Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вы забываете про поперечные перемычки каркаса. Без них 1 м, вероятно, маловато, но достаточно добавить 2-3 перекладины в верхней, самой нагруженной части, и всё будет в порядке! И не платить сумасшедшие деньги за 10 мм ПК. Ну, это я относительно для моей теплички из квадратных труб. Другой я как-то себе не представляю.
  2. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Может подскажите, такой вариант возможно модернизировать путем добавления поперечин? https://www.plasticvsem.ru/teplica_kremlevskay/? присмотрел пока такую теплицу. Или посоветовать какую-нить теплицу более надежной конструкции?:faq:
  3. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Из всех найденых мной в инете каркасов, этот помоему самый живучий. Такой каркас и 1 метр снега выдержит:)]
    Вот мой самопальный посмотрите, каркас квадратная труба 20х20. Причём шаг арок 1 метр только в вверхней части. И нечего, стоит.:)
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    А вообще то, то что нам продают, это всё по принципу, сделать подешевле, продать подороже :aga: на самом деле все эти теплици являються пародией на теплицу Митлайдера :)
    Классика жанра вот. Разница в верхнем проветриваии сего девайса.
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Вот тут можно постотреть как её собирали на канале НТВ:hello:
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Грамотное техническое решение! Из-за небольшой высоты, нет возможности поставить, как у меня, горизонтальные элементы внутри дуги, поэтому двойная дуга является отличным, хоть и сложным, решением для увеличения жёсткости конструкции! Такая теплица точно не прогнётся! А поперечин даже многовато, на мой взгляд, по бокам они особо и не нужны, если только, как защита от сильного ветра.
  7. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Это самодельная теплица? Достойно выглядит!:super: Поликарбонатом крыли какой толщины?
    Спасибо за инструкцию!:um:
    Остался единственный вопрос по толщине листа поликарбоната. 8-10 мм. или достаточно и 6 мм. будет?
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вы очень сильно перестраховываетесь. Видимо, ледяной дождь всех так сильно напугал! Всё-таки, повторюсь и выложу пару своих фоток, в этой теме их ещё не было. А остальное можно посмотреть тут. ПК там 4 мм.
  9. P@vel
    P@vel
    начинающий дачник
    P@vel
    начинающий дачник
    Мск-Спб
    Спасибо за совет. Вобщем решено, поеду забирать понравившуюся теплицу, а там посмотрю более детально на нее, да и СПК сравню на ощупь. Позже выложу отчет и фото готовой конструкции.
    Тогда, отойдя от темы выбора, к сборке перейдем:)]
    Каким образом лучше крепить листы встык или в нахлест? Я так понимаю при ширине пролета 1 м. и ширине листа в 2.1 м. подразумевается крепление нахлестом?
  10. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, конечно. Так и проще будет.
  11. GSK
    GSK
    GSK
    Электросталь.МО
    А как Вам такие теплички? Сборный каркас из профильной трубы и поликарбонат 4, с креплением внахлест.
  12. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Да самодельная, СПК 4 мм. Листы ложил в нахлест. Герметичней, да и покрепче будет чем в стык. И не жалейте саморезы когда будите крепить поликарбонат, я крепил СПК с шагом примерно 20 см. то есть почаще:)]
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Очень мала площадь проветривания, в жаркую погоду будет сильный перегрев теплицы. Площадь должна быть раза в три больше. Если откроете двери, будет сквозняк, многие растения этого не любят.
  14. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Пршлый сезон отработала на 5+, правда учитывая, что на трёх форточках стоят гидравлические открывашки:) и двери постоянно закрыты. А сильный перегрев это сколько?
  15. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Да, сегодня на даче был, снегааааааа огогоооооо.:) на тепличке
    сантиметров 20. Пришлось маненько лопатой помохать, фитнес отдыхает:)]
