Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    У моих соседей такая была под плёнкой. Они её отдали на другой участок и там весной получили ту-же картину. После расспросов специально выбрала такую.
  2. lesio
    lesio
    lesio
    Восточная Сибирь
    Привет! У меня такая теплица под поли-том прозимовала очень хорошо! И снег на ней лежал в см.20, а при малейшем ветре он просто скатывался по бокам и к весне до половины теплицы сугробы были. А морозы в эту зиму -45 две недели держались и нечего-обошлось! Еще она у меня торцом к ветру стоит, думала при нашем ветре(шифер с крыш срывало) она улетит, но слава Богу стоит!
    Мама на меня посмотрела и в этом году такую же купила, конструкция такая же, а вот комплектация отличается, причем не в мою сторону! :mad:У нее резинки в комлекте были сверху на торцы ложаться и поли-том прижимаются и щелей нет, они же и между форточкой и дверью, и вокруг двери и форточки, очень герметично получилось. А у меня таких не было, пришлось целофан приделывать и селиконовым герметиком заделывать!:(
    Интересно, а у вас в комплекте были такие резинки?
  3. olel
    olel
    olel
  4. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Мы поставили в этом году теплицу. Планируем ее отапливать пусть не весь год, но хотя бы с марта. Дело даже не в тепле, а в освещении рассады, если подсвечивать, то урожай золотым получается (это наверное не относится к бизнес-процессам, как у вас). Так вот, чтобы тепло держалось, карбонат нам порекомендовали 10 мм. Соответственно увеличились требования к конструкции, трубу 20*20 мм заменили на 45*20. Данных по температуре пока сказать не могу, монтаж закончили 3 мая, пока так: на улице утром +2, в теплице +8 (не отапливаем!). Производитель утверждает, что при стандартном монтаже отопления (как для жилого дома 1 секция на 2 кв м), теплица будет держать тепло. Как получится - пока не знаю.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    У меня теплица из поликарбоната на деревянном каркасе.
    О-о-о чень тёплая, на фундаменте в 3-кирпича, что бы земля быстрее прогревалась. И что?
    Вот уже 4-й год Я пытаюсь получить ранний урожай огурцов.
    Так вот не фига не растут!! до июня месяца.
    Я уже и рассадой пробовал и просто в землю.
    Дружно выйдут и тормозят, выпустят по первому листу и дальше не растут.
    Короче первый урожай максимум на неделю, две раньше грунтовых.
    Догадка у меня одна, огурцы растут ночью!
    И пока по ночам не будет больше +15, не будут они расти.
    И ни какой поликарбонат хоть в три слоя, не поможет.
    Поправьте меня если Я не прав.
  6. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Вы абсолютно правы. Если надо ранние огурцы, то надо ночью теплицу греть до 15-18 градусов. Опять же, если греть электричеством, то огурцы золотые получаются, проще купить.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    У меня мысль другая.
    Теплица нужно делать каменную, с утеплением снаружи.
    Стеклить только Южную сторону.
    Камня или кирпича должно быть много, лучше выкрашенного в черный цвет.
    Тогда накопленное за день тепло будет держаться до утра.
    Вместо гелио коллектора - гелиотеплица. Во как!
  8. land
    land
    land
    НСО
    PipilatsMotors, ваша мысль очень правильная! Не однократно замечала, что на каменных горках с южным склоном вся растительность начинает вегетировать гораздо раньше, чем в округе. Ну а тем более, если такое место изолировать от движений воздушных масс (ветра) - это самая тёплая и натуральная теплица. :)
  9. eduard
    eduard
    eduard
    Только скотч покупайте прошитый, стального цвета. Простой хоть и в три слоя отклеивается, а этот крепче - проверено.
  10. Habus
    Habus
    Habus
    Как теплица из поликарбоната сказывается на росте овощей?
  11. Meks
    Meks
    Meks
    обыкновенно – так же как и в любой теплице. Если в +30 не устроите вентиляцию – будет плохо растениям. Свет пропускает, тепло сохраняет. Но, при этом удобная в использовании – конструкция крепкая, можно на зиму оставлять, весной-осенью ничего собирать-разбирать не надо. У нас опыт два года: могу сказать, что точно не хуже стекла, а если учесть прочность - то стойкости даже лучше. покупали в фирме «на даче».
  12. Марипулечка
    Марипулечка
    Марипулечка
    Московская область
    Вот по этой причине мой ненаглядный сварил теплицу сам (из метал.профиля), накрыли поликарбонатом (6мм) и сделали 2 форточки вверху. На будущий год уговорю поставить на форточки гидравлические автоматы для открывания (надоело ходить 2 раза в день - открывать,закрывать)
  13. Марипулечка
    Марипулечка
    Марипулечка
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, ваша теплица устанавливалась на землю или на какой-то фундамент? Заранее благодарна.
    Опытом поделитесь?? Тоже мечтаю об автоматическом крышном проветривании.
  14. Тоша
    Тоша
    Трудолюбивая садовница
    Тоша
    Астрахань
    А я мечтаю сделать полностью крышу- навес из поликарбоната над всеми моими грядками (10 шт.), чтобы защитить огород от пекла и вредных осадков... Достала уже эта жара! :(:(:(
  15. Марипулечка
    Марипулечка
    Марипулечка
    Московская область
    Счастливые! Жара у них. А у нас опять период осенних дождей.
