1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел кипеть не будет. Его наоборот будет не хватать.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вы впринципе неправильно понимаете назначение ГС ... или я не понимаю что Вы написали, тогда извините.
    1. ГС необходима для гидравлической развязки контуров нагрева и потребления.
    2. Смешивание осуществляется не стрелкой а трёхходовыми смесителями при отборе от коллектора или ГС-коллектора (как у меня) :super:
  3. Андрей_1407
    Андрей_1407
    Андрей_1407
    Люди... подскажите как-то попроще, какой мощности насос подобрать между напольником котлом и гидро-стрелкой ? После стрелки стоит три насоса разной мощности ...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
  6. Андрей_1407
    Андрей_1407
    Андрей_1407
    Это-же какой насос нужен, если насосы на коллекторе после стрелки 1) 32/60 2) 25/60 3) 25/40
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если нужны конкретные цифры, то нужен конкретный расчет всей системы. Насосы контуров не будут качать на всю катушку (может быть!), посему и насос в котловой контур будет не страшным...
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не говорите загадками, огласите расход трёх перечисленных насосов.
    Сумма расходов и буде ориентиром для выбора насоса в контур котёл - ГС.
  9. Андрей_1407
    Андрей_1407
    Андрей_1407
    Да какие уж тут загадки .., попроще можете объяснить (без терминов) ,что для этого нужно знать ? Я -же за этим и обратился !
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я для всякого выделю текст ответа:
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У нас в офисе например такие стоят
    Насосы:
    1. На контуры отопления Wilo StarRS30/7 - 3 штуки. (В каждом контуре до 26 батарей высота подъема 6м и длина ветки порядка 50м)
    2. На бойлер ГВС Wilo StarRS25/2 - 1 штука.
    3. На тёплый пол Wilo StarRS25/2 - 1 штука.
    3. На контур котла Wilo Top RL30/6.5 - 1 штука.
    Как я выше писал - после оптимизации все работают на разных скоростях. Критерий оптимизации - разница температур подачи и обратки 15гр.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот в это плохо верится что такой насос с теплым полом справляется.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я атеист :aga: - верю только в то что вижу и могу потрогать руками :super:. Этот насос проработал года три на ТП в комнате 11 метров, потом сделали модернизацию - поставили гребёнку и подключили ещё одну комнату 9 метров. Прошло ещё года три точно - всё работает! :victory:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Максимум 50 метров трубы...
    Еще метров 30 ветка...
    Чей же ему и не работать?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну если такой маленький контур то справится (хотя дельта наверное под 10 градусов).
    У меня на 11 квадратах ветка получится под 80 метров.
