Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    При правильной конструкции это не существенно. Прочность превышена в разы, а самое уязвимое место - сварные швы! У нас продают профиль и 40*25*2 и 40*20*1,5. Откуда он, не интересовался, но, значит, существует. Причём, я брал на металлобазе сначала 40*25 на теплицу и забор, но не хватило, а когда поехал за добавкой, остался только 40*20. Пришлось брать. Теперь у меня ползабора и часть теплицы из разных профилей, но это почти не заметно, и какой-либо разницы в жёсткости и прочности я не заметил...
    Сталь Ст. 3 - самая применяемая для металлопроката.
  2. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Вообщем почитал я вас тут увидел в живую эту Кремлевскую с стало мне грусто
    решил тупо начертить себе теплицу - завтра начну обзванивать конторы кто трубы продает - узнаю кто гнет их
    тупо по своему чертежу куплю трубы привезу и найму сварщика
  3. Владими Р
    Владими Р
    Владими Р
    Курган
    Есть метод конструирования, при котором вместо того, чтобы бороться с проблемой, проблему просто исключают.В ближайшие дни будет достроена теплица со съёмной крышей.Снеговая нагрузка таким образом исключается.
  4. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Ждём подробные описания ;) желательно с фото. :|: Нам же тоже интересно:hello:
  5. ciimciim
    ciimciim
    ciimciim
    Саратов
    Доброе утро Форумчане! У меня такая же вирусная болезнь - теплициус надачникус. Долго и упорно искал себе теплицу, пока не надыбыл оин завод в Липецке. Я хочу построить теплицу на 180 М2. дешевле каркаса я не нашел. У них и готовые и под заказ есть. Ссылку дам ниже. Но прайс старый на сайте. В общем так. Заходите по ссылке, скачиваете прайс, я заказываю две нижних теплицы. Одна теплица размером 4,5х20х2,1, хотя там и стоит 26тыс., на самом деле, каркас стоит 40тыс. ну это при условии, что я 2 шт. заказываю. Одну наверное подороже. Поликарбонат беру у себя в Саратове по 150 руб. М2. Итого 2 теплицы 9х20х2,1 = 130 тыс.руб. Собирать буду сам, ну или найму кого. Пока дешевле не нашел. Я ещё стеллаж собрался делать в теплице профиль как на картинке 43 руб. 1 метр. Оказывается не могу ссылки пока вставлять:no:
    Ладно. Профиль 25х50 мм. Сайт .exergia48. потом ру
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    ciimciim Я не знаю точно для чего Вам такая теплица, но если уж 180м, то высота не меньше 3-3.5м. Для наших широт 2м это мало, а у Вас там тепла больше и вегетационный период больше. Растения очень быстро вымахивают до 2-х метров им этой высоты мало. Я два года пользуюсь 2.10 и пример перед глазами. Это получатся теплицы только под зелень и перцы, баклажаны. Ещё ширина маловата и обязательны форточки..:::um: Посмотрите тему теплиц от Алексея на фермере.ру. там теплицы для фермерского выращивания с обогревом и без. вариантов много и есть со стеллажами.
  7. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Почитал, решил пару строк черкануть. Теплица должна быть из профильной трубы, с наличием вертикальной части стоек. Сам приобретал теплицу "Интерметалл" г.Жуковка Брянская область 2,5 *8 м.. На фото сломанных теплиц из профтрубы видны сварные швы в самых нагружаемых местах - верхних точках арок. У моей теплицы вся арка цельная, соединение происходит только в месте перехода в вертикальную часть. По верхней оси арки вдоль всей длины проходит тоже квадрат, расстояние между арками - 1 метр. Все соединения усиливал монтажными пластинами, позволяющими скрепить все три элемента сочленения, либо, если это соединение двух элементов - засверливал саморез кровельный. Перезимовала теплица отлично. Конечно, снег надо все равно скидывать, хоть изредка.
  8. ciimciim
    ciimciim
    ciimciim
    Саратов
    Я буду делать 3,5 метра, дороже встанет на 3 тыс.
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Если делать с отоплением то ширину лучше не меньше 5-6м. Я теперь уже мечтаю о такой.:|: Иначе не вижу смысла в нашей широте. Так я буду иметь возможность посадить пораньше и закрыть попозже сезон. Самая дорогая сельхоз продукция весна и осень. Смысл иметь урожай только в конце лета? Лучше начинать сезон как минимум в марте и до ноября.::
    Это пока мечта..;)
  10. ciimciim
    ciimciim
    ciimciim
    Саратов
    Абсолютно с Вами согласен! Я поначалу замахнулся на 4 теплицы всего - 9х40метров, потом как всё прикинул, немного приостыл, остановился на двух. Пока буду делать без отопления, если дела пойдут, проведу тепло.
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ширина при отоплении должна быть намного больше 3м. Иначе отопление не провести.;) Чем выше теплица тем лучше, но предел знать нужно. Не отопишь. Мы же не в Турции.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    А при чём тут ширина теплицы и отопление, я собираюсь делать отопление и почвы и воздуха в теплице, котёл будет стоять с наружной стороны теплицы, внутрь будут заходить трубы в грядки для подогрева почвы и вниз проходов для подогрева воздуха (у меня грядки высотой 50 см), в системе будет залит антифриз. Отопление почвы нужно весной для более быстрого её прогрева и осенью. Для огурцов температура почвы не должна опускаться осенью меньше +18*, ниже начинают отмирать корни, весной должна быть при посадке рассады не ниже +20*, иначе рассада не пойдёт в рост. А ширина теплицы нужна минимум 4 метра, 3 метра мало, особенно если нет вертикальных стен, а одни дуги, слишком тесно.
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Можно в тамбуре-пристройке, а можно как у Вадимыча. Печи внутри стоят и сама печь нагреваясь и труба по которой идёт дым газы то-же греют теплицу. Я уже года полтора читаю, смотрю и набираюсь знаний у тепличников. Имея опыт не одного года и иногда почти гектары теплиц естественно имеют знания и нужные расчёты. Я вот хотела бы совместить курятник и теплицу. Тогда отопление и птица находятся в пристрое , а воздух нагревается выходя из курятника.:super: (Система описана у Курдюмова, а изначально из американского журнала):um:
  14. alpabuz
    alpabuz
    alpabuz
    Пермь
    Здравствуйте! Почитал ветку, много интересных мыслей. В свою очередь хотел поделиться некоторыми секретами по поводу прочности теплиц, представленных на рынке.
    На что надо обращать внимание при выборе арочного каркаса?
    1. Толщина стенки трубы.
    Многие производители каркасов немного преувеличивают, когда в параметрах указывают толщину чуть большую. Например, в основном, указывают толщину 1,5мм, в действительности же 1,2 попадаются и 1мм. Как правило, заказчик отличить не может, по-этому надеется на порядочность производителя.
    Отличить не вооруженным глазом достаточно просто, но для этого надо проехаться по разным конторам и просто поднять торцы (фронтоны), если они цельносварные - торец, сваренный из "1,5" значительно тяжелее "1,2" и это явно заметно, при условии, что конструкции торцов одинаковые. Также, радиус скругления углов трубы у 1,2(1,0) немного меньше(острее), чем у "полторашки". "Двойку"-же уж точно ни с чем не спутаешь - углы у нее значительно скруглены.
    Производители, конечно, все прекрасно понимают, но дело все в конкуренции - теплицы сейчас варят действительно в каждом гараже + металл подорожал уже на 30%, по отношению к декабрю-2010 и чтобы держать конкурентные цены прибегают к уловкам. Кстати, не все знают, что на заводе можно на заказ прокатать трубу с любой толщиной, не по ГОСТу, а по желанию заказчика, хоть 0.8 ))
    2.Очень важна конструкция каркаса теплицы. В виду простоты изготовления и удешевления, большинство теплиц изготовлено на подобии "Уралочки":
    Конструкция устроена следующим образом: на несущие дуги, через сквозное отверстие при помощи болта, снизу внахлест прикручены продольные стяжки.
    В основании теплицы пущена труба 40х25 "на ребро" (по чему-то люди ведутся на это, якобы это какой-то усиливающий элемент) - это полная чушь! И не имеет ничего общего с прочностью теплицы. Обратите внимание на фото, усиленная труба внизу, ничуть не помогла этой теплице))
    Почему же так случилось?
    Дело в том, что при такой конструкции
    а)продольные перемычки ни несут никакой опорной нагрузки для поликарбоната, т.к. не располагаются в одной плоскости с дугами
    б)просверлив отверстие в несущей дуге диаметром 10мм, производитель значительно ослабил целостность трубы, что, собственно и послужило разрыву материала в зоне отверстия.
    По поводу шага дуг. Обратите внимание, что для поликарбоната важно именно количество продольных перемычек, которые идут поперек сот (волокон) карбоната, а не количество дуг. Для нормальной прочности каркаса достаточно расстояние между дугами в 1м.
    При грамотно исполненном каркасе, даже труба толщиной 1,2мм будет служить исправно, иметь достаточную прочность и "держать" снеговые нагрузки.
    С уважением, Александр. Имел честь высказаться, как монтажник теплиц с большим опытом.
    Хотел-бы также поделиться "тонкостями" при выборе поликарбоната, размеру теплиц, но в другой раз.
  15. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Вот! Умные мысли.:super:Как говорит Виктор50, сопромат необходимо поизучать господам производителям, а я бы добавил ещё и техническую механику.:)]
