД
    ИгорьД
    Гжель
    Я так и думал. он уже пообещал мне сделать схему и я обязательно представлю ее на обсуждение
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ещё раз - взять схему нужно из букваря и с минимальными модификациями воспроизвести. Неужели Вы предполагаете что доморощенный сантехник лучше разбирается чем те кто написал этот букварь? ... хотя всякое бывает :aga:
  10. Serjb777
    Serjb777
    Serjb777
    Serj, а ты сам можешь дать ссылку на нормально работающую схему при его четырех (разноколиберных ... мощьности насосов, температуре, гидравлике и т. д.) контурах отопления + еще БКН... Вы ИгорьД
    посылаете выбирать из типовых альбомов... ну не "выеживайтесь", а ткните пальцем в ту, которая на Ваш взгляд подходит к его ситуации...
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Проще нужно быть.
    Я в своё время поступил именно так как сейчас и советую. Искать "где, что и как" я не буду, ибо есть чем заняться без этого. Если не нравится что я пишу поставь меня в Игнор.
    Посмотри на схему отопления в моём офисе - считаю, что она достаточно универсальна, а так как работает при всех своих косяках, то и может служить основой. Правда котёл один, но всё подготовлено для двух котлов, просто не стали ставить второй котёл потому что ... и так оказалось всё устраивает.
    И конечно комплектацию нужно унифицировать.
  12. AVR
    AVR
    AVR
    Доброго времечка всем.
    Хоть тема уже больше о том, нужна ГС или нет, попробую задать свой вопрос.
    Вчера запустил наконец свой котел на часть системы отопления -радиаторы 1го этажа. Пошло приятное тепло, но есть один вопрос.
    Котел вайлант vu280.
    Работает на гидрострелку Gidruss bmss-100-5du.
    От стрелки на сейчас идет один контур на радиаторы 1го этажа.
    Вопрос в том, что при подаче котла 70 градусов, на входе контура имею 55-60 град.
    Понимаю, что ГС -объем, где происходит смешивание и в контур попадает уже не прямиком вода от котла, но несколько озадачивает и напрягает потеря 10-15 градусов на ГС. Больше от непонимания -может что-то не так..?
  13. spektrum60
    spektrum60
    spektrum60
    Астана
    У гидравлического разделителя есть три режима работы. У Вас вернее всего расход радиаторного контура превышает расход котлового контура, и происходит подмес обратки. В результате чего температура на выходе в радиаторы ниже. Самый оптимальный режим, это когда Q1 больше Q2.
    Режим Q1=Q2 ,при наличии какой-либо термо регулирующей арматуры, недостижим.
  14. AVR
    AVR
    AVR
    @spektrum60, очень разумно. Спасибо за направление.
    Завтра попробую поиграть со скоростью насоса контура.
  15. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Подскажите, на одном из популярных видео хостинге, показано внятное видео (Тепло-Вода). О том, что гидрострелка - это почти не нужная вещь! Которую, за частую использовать не нужно. Если использовать СО до трёх насосов как пример. Так ли это?
