Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Все правильно, резать придется однозначно. Почему это всех пугает?
    Резанный и привезти проще. И еще многие забывают что надо монтировать торцевые профиля, вверху глухой, внизу с перфорацией. И обязательно отверстия под саморезы сверлить большего диаметра, коэффициент температурного расширения у карбоната и материала каркаса разный, рано или поздно это даст себя знать.
    Только при соблюдении этих правил теплица прослужит долго.
    Для себя я решил что выгодней обтягивать теплицу армированной пленкой, на четыре сезона вполне хватает.
  2. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Насчёт конденсата, только это единственная причина, мешающая устанавливать листы горизонтально. Иначе было бы намного проще. Я тоже хотел сначала боковинки поставить вдоль. Кто не видел, гляньте в теме "Моя тепличка". Запомните, нельзя лист поликарбоната располагать вдоль конька, как бы удобно это не было!
    Вместо верхнего торцевого профиля можно просто проклеить кромку скотчем. А внизу, конечно, желательно, иначе мухи налезут. Отверстия действительно рекомендуют делать диаметром 5-7 мм, но я, немного поизвращавшись, бросил эту затею, т.к. при сверлении саморезом металла, дырка итак получается больше.
  3. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    не ну тут понятно а вот только как трубу загнуть 6 метров то? Да и не одну.А сколько их надо на 3*6? или сварить домиком и располосавать ПК по размерам?Не слишком геморно будет?:faq:
  4. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Большое спасибо за ответ по поводу расположения ПК. Часто здесь на форуме видел фотографии двери в теплицу, почти у всех, даже кто хвастался что строит профессионально на заказ, лист ПК в двери горизонтально установлен, ведь легче отрезать 2метровый кусок поперек от рулона. Подскажите у кого такие двери они за несколько лет потускнели при сравнении с другим ПК в теплице? По поводу как загнуть дугу здесь на форуме много самоделок. Хочу предложить самую простую. К толстостенному куску длиной 5-7см 57 трубы (для того чтобы поместился профиль 40х40 или 20х40), привариваем перпендикулярно лом или толстый пруток. На будущей дуге мелом делаем разметку например через 0,5 (можно чаще). И этим ручным трубогибом по размеченным местам делаем загиб на 5-10 градусов. Вот и всё.
  5. Жаннет
    Жаннет
    Жаннет
    Московская область Ликино-Дулево
    Не хочу спорить по поводу расположения листов ПК. Но замечу, что собирали теплицу 2ДУМ по инструкции, оклеивали торцы скотчем, которого надолго не хватает и он начинает отходить постепенно. Мне кажется наоборот нужно к коньку не торцевой стороной. Вы себе можете представить как вы через год попадете на конек теплицы и будете переклеивать скотч. И еще объясните мне куда должен уходить конденсат, если он лежит 6 метровой дугой с одной стороны до другой 2ДУМ. На второй год после эксплуатации данной теплицы зелень в пустотах ПК начала появлятся именно внизу. И вообще нет ничего вечного)
    У 4 метровой теплицы боковая стена по-моему зашита поликарбонатом как раз вдоль... завтра посмотрю и сфоткаю. При расположении ПК вдоль торцы мне кажется вообще не нужно заклеивать они как раз будут проветриватся- ИХМО.
  6. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Так экономят:( Во всех инструкциях по монтажу написано торцевой профиль, нет нигде скотча!
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Согласен. У нас не было в продаже торцевого профиля, пришлось извращаться. Соединительный, правда, был.
    Конденсат должен уходить вниз в обе стороны.
    А нижний торец был заклеен?
  8. Жаннет
    Жаннет
    Жаннет
    Уважаемые, никогда не утверждайте того, в чем Вы неуверены! И не вводите в заблуждение других форумчан! Я писала, что собирали 2ДУМ в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ! http://www.technoroom.ru/?did=4_135_166. Если интересно посмотрите по данной ссылке. У сторон с дверьми ПК режется именно ВДОЛЬ И ТОРЦЫ ЗАДЕЛЫВАЮТСЯ СКОТЧЕМ! Далеe- Сегодня специально пошла обследовать и фоткать свои теплицы. 2ДУМ 8м прослужила 3 сезона, сварная 4м-2 сезона. Делаю выводы из увиденного сегодня: ВЕЗДЕ ГДЕ ПОЛИКАРБОНАТ ПРИКРЕПЛЕН ВДОЛЬ - СОСТОЯНИЕ ОТЛИЧНОЕ! Сварная по всему периметру -ПК вдоль. Если Вы знакомы с законами теплофизики при дуговом расположении ПК именно от земли поднимается влага и конденсирует в сотах. Сказав о наших с Вами суждениях мужу -он мне заявил, что поликарбонат для ограждений платформ, павильонов и т.д. ставят ВДОЛЬ. Тоже наверное экономят). Можно позвонить на производство ПК и уточнить у технолога как его ставить лучше. Я буду ставить только вдоль, исходя из своего опыта эксплуатации ПК и вдоль и поперек. На 3 фото зелень внизу у ДУМ где ПК расположен дугой. На 4 фото -крепление у сварной. На 5 -дверь ДУМ и боковые стенки без зелени.
  9. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    А я не говорил про производителей теплиц, я имел ввиду производителей поликарбоната.
    Интересно как от земли будет в соты попадать влага если они закрыты профилем? А вот если были залеплены скотчем, то да, скотч отлетел и брызги дождя внутри, не надо даже учить теплофизику и термодинамику:)]
    Лепите дальше вдоль. Вам кто нибудь запрещает? Пусть у вас стоят хоть сто лет заклеенные скотчем вдоль и не зеленеют, я рад за вас. Это каждый выбирает сам делать как правильно или как обычно.
  10. Жаннет
    Жаннет
    Жаннет
    Хорошо, дайте ссылку на сайт или другую информацию производителя ПК , где было бы четко сказано как его крепить, а также запрет на крепление ПК вдоль(нужно же подтверждать чем-то свои слова).Нижние торцы были заклеяны скотчем, естественно он отошел. Влага попадает не только от дождя, а также от испарениий от грунта. Речь шла именно о креплении ПК без профиля. И мы ничего НЕ ЛЕПИМ(.
    Если закрывать торцы профилем, то через определенное расстояние нужно в нем сверлить отверстия для вывода конденсата. Если часть конденсата будет оставаться в профиле тоже зазеленеет.
  11. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Вы поиском пользоваться умеете?
    Набираете например в яндексе "сотовый поликарбонат монтаж" и получаете результат, читаете, понимаете что зря спорили.
  12. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Спасибо Жанна за фотки, теперь я для себя усвоил, что ПК в сварной теплице домиком буду монтировать вдоль сот. Специально ходил посмотреть на навес у кафешки, который стоит несколько лет, там то же ПК положен вдоль сот, зелени не видно может из за того, что он темно синий.
  13. Жаннет
    Жаннет
    Жаннет
    lexx8691 не обжайтесь и не язвите с поиском. В Вашей ссылке нет категоричного указания о креплении ПК вдоль, а лишь возможное появление конденсата. Так конденсат появляется и в другом расположении ПК (главное чтобы он выходил- при положении вдоль он выветривается, а вот вертикально внизу получается нет), а про изгиб я и так знаю и на арочные теплицы его больше никак не прикрепишь. А потом у нас много в стране "правильных", только через некоторое время они часто становятся не правы. Я же делюсь опытом использования и не принуждаю делать также. Весной после схода снега я еще пофоткаю и покажу. Люди! У кого долго стоят теплицы с поликарбонатом напишите в каком он состоянии у Вас .
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Таких ссылок сколько угодно. Вам мало одной? Наугад:http://www.novattro.ru/articles/montazh-polikarbonata/
    Впрочем, если для Вас рекомендации производителей не авторитет, можете делать, как хотите. Вполне может быть (на самом деле!), что ничего страшного у Вас не произойдёт. Но вот проветриваться так соты сами точно не будут, если только их не продувать.
    Навес и теплица - разные вещи. Температура под и над навесом одинакова, а в теплице - разная. За счёт этого влага из воздуха внутри сот к утру неизбежно будет конденсироваться на стенках внутренних полостей. Не имея возможности стекать вниз, вода будет оставаться внутри. И беда даже не в зелёных водорослях, которые там размножатся, а в том, что при осенних заморозках трубки, где осталась влага, просто разорвёт.
  15. lexx8691
    lexx8691
    lexx8691
    Вообще можно крепить и заделывать торцы как нравится, может и прокатит.
    Но производители не зря дают рекомендации по монтажу, они ведь пишут срок службы своей продукции и знают ее слабые стороны.
    А три года не показатель для такого дорогого материала, я уже выше писал, что у меня армированная пленка на деревянном каркасе третью зиму переживает, а стоит она несравнимо меньше.
    Я не хотел язвить, просто раздражают такие вопросы по такому поводу. Как будто вы перед тем как купить такую теплицу не изучали все плюсы и минусы.
    Я для себя решил, что альтернатива пленке на деревянном каркасе только стеклопакет на металлическом. Дорого но действительно надежно и "на века", до первого града величиной с яйцо:)] , правда при таких катаклизмах ни какой материал не устоит.
