Из двушки в лафетник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pvv79, 31.10.16.
  1. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Это понятно. Но не путайте трудоемкость со стомостью.
  2. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Дом я не рубил. Рубили плотники, с которыми на тот момент работал в одной фирме. Они рубили, моя специализация были монтаж, кровли и внутренняя отделка.
    Делал мелкую доделку, начиная с разборки сруба.
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Вот я об этом. А потом отделку сами. А основная работа как? Не пострадала? Я к тому чтобы многие читающие не подумали все сделать самим по выходным наездами.
  4. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    основная работа не пострадала, т. к на момент постройки дома перешел на руководящую должность, но дом решил отделать сам.
  5. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Не совсем понял. Отделовали дом в рабочее время?
  6. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Совмещал
  7. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    После того как к сентябрю 2014 отшлифовал и покрасил снаружи дом, занялся полом первого этажа и отоплением. Перепад по плите фундамента был местами 3-4 см.
    Вместо черновой стяжки решил ипользовать отсев с трамбовкой. Получилось гораздо дешевле бетона и менее трудозатратно. Отсев отлично уплотняется.
    На отсев постелил 5 см эппс, потом 1 см рулонной фольгированной подложки, сверху сетка и трубы теплого пола. Теплый пол по всему первому этажу. Под все окна дополнительно поставил радиаторы.
    Далее залил стяжку 7 см, в ней же развел электрику. Сантехники за пару дней собрали котельную и где то к концу ноября 2014 дом начал отапливаться. Первую зиму не поднимал температуру выше 12 градусов. Но в принципе трещин все равно не удалось избежать, для лафета это неизбежно.
  8. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Котел и бойлер ставил фирмы Baxi. Котел настенный одноконтурный 33 кВт с выносной панелью управления с термодатчиком и коаксиальным дымоходом. Бойлер 200 л. Панель поставил в гостиную, с нее можно управлять режимами котла и наблюдать за его работой 20161114_101846.jpg . Очень пока доволен этой штукой...
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    А датчики температуры в каждой комнате?
  10. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Комнатных нет датчиков., Стас. В комнатах можно регулировать температуру термоголовками радиаторов. Панель ориентируется по температуре в зоне кухни-гостиной-коридора, по самой большой и как бы холодной зоне из за второго света. Если в какой то комнате жарко, просто придушиваю немного радиатор и все.
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    У меня тоже бакси, я на первом этаже сделал ТП и датчики с терморегулятором в каждом помещении, очень удобно, на втором радиаторы с термоголовками
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Сейчас такой момент, что можно в промежутках между работой успеть что угодно отделать:(
    хотя у нас с сентября работа лучше пошла плюс я на вторую пошел
  13. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Какая модель бакси у тебя? У меня панель регулирует по температуре почти весь первый этаж и коридор второго, т. к это единое пространство .. В остальных помещениях радиаторами можно подрегулировать. Я их под каждое окно ставил для тепловой завесы. Посмотрел твой альбом, у меня точно такая же варочная панель Горение) Красиво у тебя, молоток!
  14. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Я четыре года в отпуске не был, даже выходные все на доме торчал) В это лето просто уеду на месяц куда нибудь и буду лежать. Детям хоть море показать надо, как выглядит)
  15. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    У меня точно так ... только без второго этажа:)
