Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Ну, поехали...
    Не равняйте Крым и МО. В Крыму влажность, конечно, не 100%, но и вовсе не московская. Это раз.
    Малину черенковать? Это . совесть модераторская не позволяет слово нужное написать. (цензурное:)]). Малина чудно размножается сама. Это два.
    Думаю, три не надо?:)]
  2. fazenda
    fazenda
    fazenda
    100% влажность подрозумевает опускание черенка в воду. Так можно поступать с растениями которые вы хотите черенковать!! Листья салата не черенкуют, их выращиают из ! семян! Вы работали в профессиональной теплице? Возможно вы расскажете мне про вентиляцию?
  3. fazenda
    fazenda
    fazenda
    Посадить черенок малины в землю:) Напиши что подумала!
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    ДДОДОГОЙ ИА. Если уж Вы не затруднили себя собрать обо мне информацию:)], то соблаговолите заглянуть в соседние темки раздела и Вам беспорно станет понятно: кто и что вырастил на форуме.:)
    А ваша лапша пока недоварена...:(
    И уж совсем простите за наглость: предложу Вам глаголы в неопределенном виде писать с правильными личными окончаниями. и следить за пунктуацией...
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А сирень не пробовали?:)] Таким же способом...
  6. fazenda
    fazenda
    fazenda
    Извините, буду следить за глаголами:( и за пунктуацией:cool:
    Честно, мне бы про технологии лучше. Я должен в среду решить вопрос про влажность. Ведь его заказчик ставит:(
  7. fazenda
    fazenda
    fazenda
    Полная чушь! Пликарбонат, как технический материал, всегда одинаков. Производители будут разные:) Но если у них есть всякие там гарантии и сертификаты, то это суть одного и того же изделия Вы маленько ЛУЗЕР, господин хороший
    Тема капельного орошения:) Она сейчас очень популярна:) Производителей полно... Наши российские системы от 700 руб.
    Чтоб не устроить потоп вам необходимо отрегулировать давление в шланге подачи воды.
    Обычно расчет таков: шланг - 18 метров длинной, около 50 капельниц (малньких шлангов на 50 см), квадратура площади = 18.
    Ёмкость до 200 литров подымаем на 1-метр. Она выткает на эту площадь за 48 часов:)]
  8. fazenda
    fazenda
    fazenda
    Механизм для автоматического открывания окон основан на "физике" масла. Он (механизм) представляет собой небольшой цилиндр с запаенным либо просто залитым внутрь машинным маслом, поршнем и рычагом, соединенным с форточкой. При поднятии температуры оно - масло, начинает расширятся, выталкивает своим давлением поршень из цилиндра, который приводит в действие рычаг форточки. Она(форточка) начинает открываться. Рабочий режим от 15 до 25 градусав.
    Можно купить на рынке "Садовод", что на новой "Птичке". Разброс цен: от 1500 руб. до 2000 руб.
    Выглядит он (механизм) примерно так:
  9. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Уважаемый, я не очень поняла, как снег зимой попадает на почву Вашей красивейшей теплицы. (Потому, как , если не попадает, почва медленно умрет через несколько лет, а урожаю никакой капельный полив не даст не уменьшаться с каждым годом. Вы снимаете на зиму стенки теплицы?
  10. fazenda
    fazenda
    fazenda
    Уважаемая Chapelen, давайте разберём Ваш вопрос по "косточкам".
    Первое, что такое снег? Снег это кристалы чистой (дистиллированной) воды. Причем без солей, минералов и пр.
    Весной снег тает, преврашается в воду, с помощью которой растения питаются! Правильно? Если мы поливаем грунт, значит мы выполняем функцию снега Правильно?
    Если снега на юге не бывает, там что его с севера что ли привозят?
    Теплица - это сооружение защищённого грунта. В ней можно выращивать растения и в январе.
    Обьясните мне, зачем строить теплицу, что бы снимать с нее защиту от внешней среды?
    Земля еще со времен сотворения мира по моему не умирала ни разу!
    Она вообще не умирает, она только может истощаться от нерачительных хозяев.
    В закрытый грунт необходимо вносить удобрения, всякие био-добавки, которые и служат питанием для растений.
    И еще хотел бы добавить по сути заявленной темы.
    Поликарбонат - это материал нового поколения, он специально разработан на замену стеклу и пленки. Его на зиму не снимают.
    А чтобы почва была теплице плодородной, вносите туда удобрения
  11. swel
    swel
    swel
    Вопрос влажности решается просто:
    а) высокая - проветриванием.
    Ставиться вентиляторы с датчиком влажности и как только превышен порог влажности включаются вентиляторы...
    Если данные процессы происходят зимой, то вентиляторы с ТЭНами... Летом, банальным открытием форточек, дверей.
    б) низкая - увлажнением.
    Ставятся паровые увлажнители с датчиком влажности, который будет вкл-откл паровые увлажнители...Паровые, потому что мах производительность и наиболее стерильное увлажнение. Но это на небольшие теплицы, зимние сады...
  12. fazenda
    fazenda
    fazenda
    Спасиб, хороший ответ. Вот только я им поставил реле температуры. Можно его как то связать с влажностью? И вообще надо мне туда с влагомером приехать. А то мне тут подсказали, что если они перегревают грунт(они соорудили теплый пол), то растения, салат, в частности гибнет от пересушки.
  13. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    По "косточкам": нЕПРАВИЛЬНО. Дождевую и талую воду (живую воду) водопроводная заменить не может. Урожаи примерно на четверть ниже в последнем случае. Доказано практикой.
    Если теплица с обогревом и используется и зимой (в январе) то почва просто истощается, должна заменяться. Это большие трудозатраты. Дачники этим не занимаются, обычно.
    На юге (где нет снега) нет и морозов. Неукрытая снегом почва в подмосковных (сибирских и т.п.) теплицах вымораживается, погибают в ней полезные микроорганизмы. Никакими удобрениями такую уже не оживишь. Попробуйте купить на вид темную "красивую" использованную землю из совхозной теплицы и что-то на неё вырастить - не получится. Мои доводы не теория, а самая что ни на есть практика. Даже, если не снять крышу с теплицы, а снять левую боковую стенку на зиму, будет на глаз заметная разница в урожае. С правой стороны - меньший.
    Примечание: живая вода - вода структурированная также, как и жидкость в тканях животных и растений. А минерализованная вода, кроме того, засаливает (от слова "сОль") почву. Никто не будет поливать из колодца, если есть пруд или бочки с дождевой водой (кроме дилетантов).
  14. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Все уговорили
    Зимой накидаю снегу в теплицу:)
  15. Julli
    Julli
    ученица природы
    Julli
    ученица природы
    Украина
    А ведь Вы правы! Живая земля и "неживая" - разные вещи. И никакие минеральные удобрения не заменят природный баланс микроелементов и микроорганизмов в природной среде.
    Потому и снег и дождь незаменимы искусственным поливом. И, заметьте, что после зим, когда падал мороз на голую землю - урожайность всегда низкая!
    Это здорово, что есть новые разработки, но при их использовании действительно идет замена плодородного слоя грунта (при промышленном использовании).
    И еще потом умельцы этот самый использованный грунт продают как удобрение - но он то "мертвый" и истощенный и следовательно дает обратный еффект.
