1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    ...ну, смотрите на мой нынешний "позор" :|:
    Комната где разводка + дизельный кореец + подпитка + два старых электро-котла-белорусса + каскад из простейших реле для поочерёдного включения ЦН очень маленькая и разом сделать фото, чтобы было видно всё не получается. Первое фото - правая половина, второе фото - левая половина. Всё там делалось по-бысторму и временно: заканчивали ремонт в помещении и заниматься основательно не было ни времени, ни смысла - конец февраля прошлой зимы. Сейчас, за этой стеной готовится ТТ котёл, который сперва будет просто грубо подключён в эту систему, а затем (всё постепенно и не торопясь) планирую сделать ГС и весь этот бардак превратить в тот элегантный девайс... Ну, с Вашей помощью, естественно... ;)
    А в эта комнатка уйдёт по прямому назначению - для производственных нужд.
    Правая ветка: пластиковая разводка + теплотрасса порядка 30 метров + автономное офисное помещение 60кв.м., биметаллические радиаторы, однотрубка.
    Левая ветка: м/трубы с регистрами (порядка 650литров) в производственном цеху (очень хорошо утеплённом), гравитационнка + ЦН, двухтрубная система. На каждом регистре есть отсекающие краны. Цех готовится к запуску. Планируется, что краны на регистры почти все будут открыты менее чем на половину.
    Ну и...?:)]:)]:)]
    Можете проще объяснить? Перевожу: "проще" - значит для круглого чайника:)]
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :)] Я думал в моей котельной бардак, но после твоих фоток :ogo: уступаю тебе ПЕРВОЕ место! :)] :)] :)]
  3. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Ну ты сам неоднократно настаивал на том, чтобы я начал излагать планы.
    Планы пока "вживую" показать не могу: всё пока примерно дозревает в голове.
    А чтобы не выглядеть как человек, который выпытывает и сам ничего не показывает - пришлось, ПОСЛЕ ТВОИХ НАСТОЯНИЙ:)]:)]:)], показать бардак.
    Но виной тому - "быстро и временно": сперва временно, на один сезон, поставили э/котлы (давно без дела лежали в загажнике), затем подвернулся новый дизельный кореец - воткнули его.
    Закончу - всё будет в полном порядке. Это будет не "завтра", но, надеюсь, этой зимой.
    Тем более, что раньше даже не представлял столь эффективной схемы с ГС.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :)] То что ты показал - это не планы, это ЗАХВАЧЕННЫЙ БЕРЛИН! :)] :)] :)]
    Планы это рисунки, рассчеты, макеты, ... а в голове не планы, а мысли ... А ты ЖИВУЮ котельную показал! :super: То что там бардачёк, так это не страшно - это же твой милый сердцу бардачёк! :)] :)] Главное что в прошедшую зиму не замерзли! А красоту потом наведёте!
  5. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    :)]Мало того, что не замёрзли, но и высушили 400кв.м. оштукатуренных стен + всю косметику (не офисную, конечно же, а цеховую:)] ).
    Сердцу он не мил - ремонт никогда не бывает мил:mad:
    Просто стараюсь к этому относиться несколько безразлично - глаза видят - сердце пытается терпеть - руки делают... Сейчас - уйти от дизеля и э/э к нормальному отоплению, а затем ликвидировать "милый сердцу бардачёк":)]:)]
    ...а за слова - спасибо:super:
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Насосы стоят,на каждой ветке,на подачах.Фото скину завтра.
    Сетка вот такая:http://goldmet.com.ua/produkcija_setki_i_filtri_dlja_skvajin.html
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тогда понятно. Впринципе можно было бы обойтись одним закачивающим от ГС в коллектор. У нас один закачивает в две ветки по 60м ПП25 без проблем. Вообще-то будет ещё одна, но пока не подключена.
  8. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Понял, благодарю.:super:
    Посмотрел ссылку. В принципе, любая из трёх в верхней части страницы, правильно?
    Позвонил в контору, которая занимается нержавейкой: есть только обычная сетка двух видов: о.4мм проволока, ячейка 2*2мм и 0,2мм проволока, ячейка 0,2*0,2мм.
    ...будем искать...
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А стоит? ИМХО тюнинг это - 1-2% от общей эффективности, если бы была в наличии можно было-бы засунуть, а специально искать ... :no:
  10. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Не согласен.:)]
    Вещь реально даёт эффект: вся грязь будет собираться в одном месте, удобном для обслуживания. Если найду - поставлю. Не найду - буду думать чем заменить... Время у меня пока в запасе есть...
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    :faq: Какая грязь? Вот ведь и мы не сновья систему запускали, а модернизация от подключения к ЦО, старые чугунные батареи и старые наполовину заросшие стальные трубы. На обратке от контуров перед ГС стоят грязевики - ну НИЧЕГО в них нет! ГС сливали уже не раз - НИЧЕГО!
    У меня по памяти = эту сетку ставят, чтобы снизить кавитационные (или как их там :|:) завихрения, а про грязь ... :(
  12. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Вот как и обещал.
  13. Kofix
    Kofix
    Kofix
    Раменское
    Скажите, а ГС Вы всё таки поставили или обошлись без неё? И нужно ли ставить трёхходовой вентиль для подогрева обратки в случае с чугунным атмосферником De Dietrich на 30 кВт? Представители De Dietrich говорят , что гидрострелка не нужна и что их котёл хорошо держит "холодную" обратку...Сказать по правде я тоже думаю, чем проще тем надёжнее...
  14. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Про грязь. Она есть изначально. Хоть немного, но обязательно есть. Затем, при металлических трубах и регистрах, обязательно образуется в виде ошмётков ржавчины. ИМХО: не важна степень и количество, а если хоть немного есть - такая функция уже полезна.
    На а завихрения - тоже хорошо:)]:)]:)]
    100%!
    Если есть возможность делать просто "без наворотов" - в любом деле всегда лучше!
    Но при постепенном росте системы мы переходим порог, при котором простота - не ускоритель, а тормоз...
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. ГС поставил, смотри фото в начале темы. И скажу честно, очень доволен. У меня в системе нет ни одного трёхходового крана, даже на тёплых полах, подмес сделал простым механическим вентилем, я тоже считаю, что чем проще тем лучше, но где Вы видите сложную систему со стрелкой? Кусок трубы и пару часов сварки. Удачи.
