Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. smigalan
    smigalan
    smigalan
    Гость
    В теплице не топим. Просто сначало борозды проливаю кипятком, затем сею семена, а потом на посевы кладу полиэтиленовую пленку, а как появятся всходы, ставлю низкие дуги и укрываю лутрасилом и еще сверху полиэтил.пленкой прикрываю. Контроль за посевом раз в неделю, так как приезжаем на дачу ранней весной только по выходным. Полив по необходимости. Ведро с водой стоит там же в теплице. Все. Удачи.
  2. Gak
    Gak
    Gak
    Купил теплицу воля дум 2 из поликарбоната, на 6 метров и думаю, можно ли туда поставить печку бренеран(самую маленькую), топить зимой и выращивать что-нибудь? Трубу планирую вывести в одну из форточек. Вместо форточки лист железа и через него вывести сендвич трубы, как вы думаете, не поплавится теплица?
  3. ^Натали^
    ^Натали^
    ^Натали^
    Саратов
    насколько я знаю,для зимних теплиц еще нужно обогрев почвы. То есть не только овздух,но и землю греть надо,а это уже большие затраты и по оборудованию и по электричеству.Думаю для 6 метровой теплицы это проще купить готовые овощи.
    Вот вестой уже можно и печушку...
  4. Gak
    Gak
    Gak
    А весной, это уже начиная с каких чисел?
  5. p00lkovnik
    p00lkovnik
    p00lkovnik
    Гость
    Гляньте вот эти - "У Дача" от ООО "Ангарстрой" - очень хорошие по качеству и одни из самых недорогих в своём классе.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Могу ещё подсказать одну неплохую идею, это поднять грядки на 50-60см. Тогда на солнце они за день набирают тепла и его хватает до утра с запасом. Здесь можете посмотреть мою самодельную теплицу и что в ней выросло.
  7. dgon5819
    dgon5819
    dgon5819
    Купил теплицу под пленку "дачная-2д".кто нибудь собирал такую и много ли мучения со сборкой?
  8. Грузовоз
    Грузовоз
    Грузовоз
    Cеверо-Запад
    Если это которая под плёнку, то собирать проще, чем под поликарбонат, но всеравно гаечки покрутишь.
    Помошник нужен, одному в некоторых узлах никак не получается. А вообще хлипкая она. У меня вот как зиму пережила.:(
  9. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Сочувствую! А подпорки ставили?
  10. Жаннет
    Жаннет
    Жаннет
    Московская область Ликино-Дулево
    Да, к забору ставить не очень хорошо, но у нас мало места, вот и пришлось поставить в 50см от забора. Вчера с мужем занимались трудотерапией:)]-прочистили 8 метровый тонель между теплицей и забором(завалило на 1,5 метра). Хорошо хоть зимы такие снежные редкость:)]
    Кстати, после осмотра поликорбонат не пострадал, подпорки тоже не ставили, снег с нее вреде нормально скатывается, особо не задерживается
  11. dgon5819
    dgon5819
    dgon5819
    Ужас какой!А вы каркас не укрепляли?А то я хочу дополнительные дуги пустить.А ваша теплица уже не восстановима?
  12. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Если поликарбонат сломает, это уже фактически всё. Вот по этой причине я выбирала теплицу не ДУМ, а ту у которой каркас сварен из квадратной стальной трубы. Её можно собирать в одном месте, а потом переносить в другое учитывая размеры естественно.
  13. Жаннет
    Жаннет
    Жаннет
    В том году муж сам сварил из квадратной трубы теплицу 3х4 с форточками откидными как у пластиковых окон, отделали ее поликарбонатом. Получилось
    отлично. Еще одна теплица 2ДУМ 3х8 тоже вроде ничего, только форточек нет, скапливается наверху конденсат, что не очень хорошо.
  14. Трофимыч
    Трофимыч
    Трофимыч
    Петербург
    У меня 2ДУМ под поликарбонатом стоит очень неудачно ( с точки зрения снеговой нагрузки). С одной стороны дом ( в аккурат под скатом крыши) с другой стороны забор - 50см. В самые мощные снегопады (в конце декабря) выдержала, только просела сантиметров на 10. Снега на теплице было не меньше 30 см. Очистил, сразу сама "поднялась". Поставил внутри 6 опор-досок.
    Теперь регулярно чищу после обильных снегопадов. Неудобно в узком проходе с лопатой...
    У соседа сложилась поликарбонатная из трубы овального сечения, но там были большие расстояния между арками.
  15. Жаннет
    Жаннет
    Жаннет
    А куда деваться:) будем чистить. На фото после позавчерашней очистки
