Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. Леонора
    Леонора
    Леонора
    Я так понимаю, те, кто строит теплицы размером по 1,5 - 2 сотки, рассчитывает не только для покушать но и денежку какую то заработать. Хочу тоже немного добавить по поводу конструкции и отопления. Свою теплицу строили сами. Гнули трубы, ПК-6мм, листовой. Размер теплицы 25х7.60, высота 3.20. Общая площадь 190 м2. Конструкция получилась очень прочная (см фото), снеговые нагрузки выдерживает хорошо, а снега в этом году было мно-о-го. При этом, в нашей местности еще и штормовые ветра по долгу бывают. Первое время боялась, что снесет ПК, но пока все стоит.
    Теперь. по поводу отопления. Теплица в эксплуатации второй сезон, поэтому, могу сказать из своих наблюдений и, пока небольшого опыта. Осенью подпочвенный обогрев, скорее всего, не понадобится, т.к. земля с лета прогрелась, и если отапливать воздух в теплице, то этого будет достаточно. Прошлой осенью огурчики (второй оборот -сажали в конце июля) собирали до 1 декабря. Могли бы и дольше, но сделали ошибку, котел купили очень слабый, будем исправлять. Да, еще в ноябре солнца почти нет, нужны лампы освещения. Это все к тому, что осенняя продукция дороже, но чтобы ее получить надо вложить соответственно энную сумму. Весной подпочвенный обогрев конечно понадобится. Только, чтобы получить раннюю весеннюю продукцию, сажать надо в середине февраля, т. е. уже высаживать на гряды. Для этого семена томатов сеять где то с 6 по 16 декабря. Возраст огуречной рассады 20-25 дней. Тогда в апреле можно начинать собирать урожай. Получается, после последнего сбора поздней осенью, выключаем отопление, земля остывает и промерзает (это еще смотря какая зима). Но в феврале снова сажать, значит за месяц до высадки надо начинать отапливать. Накладно, да и землю к посадке готовить надо все таки по сени.
    Для себя сделала вывод, нужно делать высокие гряды с подпочвенным обогревом, для получения ранней весенней продукции, в конце лета теплицу освобождаем, проводим дезинфекцию, все необходимые работы с землей, высеваем по грядам сидераты. Можно укроп, ему отопление не нужно. И все. До января пусть отдыхает. А если рассаду выращивать в теплице, то до декабря.
  2. Владими Р
    Владими Р
    Владими Р
    Курган
    Пока эскиз.
  3. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прочитал темы про теплицы - очень интересно, и решил тоже немного поделиться своим опытом в этом деле. Вот уже третий сезон мы пользуемся своей теплицей, которой не страшны ни снег, ни лед, ни что-то другое, т.к. в её основе лежит мощная сварная конструкция. Сразу скажу, что я не задавался целью сделать теплицу дешевле, чем покупная, поэтому использовал профиль 40х20, а основание сварил из профиля 80х80, оставшегося от заборных столбов, тем самым избавившись от необходимости делать фундамент. Получилось очень прочно, и принципе не так дорого. Дуги гнул по самодельному шаблону, крепил всё на сварке, красил Хамирайтом, ПК приворачивал обычными саморезами через обычные шайбы. Вобщем вот фото:
  4. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    После сделал такую же родителям, а в этом году решил сделать ещё одну себе. Раму уже сварил, осталось только покрасить и накрыть. Благодаря информации форума, буду теперь делать форточки для проветривания. А это был наш первый диллетантский урожай.
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Про загиб дуг можно поподробней?:hello:
  6. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    На первой фотке шаблон. С одной стороны приставлял 6-ти метровый профиль и крепил к краю струбциной. После залезал на стремянку, хватал выше и загибал вокруг шаблона, в конце прижимал вилкой(как у сантехников). Профиль пружинит, арка выходит шире, но когда приваривается на основание, получается что надо.
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Прошу прощения, но можно свои 5 копеек вставить? Что третий сезон, это хорохо! НО! Раздавить снегом может всё, нужно только создать определённые условия. Не сочтите за наглось, но я бы добавил сверху продольные перемычки, и пускать их надо не под дугой, а в одной плоскости с последней. Да и пару поперечных перемычек в центре не помешает. А в общем у вас тепличка :super:
    Ждём отчёт, желательно с фото:)
  8. Владими Р
    Владими Р
    Владими Р
    Курган
    Сделайте как у "Москвички"
    arkagreen.ru/mittleider.php
  9. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Добротная, качественная конструкция, сделанная не по правилам. Но вполне надёжная, благодаря мощному сечению профиля и крутому "нетрадиционному" изгибу, позволяющему большей части снега сползать вниз. Собственно, и ширина из-за этого получилась нестандартная, похоже, не больше 2,5 метров? Радует, что она очень проста в изготовлении, кажущиеся повышенные расходы на более дорогой профиль, вполне возможно, компенсируются меньшим его расходом и экономией времени на сборку. Автору большой респект! :hello:
  10. Mityai1971
    Mityai1971
    Mityai1971
    Хотел сначала сделать метровые пролёты и продольные перемычки, но посчитал, что проще добавить лишние три дуги. При расстоянии между дугами в 60 см. поликарбонат даже под толстым слоем снега не прогибается, а две перемычки, приваренные по бокам нужны для связки дуг и придания каркасу дополнительной жесткости.
    Это сложно.Нужно полностью переделывать каркас. Скорее всего сделаю как у SLDENIKа.
    Правила для того и существуют, что бы иногда их нарушать:)
    Это может на фотке искаженно получилось, а так ширина 2,95м., высота 2,25.
    Благодарю за отзывы:hello:
  11. Владими Р
    Владими Р
    Владими Р
    Курган
    Не надо переделывать.Надо только сверху добавить дугу и вертикаль, и даже не на каждой арке ,а на каждой второй, потому что длинна ската будет не большой.
  12. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Надо фото моей теще показать, сделал дорожки и поднял грядки, говорит, широкие дорожки, переделывай. Вон у людей - проспекты:)]
  13. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    вопрос ко всем. сейчас в рознице появился такой новый материал для теплиц, как сотовый полипропилен.
    стоит дешевле поликарбоната.
    кто-нибудь пробовал из него сделать теплицу? каковы будут мнения?
  14. вадсончег
    вадсончег
    вадсончег
    ну неужели никто не знает?((
  15. ciimciim
    ciimciim
    ciimciim
    Саратов
    Интересно, что это? Я не знаю. А по характеристикам что пишут?
