Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Спасибо!
    Каким образом вертикальные стойки скреплены с каркасом теплицы? Сварное соединение?
    На счет борьбы с конденсатом - собственная идея? Понравилось решение! Т.е. получается карбонат не касается фундамента (зазор оставлен), в котором и распологается вышеописанная вставка?
    И еще. Какое у Вас расстояние между балками и толщина поликарбоната?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Я первую теплицу сделал брату из стекла лет 8 назад, она 6х10 метров и высотой около 4 метров, со стёкол конденсат течёт на фундамент, он стоит зелёный внутри и с наружи. Зачем же второй раз наступать на те же грабли? Там зазор только между неровностями заливки и оцинковкой, я его пропенил. Между дугами у меня примерно 50 см, поликарбонат 4 мм, длина листа от низа и до низа 830см, фрамуги две напротив друг друга промерно 150х80 см, управляются гидроцилиндром автоматически, я здесь описывал как это сделать https://www.forumhouse.ru/threads/79448/page-2. Прошлым жарким летом вообще не было проблем с проветриванием.
  3. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Т.е. конденсат стекает в обе стороны?
    По стойкам недопонял сначала, сейчас перечитал, вопрос отпал:)
    Про гидроцилиндр почитал, отличное устройство, самоуправляемое.
    Планирую устанавливать покупную теплицу, но вопрос прочности/жесткости конструкции стоит наиболее остро. Не хочется заливать в фундамент стойки, думаю, может в фундаменте сделать крепления для них, хотя не единое целое будет... :faq:
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Конденсат стекает только в наружу, на первом фото видно эту ступеньку (она видна с права внизу), её вертикальная сторона примерно 7-8см (и все остальные примерно такие же) стоит вдоль стоек, потом горизонтальная до наружи фундамента, потом по наруже вниз. Потом поликарбонат накладывается до поперечной ступени. При заливке в арматуру вварите куски уголка горизонтально вдоль фундамента (примерно по 10-15 см примерно в тех местах, где будут вертикальные дуги, от наружной стенки фундамента примерно на 5 см, чтобы потом закрепить ступеньку) так, чтобы после заливки они были над поверхностью фундамента, потом к ним привернёте вертикальные дуги, привернёте ступеньку и сверху накроете поликарбонатом. Если нужен цилиндр от стула, могу дать, у нас на работе ломанные стулья часто выбрасывают.
  5. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Спасибо, со сливом конденсата разьяснили и заливкой "закладных" под крепление стоек фундамента тоже. Осталось определиться с выбором толщины поликарбоната с учетом того, что расстояние между балками - 1 м.
    Еще раз пересмотрел фотографии теплиц. И подумал, а есть ли смысл ставить такую немаленькую (10 м.) теплицу? Или, выбирать в зависимости от количества засаживаемой площади и только?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    1 метр не пойдёт, слишком широко, если только брать поликарбонат 10 мм, но он очень дорогой.
    У меня теплица 4х6 метров, 3 метра маловата ширина, будет слишком тесно или будут три гряды по 50 см. Вообще то теплица большой не бывает, насадишь всего понемногу и места не хватает. Фундамент рекомендую сделать см 70 высотой, тогда можно сделать как у меня высокие грядки, не придётся над ними стоять буквой зю и прогреваются весной очень быстро, по сравнению с низкими грядами почти на две недели быстрее.
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    :super: Судя по фото, добрая тепличка, но и цена соответственная. Пролёта в 1 метр вполне достаточно, крепите СПК почаще и листы в нахлёст и не будет сноса такой тепличке :pioner:
    :)]:aga:;)Ну посчитайте, сколько огурцов вы можете купить на 22000 руб. в хороший сезон:faq: Если так рассуждать, то смысла в теплице нет.
  8. майчонок
    майчонок
    майчонок
    Подскажите а есть хорошие теплизы из поликорбаната?нужна 4метровая.Ну чтобы на зиму не страшно было отавлять?Хотела волю-но что то походу у многих рухнула под снегом.
    Хоть у мужа руки правельно растут,но он незнает из чего делать-примера нету.(был бы образец он бы зделал)Да и дешевле купить наверное.
  9. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Только не 2ДУМ :no: Хотя бы из предыдущего поста https://www.plasticvsem.ru/teplica_kremlevskay/?
    :no: Нет, самому построить дешевле, хотя и не намного.
  10. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    :ogo: 10 мм??!! может хотя бы 8 не, не пойдет?
    Еще раз поблагодарю за дельные советы. Очень пригодится при устройстве теплицы и основания для нее. Предлагаю объявить Viktoru50 благодарность! Но только после решения вопроса с маленькой шириной более щадящим образом, нежели установка 10 мм. поликарбоната:)]
    :faq: Выше сказано, что 1 м. маловато и надо устранять более толстым листом! Предлагаю более детально обсудить данный вопрос, с конкретными обоснованиями:um:
    Было бы побольше свободного времени, сам бы смастерил, тем более, за советом есть кому обратиться!
    И еще. Что есть СПК?
  11. Тихонов
    Тихонов
    Тихонов
    Цивильск
    прошу рассмотреть такую конструкцию зимней теплицы, плюсы и минусы:
    Стены теплицы – капитальные из дерева или кирпича. Они образуют квадрат со стороной 4 м. Квадратная форма стен имеет наименьшее отношение площади стен к площади теплицы, что уменьшает потери тепла через стены. Стены обшиты изнутри теплоизолирующим покрытием из вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой. Такое покрытие работает как термос. Оно отражает свет и тепловое излучение внутрь теплицы, особенно, если стены имеют небольшой наклон в сторону пола. На дачном участке с низким залеганием грунтовых вод, чтобы уменьшить потери тепла, теплицу можно углубить в землю на 1 метр. Снаружи вход в теплицу оборудован тамбуром, который имеет наружную и внутреннюю двери. Над дверью, под крышей, а так же с противоположной стороны, для проветривания в теплое время года, установлены фрамуги с двухсторонним покрытием из сотового поликарбоната .
    Крыша изготовлена их изогнутых пластиковых труб диаметром 4-6 см. Расстояние между трубами 1-1,5 м. Поверх труб уложены два листа сотового поликарбоната толщиной 4 мм., шириной 2,1 м. и длиной несколько больше пяти метров. Крайние трубы опираются на торцевые стены через прокладки из пенополиэтилена. Промежуточные трубы фиксируют растяжками из толстой лески или тонкого шнура. Расстояние между растяжками 1-1,5 метра. Для уменьшения потерь тепла через крышу, снизу к трубам можно прикрепить саморезами, при помощи деревянных штапиков или жёстких пластиковых полосок, ещё два листа сотового поликарбанота. Воздушная прослойка между листами сотового поликарбоната создаёт эффект термоса, благодаря чему значительно снижаются затраты на отопление. Коэффициент теплового расширения у пластиковых труб и листов сотового поликарбоната примерно одинаков, поэтому срок службы такого покрытия будет значительно больше, чем если бы крыша была выполнена из металлического профиля.
  12. Жаннет
    Жаннет
    Жаннет
    Московская область Ликино-Дулево
    С крышей Вы что-то перемудрили. Какой смысл делать ее из пластиковых труб:faq: Во-первых, трубу можно использовать только армированную -либо будет играть от температур.Во-вторых, попробуйте ее согнуть. В-третьих, цена на такую трубу выше чем на металл. Сварите из металлических труб -это будет надежней и долговечней.ИХМО
  13. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    СПК - сотовый поликарбонат.:hello:
    Зачем такие сложности:faq: Да и цена будет ого го.:ogo:
  14. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    В такой конструкции теплицы забудьте по карбонат 8 и 10 мм. Нет верхнего проветривания и высота маленькая. Летом у вас там, под коньком, будет 80 градусов. Это я вам говорю, как обладательница теплицы с 10 мм карбонатом. Жесткость - да! он придает однозначно, но теплица-то нужна для растюх. Причем к середине лета они под потолком и окажутся.
  15. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Вопрос проветривания буду решать в любом случае, в том числе, и верхнего. Уже подсмотрел технологию, в которой и учавствовать в дальнейшем не прийдется самому. Думаю, не составит большого труда установить дополнительную форточку/фрамугу.
