Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    У нас все так и делают! Я имею в виду тех, кто устанавливает на заказ. Но я рекомендую отказаться от стыковочного профиля ещё и по другой причине. Попробуйте соединить два 6-ти метровых листа поликарбоната, изогнутых дугой на 3-х метровой высоте! Из личного опыта!:mad: У меня это заняло целый день. Хорошо, что запланирован был только один стык через профиль!
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Вы правы, а я на самодельной закрыл три листа 4 мм поликарбоната по 830 см вдвоём за пару часов и никаких проблем, нахлёст сделан на дугах, перекрытие примерно 10-15 см и остался напуск с краёв по 10 см (теплица 6 метров, ширина листа 210 см)
  3. Жаннет
    Жаннет
    Жаннет
    Московская область Ликино-Дулево
    Мы тоже намучились с этим стыковочным профилем 3 метра длинной -3 часа заправляли. По моему у нас стык прошел рядом с уголком на односкатной крыше-не вылетел и не прогнулся под приличным слоем льда и снега.
  4. AlexGlad
    AlexGlad
    AlexGlad
    У меня стык прямо на фермах по профилю идет. Он конечно же не прогибается. А сам стыковочный профиль придуман для того, чтобы скрадывать температурные расширения и сужения поликарбоната при сохранении герметичности. Под давлением снега его вытягивает из стыка, но не настолько, чтобы выскочить из него. Просто, при одинаковых условиях, есть прогиб, которого нет, когда край закреплен жестко.
  5. andrey47rus
    andrey47rus
    andrey47rus
    Выборг
    у кого есть документы на покупку?
    моя теплица сложилась этой зимой
    очень хочетса призвать к ответу производителя
    а чеки не сохранились
    желательно Питер...2008-2010 года
    заранее спасибо
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Призвать к ответу производителя у Вас вряд ли получится. В одной из инструкций на данный товар говорится, что на зиму необходимо устанавливать подпорки, в более поздней - снимать поликарбонат на зиму. Хотя... чем чёрт не шутит...
  7. Жаннет
    Жаннет
    Жаннет
    Как юрист могу сказать, что ничего вы с производителя не получите. У них в инструкции по эксплуатации все предупреждения написаны. Там тоже юристы работают. Попробуйте докажите, что Вы ее именно по инструкции эксплуатировали- подпорки ставили,снег счищали и рухнула она не от форс-мажорных обстоятельств -в виде ледяного дождя. У меня тоже рухнула именно от перенагрузки- чисть надо было вовремя. Каркас конечно хлюпкий, но когда чистили все было нормально -виню только себя.Удачи.
  8. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Добрый вечер. Всех с наступающим! Имею в распоряжении тепличку5 на 50метров.Вся под поликарбонатом.В эксплуатации четыре года. Много пришлось пережить с ней. И хорошее было и плохое. Иногда хотелось и разработчику в ухо дать, за обман и не правильные расчёты. Но в итоге всё норм. Жизнь идёт .Проект терпит изменения. Пока предлагаю глянуть на пару фоток. Подробности проблем и решения их выложу попозже(простите).Нужно поторговать на праздники. Теплица работает на снабжение магазина цветами.Всем удачи. Заходите на блог. zodchiy-1.inspaceblog.net
  9. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Подскажите, плз, у кого-нибудь может установлена такая теплица https://www.plasticvsem.ru/teplica_kremlevskay/? :faq:
    Обратил внимание именно на нее из-за особенности усиленной конструкции.
    Кто что скажет по сабжу? Буду благодарен любой полезной информации.:um:
  10. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Ключевое слово - расстояние между арками , считаю, что для поликарбоната 4мм мало, если 6-8 мм, тогда :super:
  11. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Спасибо, на величину пролета не обратил внимания.
  12. ltarasl
    ltarasl
    ltarasl
    Народ скажите плз., а есть смысл в теплице? Окупает она затраты? И на сколько это выгодно?
  13. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    И еще, фундамент какой лучше заливать? Ленточный я так понимаю. Сколько в землю углублять? Видел несколько вариантов, где на фундаменте, расположены деревянные брусья, и уже на них установлен каркас теплицы. Насколько долгоиграющая такая конструкция?
  14. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Если для себя, то не дорогая теплица 3х6м очень даже не плохо, в первый год можно накрыть пленкой, так сказать бюджетная версия. В этом году весна будет затяжная и холодная так как было много пожаров и чего то поднялось в стратосферу, при этом получается теплая и затяжная осень, суровая зима и холодная и затяжная весна. Я не пророк но это всегда случается при сильных пожарах и выбросах вулканов. Раньше я для себя выращивал в открытом грунте. В теплице раньше всё зреет на 2 недели. Более поздние овощи также в открытом грунте. В небольшой теплице у меня растет все, редис, помидоры, огурцы, перец.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня ленточный, в землю заглубил до глины, чтобы не донимали кроты, фото посмотрите на ср. 37, пост 361. У меня вертикальные стойки залиты в фундамент, а так сильным ветром может вашу теплицу унести к соседу. Дерево лучше не ставить, максимум 10 лет и будет труха, ведь в теплице очень влажно и по покрытию всегда течёт конденсат и всё будет попадать на ваш брус .У меня между поликарбонатом и фундаментом проложена вставка из оцинковки в виде ступеньки, вертикальная часть ступеньки проходит внутри теплицы, потом горизонтальная выходит наружу и под уклоном вертикальная в низ. Эта ступенька видна на первом фото.Таким образом весь конденсат от покрытия стекает на улицу, если этого не сделать, то фундамент всегда будет мокрый и будет покрываться зелёными водорослями.
