Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    А что из себя таймер представляет?
  2. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Москва - это не вся Россия.
    Я уже включал отопление на ночь.:(
  3. burda6372
    burda6372
    burda6372
    Самара
    Устройство типа переходника между потребителем и розеткой, вставляется блочок в розетку, в него включается необходимое устройство. Таких устройств полно продается в магазинах типа Леруа, Касторама, стоят от 100 до 200 руб, рассчитаны на нагрузку до 3-х кВт. Есть механические и электронные. Механические, на мой взгляд, удобнее, т.к. цикл работы бесконечен. Электронные надо программировать на каждую неделю, хотя это мне такие попадались, ассортимент все-таки большой, поэтому однозначно утверждать не берусь.
  4. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Такой девайс у меня имеется, я думал какой то другой. Типа открывает клапан и вода сама пошла самотеком. А то такие девайсы дорогие достаточно.
  5. Globio
    Globio
    Globio
    Гость
    Просто поставить печку этого мало. Вы задумайтесь какую цель Вы приследуете.
    Для отопления теплиц важно не температура воздуха в ней а температура почвы. Правильно делать так. Ставите печку, и от нее тянете трубу через всю теплицу, на высоте 20-25 см от почвы.
    Для большиш теплиц, вопервых их отапливают газом а не дровами или углем, во вторых труба идет по периметру теплици на такойже высоте. Но есть и исключения, некоторые вкапывают трубу, а некоторые просто пускают ее по земле.
  6. пучОк
    пучОк
    пучОк
    Краснодар
    Приветствую!Нужен совет.Есть теплица 7 х 20 метров каркас деревянный,обтянутый пленкой.Сейчас думаю провести отопление подскажите свои мысли по этому поводу,выращивать хочу помидоры на продажу,рассмотрю все ваши предложения (фото),чем отапливать как вести трубу нужно ли прогревать землю,зима в этом году была до -25,
  7. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    Помимо цен там еще достаточно информации чтобы самостоятельно сделать такую теплицу, автопроветривание, простейший автополив и систему циркуляции воздуха в теплице. Да и здесь я подробно отвечаю. Стоимость материалов для теплицы я уже указывал на форуме, это общедоступные распространенные материалы.
    Что касается таймера, он действительно стоит 200 рублей в Леруа, я и не скрываю это. Он указан как опция -- чтобы был. Я же строю, а не продаю.
    А если все же посчитать: прибавьте к двухстам рублям хотя бы стоимость проезда общественным транспортом до магазина (метро+автобус и обратно = 100 руб), итого уже 300 без учета потраченного времени...
    А вообщем, спасибо за критику)
  8. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    На днях в одном магазине видел ленту для крепления пленки на теплицу. Я заинтересовался, прочел что там написано, но самое главное что было внутри моток полиэстеровой тканной стреппинг ленты . Конечно 20 м ленты в их упаковке за нереальные деньги ерунда, но такая лента продается в больших рулонах. Крепить ее можно гвоздями, а лучше мебельным степлером. Думаю будет крепко и пленка рваться не будет, да и проще и дешевле чем деревянные рейки.
  9. Макs
    Макs
    Макs
    Гость
    Здравствуйте. Есть теплица 6*3 и котельная к ней 2*3. Нужно придумать отопление. Теплица - высота в коньке 3.6 м, два яруса полок, котельная примыкает к дому - высота 2.2м, покрытие - поликарбонат 8 мм plastilux. Думаю так сделать: подающую закольцевать (обратку, наверное, не обязательно), чтобы последняя батарея не была последней, батареи нужно применить металлические (конвекторные), т.к. располагаться будут под полками первого яруса, а там расстояние от пола маленькое - и тут же вопрос: если не найду конвекторных, можно как-то под наклоном использовать чугунные? Думаю, нужно поставить насос и мембранный бачок, потому что рассчитывать на естественную циркуляцию не приходится, так как планируеся все трубы прокладывать внизу. Батарей, думаю, поставить нужно много - штук 10 - пусть будет много обогревающей поверхности. Котёл нужно газоугольный, топить пока буду дровами, в дальнейшем газом.
    Помогите, пожалуйста, с выбором котла, диаметров труб, установкой радиаторов. Так же нужны ответы на такие вопросы:
    - как заполнить такую систему водой;
    - как стравить воздух;
    - где и какую арматуру установить;
    - где и как установить мембранный бачок, насос;
    - как устроить дымоход для котла - допустим, беру а/ц трубу (какого диаметра?) нужно её утеплять?
    Просьба - не скупитесь на подробности, чем шире и глубже ответите, тем лучше я сделаю
  10. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Здравствуйте , уважаемые форумчане. Это моё первое обращение на этом форуме.Прочитал все высказывания по вопросу монтажа теплиц из поликарбоната, возник вопрос: на поликарбонатных листах имеется с обеих сорон полиэтиленовая плёнка. Надо ли её снимать? без плёнки материал более прозрачен. Зачем эта плёнка и нужно ли её снимать с обеих сторон или с одной?
  11. mir72
    mir72
    mir72
    Свердловская обл. Новоуральск
    Я считаю что нужно снимать, эксплуотироватся он должен без пленки.
    У меня на пленке были нанесены параметры и характеристики.
    Еще очень важно!
    На пленке обозначена сторона которая защищена от ультрофиолета.
    ее монтировать нужно наружа. На китайском пк как правило таких обозначений нет, я бы воздержался от его покупки.
    Монтаж я производил так, сторону которая прижимается к каркасу, особождалал от пленки сразу, другую после монтажа.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Вы правы, та сторона на которой логотипы ставится в наружу, а прозрачная внутрь. У меня периметр листа на теплице 830см, я лист надвигал на каркас, крепил его, потом изнутри и с наружи снимал плёнку. Если сначала снять внутреннюю плёнку, то при монтаже можно поцарапать поверхност об каркас.
  13. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Спасибо за оперативную помощь.
  14. medush
    medush
    medush
    Москва Зеленоград
    Меня очень заинтересовало, как Вы распланировали внутреннюю часть теплицы. По-моему, очень удобно. Расскажите об эксплуатации (с фото) - другая тема, но как их связать?
    medush
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня размеры гряд и проходов примерно по 50 см, для проходов немного узковато, если растут высокие помидоры, огурцы, дыни, если красный перец, то нормально. Высота гряд примерно 60-70см. Вертикальные стенки из плоского шифера, каркас из уголка 30х30мм. Зесь я по подробней описывал устройство https://www.forumhouse.ru/threads/79448/ Будут вопросы задавайте в указанной теме, а то я сюда заглянул случайно.
