Теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Volnyan, 01.03.07.
  1. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Я в этом разделе человек новый. В прошлый год поставили парник. Подскажите как упростить процесс полива в теплице используя дождевую воду. Есть ли какие-нибудь интересные варианты. Воду ношу в ведрах из вырытой ямы, близко грунтовые воды. У меня рядом теперь поставлен сруб с крышей. Хочу поставить бочку на высоту 1-1,5 м под водосток и провести шланг. Где-то метров десять до парника. Может есть еще какие варианты.
  2. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    На такой небольшой высоте самотеком из шланга очень долго будете поливать. Сделайте трубу, как у меня. Отверстия можно подольше сделать, с учетом, что дождевая вода не идеально чистая.
  3. игорь47
    игорь47
    игорь47
    А поподробнее вашу систему можно увидеть? Понял что идет равномерный полив по трубе вдоль грядок. А вода тоже самотеком из бочки?
  4. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Вот здесь вот я ее презентовала в прошлом году. https://www.forumhouse.ru/threads/25602/page-19#post-1699479 Вода самотеком. Куб разливается примерно за 15 минут по 26 погонным метрам гряд.
  5. Стас1
    Стас1
    Стас1
    Санкт-петербург
    Я человек тут новый но у дядьки в Горбуньках теплицы, бо я сам городской:)]. он перед тем как строить теплицы брал вспененный полиэтилен , подложку как под ламинат стелят и укладывал в слой 10 мм в ямах где должны были стоять теплицы потом завозил землю с леса и повер всего этого ставил теплицы так вот земля не мёрзнет у него знаю точно, в одной теплицы цветы выращивает.
  6. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Непонятно! Теплица, надо полагать, отапливаемая?Зачем отгораживаться от земли, температура которой зимой +5-7 градусов? "в ямах где должны были стоять теплицы" - теплицы что, заглублены? Если заглублены, то подложка как мёртвому припарка, тем более, что 10 мм - это вообще ничего. А через пару лет от неё почти ничего не останется. А если не заглублены, то мизерную, но, всё-таки, защиту от промёрзшей земли это даст.
  7. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Думаю что это попытка сохранения тепла в зимнее время. Когда отоплением нужно поднять темп. в теплице до 20-и гр., земля конечно потянет на себя не мало...Но надо было отрезаться от холода вертикальными вставками в грунт вдоль стен теплицы по периметру. Тогда холод не подныривает под стены и тепличку легче протапливать. А ещё и отмостку вокруг теплицы утеплить. У меня погружная ( траншейная ) и утеплённая на глубину метр. Отчёт о монтаже есть на блоге dom-teplitsa.blogspot.com на странице "теплица". Тоже отапливаемая. Работает круглый год. Стены высотой дава двадцать. Нижняя часть стены (1.2м) не утеплена. Бетон на прямую примыкает к земле. В первую же зиму понял что это ошибка. Топим, а стены холодные. Пришлось срочно утеплять изнутри. Помогло. А земля, в тепличке, если отрезать доступ холода вдоль стен, будет той-же темп. что и воздух в теплице.
  8. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Интересно,а можно где нибудь поглядеть чертеж теплицы рассчитанной специалистом? Ну там с учетом всех законов сопромата. Тут каждый горазд как может или как хочет,но ведь есть определенные законы строительства. Я не про теплицы 3 на 4м. А хотя бы 4 на 12м. Рассчитанные конструкции,определенные профили материала,толщина,сечение,это можно где нибудь посмотреть?
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А можно поинтересоваться? Вы трубу 50мм взяли из каких соображений?
    Мне кажется что и 32мм вполне хватило бы.
  10. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Отверстия просверлены ровно посредине трубы, для того, чтобы вода успевала дотечь по всей длине до конца (а это 26 метров), заполнить трубу выше, чем до половины и начинать полив. Этот процесс я наблюдаю глазами, полив начинается по всей длине почти одновременно. Труба 32 мм на моей длине вряд ли обеспечила мне эту равномерность, диаметр маловат и сверлить ее, наверное, труднее. И всякие соединительные и раветвительные элементы для нее дороже стоят, а 50-ка - платмасска, комплектующие - копейки, вставляется одна в другую - проще некуда.
  11. victorio74
    victorio74
    victorio74
    Минск
    Это все происходит от невнимательности и спешки при покупке теплицы. На зиму необходимо ставить Т-образные подпорки. И все-таки снимать снег если его много. От снега даже бетонные плиты складываются, как в Красносельске.
  12. SergeyI
    SergeyI
    SergeyI
    Читал про новшества в тепличном деле. Вертикальная теплица, где урожаи томатов гораздо выше. Вот хочу узнать это уже пошло в массы? кто-то может подсказать как это организовать?
  13. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Нет никаких новшеств. Обычные бытовые дачные теплицы делаются размером в 2-2,5 метра высоты. Теплицы промышленного типа как правило строятся высотой 4-6 метров. Стандартная посадка томатов - примерно 3-4 растения на 1м2, но их формируют на полную высоту. Соответственно и снимают урожая в 2 раза больше.
    Ну и не забывают про микроклимат , подкормки и пр. и др.
  14. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Ну и сорта томатов сажают высокорослые. У меня теплица по коньку 3.60м. Высадил томаты енти высокорослые, так они у меня доползли до конька, загнулись, вернулись к земле и опять вверх полезли. Я думаю что их с лианами скрестили:aga: Ну метров по восемь вымахали. А плоды вкусные, хорошие и созревают не все сразу, а постепенно. Вот и вся вертикаль. Слепи высотой метров 6 теплицу и бегай с лесенкой)). В пром масштабах, я смотрел, они с техникой дружат. Там подъёмники и автолестницы...
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Полипропилен не стоек к ультрафиолету, через полгода рассыпется в мелкие волокна.Сотовый полипропилен выпускается для изготовления упаковки.
    При средней плотности рыхлого снега, 20кг на метр кв. это примерно толщина снежного покрова 100-150 мм.Так что Вас никто не обманул.Другой вопрос,что Вас никто не предупредил, что выше 150-ти будет Фукусима.
