BAXI LUNA-3 Comfort 240 Fi вопросы по эксплуатации
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Aleksandr174, 31.10.16.
  1. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    В простейшем варианте стоимость адаптера 1,5 тысячи рублей. Потом можно воткнуть и приток с улицы при желании. У меня работает.
  2. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Добрый день. Скажите а в этом котле есть грязевик по отоплению? И как его прочистить ?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Встроенного нет.
    Встречал только в навьенах.
  4. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Странно. Любая грязь из системы сразу в насос. Хоть бы какую сеточку вставили.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ставится ФГО на входе в котел (обратка СО)
    в нормальных схемах
    только часто кверху жопой, извините.
  6. senns
    senns
    senns
    На семинарах Vaillant, Protherm тоже говорили что смазывать нельзя, но когда я лично на выезде столкнулся с проблемой реанимации вентилятора из за клина вала, разобрал вентилятор и увидел воочую сухую войлочную шайбу, то вопрос отпал, смазывать и обязательно раз 2-3 года. Закапал в обе шайбы моторного масла, разработал вал во втулках. Вентилятор заработал, шум высокий, но всёж заработал и год до следующего ТО отпахал! Потом заменил на новенький
  7. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Несколько раз приходилось ремонтировать вентиляторы, обычной вытяжки -канальники. У них через 3-5 лет появляется рокот (шум осевого биения). При разборке ни у одного не были разбиты втулки оси, всё плотно. После смазки, через месяц шум опять начинается (рычит). То же обратил внимание на большой люфт по оси вала. После чего вырезал новые войлочные шайбы, так чтобы люфта вообще не было, но вал сильно не поджимало. Пропитал хорошо маслом, 2 года шума нет. Сделал так 2 вытяжки для газовых плит, тоже работают тихо.
  8. senns
    senns
    senns
    Не не, в котловых вентиляторах, войлочные шайбы работают как резервуары для масла, а валы сидят в бронзовых втулках
  9. Самсун
    Самсун
    Самсун
    Ростовская обл.
    Да здесь спереди стоит подшипник, а сзади втулка, поэтому биения не будет, подшипник не даст.
    Уплотнять войлочными шайбами только там где втулки с обоих сторон.
  10. mastel
    mastel
    mastel
    А кто может подсказать по производительности встроенного насоса, хочу запитать его на стрелку с распредколлекторами к которым подключается 7 довольно прожорливых потребителей, боюсь разбаллансировки и подсоса через стрелку с обратки...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @mastel, манаул почитайте - там есть номограмма напор/расход
  12. mastel
    mastel
    mastel
    Сенкс, нашёл, вопрос остался, получается производительность встроенного насоса примерно 20 л\мин, у меня только теплого пола 13 контуров, если каждый по 2 л/мин, уже не хватает, а ещё воздушники, бойлер... Вот интересно не создаст этот насос гидравлического сопротивления, если внешние контура своими насосами захотят прогнать 35 - 40 л/мин, в расчётах к сожалению не силён...
  13. mastel
    mastel
    mastel
    Ещё вопрос по этому котлу. пользую второй год пока по упрощённой схеме на скорую руку (в прицепе). В прошлом году все было ровно - котёл 60 град, бойлер (300л) почти 60 град. Летом газ выключал и 300 литровый бойлер подогревался электричеством, в этом году включил и заметил разницу - котёл 60 бойлер 50, в чём может быть причина, всю бошку сломал, куда думать?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ТП - это своя система, со своим насосом
    поэтому и котловой часто его не тянет
    ведь есть разница - 20л/мин Тн при 30 градусах и Тн при 60 ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем греть БКН эл-вом если котел под боком да еще и 1 к ?
    мб термостат шалит - зарос грязью. РЦ не организована ?
