Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. Sewer_007
    Sewer_007
    Sewer_007
    Для особо ТУП...х повторю, ссылка в моем профиле на различные теплицы из квадратной трубы, не важно какое они имеют название суть в том что они имеют дерьмо...е исполнение, и это ФАКТ!
    Если ты маленько глаза откроешь, а мозг включишь ты увидишь на моей фотографии, что так называемые прогоны идут между дугами а не снаружи как на видео представленное в твоем сообщении!
    А запостил я это для того, чтоб люди поняли, что красивые фото не факт хорошего качества, так как дешевое качественным не бывает.
  2. 9398907
    9398907
    Прочитал первую и последнюю.
    Так вот, тесть ничтоже сумняшеся заказал мне привезти карбонат с целью заменить целофан на крыше своей теплицы типа домик.
    Сначала хотел сагитировать его сварить круглую по образу и подобию продающихся за деньги, накупить уголков и стыков и сделать по науке. Однако подробно рассмотрев комплектующие и критически подойдя к самой конструкции, пришел к выводу, что заводские элементы имеют преимущество только в монтаже, при эксплуатации- мало. Побольше силикона - и можно состыковать хоть что. Да и уже не раз замечал такие круглые теплицы, обвалившиеся в начале весны от намерзшего льда.
    Все конструкции имеют право на жизнь, если они дают результат.
    Есть урожай- хорошая теплица, нет- плохая.
    Спасибо за внимание.
  3. Sewer_007
    Sewer_007
    Sewer_007
    Полностью с Вами согласен, думаю есть два варианта, чтоб не попадать на деньги.
    1. Ездить и убирать снег, заодно жарить шашлык, лыжи, и т д.
    2. Снять пластик на зиму и не заморачиваться, лучше потратить время на снятие и установку, чем нервы и деньги.
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    И опять попался на вранье. Скрин с видео и твоё фото:)] Найди, как говориться 10 отличий. А вообще конструктива мало, мы тоже можем на кнопки нажимать и гуглить. Ждем когда будут стоящие предложения и решения, а словоблудить мы тут все хорошо умеем.:hello:
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ну это вообще пипец, о чём с этим 007 можно ещё говорить. :ogo::)]:aga::son:
    Сразу видно, он никогда его не прикручивал.
  6. Жаннет
    Жаннет
    Жаннет
    Московская область Ликино-Дулево
    Я и говорю, домиком они живучей. У соседей 15 метровая лет 10 точно стоит сварная, правда со стеклами.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Варианты не вполне нормальные, можно не успеть съездить. Или вы поедете при недельной пурге, рискуя жизнью, или плюнете на теплицу, вроде жизнь дороже. Попробуйте снять пластик, а потом поставить его обратно, думаю, вряд ли сможете попасть в те же отверстия, даже если у вас в фундамент вмурованы дуги и за зиму видимых деформаций каркаса не произойдёт. Остаётся один вариант, делать нормальный прочный каркас и спать зимой спокойно, можно и на шашлыки ездить, но отдыхать, а не драть лопатами ПК. У меня поездка по стоимости бензина равна 500р, так что пару зим с поездками на дачу только для чистки теплицы, и проще эти деньги использовать сразу на постройку, чем потом плясать с бубнами вокруг теплицы.
  8. 9398907
    9398907
    Снимать не вариант, тесть по этому поводу покрасочнее сказал бы, но он через дорогу.
    Сама конструкция- только часть системы. То есть, насколько я смотрел на поликарбонатные теплицы, даже в пасмурный день в них темпер на 3-5 град выше, чем на улице. В солнечный день разница и до 20 град доходит. Если бы как-то отсечь грунт теплицы от мерзлого грунта, создать земляной теплоаккумулятор, подогреваемый солнцем через теплицу, то получим возможность высаживать на месяц раньше, т.е в конце апреля- начале мая, и растить до заморозков, до конца сентября то бишь.
    А это уже реальные помидоры и другие долгие и капризные культуры.
    Или такие темы уже обсуждали на форуме?
  9. Sewer_007
    Sewer_007
    Sewer_007
    Собственно я никому ничего не доказывал, на ютубе нарезка, если что там показаны различные теплицы ниже фото с клипа теплица с пролетами через 2 метра, по всей видимости Наватор, и через метр обсуждаемая Кремлевская.
    Я лишь выложил фотографии говорящие о том, что гаражные теплицы не надежные и это ФАКТ! Да и еще проблема, с гаража ни гарантию ни компенсацию не получишь, это ФАКТ номер два!
  10. Sewer_007
    Sewer_007
    Sewer_007
    Я ведь что то рекламирую, судя по твоей логике, как я могу что то не прикручивать) Этой осенью обязательно буду пробовать.
  11. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ну а как же твоя тепица попала в нарезку, или ты там её не узнаёшь?
  12. Sewer_007
    Sewer_007
    Sewer_007
    Ну если даже не попал в тоже самое отверстия и что, можно старые скотчем заклеить, не думаю что пластик может жить 20 лет, все равно через 5-7 лет менять придется.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня для этого сделаны высокие гряды, высотой 50 см, прогрев происходит с трёх сторон, прогревается земля намного быстрее, чем на уровне земли, но обязательно нормальное проветривание летом, но не через такие миниатюрные форточки как на фото в разрушенной теплице.
  14. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ну вот попробуй и нам раскажешь, а то с первого дня пришёл на тему и начал пальцы гнуть, труба дерьмо, арка отстой. Ты хотя бы для начала тему удосужелся почитать и посмотреть какие люди теплички сами делают и как они у них зимуют. Я хотя и уверен в своей на 100%, но на всякий случай подпорочку поставил. Оно всяко бывает, и стадионы от снега рушатся.
  15. Sewer_007
    Sewer_007
    Sewer_007
    Почему, узнаю, и что, твои любимые теплицы из трубы стали прочней :)]
    Прими как должное, такие теплицы никто ни когда не просчитывал на какие либо нагрузки (снеговые, ветровые, нагрузки от растений и т д), в большинстве случаев их ляпают как попала на коленках из самой дешевой трубы (скорее всего разнотолщиной), сваривают самыми дешевыми электродами и гнут на самом дешевом китайском оборудовании.
    Соответственно получается и достойная цена с соответствующем качеством :hello:
    Про это я уже писал.
