1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. art123
    art123
    art123
    М.О
    Подскажите будет ЕГР выполнять функцию гидрострелки (картинка)?Имею коллекторную систему, на батареях термоголовки и когда тепла в доме достаточно. Головки закрывают подачу наглухо (котёл кипит).А если собрать как на картинке, то поле перекрытия головками батарей, теплоноситель по малому кругу КОТЁЛ -ЕГР-КОТЁЛ пока головки не откроются, Я правильно понял.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Расшифруйте ЕГР.
    Имхо, котёл ТТ, тогда нужен ТА, достаточной ёмкости для сглаживания пиков. Если ЕГР 50..100 литров, это может ничего не дать, будут кипеть на пару с котлом.
  3. art123
    art123
    art123
    М.О
    Котёл ТТс пеллетной горелкой, в межсезонье топимся дровами, ЕГР- ЁМКОСТНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕКИЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ 200 литров. Больше всего волнует куда ставить насос (на подачу через регулируемый по давлению перепускной клапан или на обратку без клапана)
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  5. art123
    art123
    art123
    М.О
    На ноуте буква с не работает, устал вставлять)
  6. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Хм...После ЕГР стоит свой ц. насос, и если т. головки захлопнутся, то ц. насос будет работать на тупик, все равно. Понадобиться перепускной клапан. На коллектора проситься коллекторный перепускной клапан. Посмотри такие есть у ВАЛТЕКА.
    А котельный насос между котлом и ЕГР - для него все хорошо.
    Да еще...Для косвенника желателен свой ц. насос, который будет отключаться при нагреве воды в косвенниеке. По команде датчика.
  7. art123
    art123
    art123
    М.О
    Спасибо огромное! 1Теперь всё понятно, у меня стоит 3 ходовой на бойлер и сервопривод от термостата бойлера. Вот теперь подумываю вашу схему сделать. А если поставить один насос на подачу после егр? Труба от котла до егр 50 и зауживать её не охота, вдруг свет отключат.[/QUOTE]
  8. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Трубу ф50 не заужайте если хотите. поставьте насос на байпас нас.на байп..jpg
  9. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    кран на 50 замените лепестковым обратным клапаном и при отключении света все будет работать на ец и не надо ничего крутить.
  10. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Можно и так...Но лепестковый обратный клапан создаст сопротивление (усилие на подъем лепестка) которое может превысить тягу ЕЦ. Возможно. Я не умею считать ЕЦ, и точно просчитать эту тягу не знаю как. поэтому ВОЗМОЖНО.
    К примеру есть такие дизельные котлы КИТУРАМИ, у них надо создавать на прямой трубе доп. сопротивление (трубной петлей, обратным клапаном) для предотвращения ЕЦ. Иначе говоря циркуляцию через теплообменник, иначе работает горелка когда не надо, и перерасход топлива.
  11. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    В место лепесткового, поставте гравитационный, в нем шарик который всплывает, он не создает препятствия ец.
  12. art123
    art123
    art123
    М.О
    Так гравитационный клапан надо ставить вертикально
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа, стоит дунуть или чихнуть, и он откроется. А от малейшего движения воды, тем более. Только установить в горизонт...
  14. sava45
    sava45
    sava45
    Курган
    Разве его ставят вертикально? И как он тогда должен работать?
  15. art123
    art123
    art123
    М.О
    Чугунный обратный клапан TECH-POL, выполнен в муфтовом исполнении, устанавливается в вертикальном положении на байпасе котла.
    Может лучше как на фото 2
